Snuker
Регион: да тут, не далеко)
Вс 16 Ноябрь 2014, 01:54
Здравствуйте уважаемые печных дел мастера!
Я впервые у вас на форуруме, не обессудьте если не в тот раздел создал тему
Теперь суть проблемы:
У меня печь от Бутакова "Студент" работает первый сезон. Всё отлично я доволен!
Но начала скрипеть дверца в топку при открытии/закрытии.. скрип в петлях дверцы, мелочь конечно, но не приятно..
Как можно избавиться от этого скрипа? Понятное дело никакое масло не спасёт.. поэтому решил спросить у вас. Что подскажите?
Вс 16 Ноябрь 2014, 08:01
Перекосило петли- выправьте ,либо рассверлите отверстия в петлях- чтобы люфт был.
Вс 16 Ноябрь 2014, 08:44
Полно высокотемпературных ( 300гр.С и выше) смазок. Вам будет достаточно одной капли...
Snuker
Вс 16 Ноябрь 2014, 15:09
Евгений Колчин писал(а): |
Полно высокотемпературных ( 300гр.С и выше) смазок. Вам будет достаточно одной капли... |
Ага, значит есть такое масло. Спасибо, не знал.
Я так полагаю, что лучше всего рассверлить петли чтоб была возможность закАпать туда масло. Осталось дело за малым, найти такое масло
Вс 16 Ноябрь 2014, 15:13
Всем известные смазки Литол или Фиол "держат" до 120*С
Snuker
Вс 16 Ноябрь 2014, 18:07
А разве там не больше температура?
Иными словами если смазать литолом, не вытечет ли он? не испарится? Если потечёт по петлям следы оставит.. дымить ещё начнёт... чего бы очень не хотелось.
Мне больше кажется что нужно найти смазку держащую до 300*С
Вс 16 Ноябрь 2014, 18:08
печь на рекламацию и заменить у поставщика
ведь там гарантия 3 года ...
Snuker
Вс 16 Ноябрь 2014, 18:15
Новую печь куплю обязательно, но только в баню причём в ближайшее время
А у этой хотелось бы "вылечить" этот скрип)
Snuker
Вс 16 Ноябрь 2014, 18:18
Кудаж мне её менять то на зиму глядя? Она уже работает каждый день по 6 часов
Вс 16 Ноябрь 2014, 18:23
Snuker писал(а): |
А у этой хотелось бы "вылечить" этот скрип) |
Иногда помогает силиконовый спрей...
Snuker
Вс 16 Ноябрь 2014, 18:45
Вот что нашёл по силиконовой смазке:
Основные особенности силиконовой смазки СИЛИКОТ:
Водостойкость - образует водоотталкивающую пленку, защищает от набухания и коррозии. Термостойкость - работает при температурах до +230 oС (не пожароопасна). Морозостойкость - работает при температурах до -50 oС, предохраняет от примерзания. Безопасность применения - применяется в медтехнике, не раздражает кожу рук.
Цена вопроса около 150 руб. Тюбик 30 г.
Надо её попробывать, 230*с это уже показатель
А вот ещё лучше:
Смазка для силикон Si-M используется для разделения:
- пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д.;
- трущихся и вращающихся деталей (рекомендуется для пластиковых механизмов);
- обработки приборных щитков, резиновых изделий с целью улучшения их внешнего вида;
- обработки режущих краев инструментов и стаканов для защиты от ржавчины.
Отличает
- силиконовая смазка аэрозоль - химически инертна и не вызывает коррозии металлов;
- отличается от миниральных смазок широким интервалом рабочих температур (от – 40 °С до +280 °С) и малой зависимостью вязкости от температуры;
- обладает хорошими диэлектрическими свойствами;
- смазка силиконовая спрей не имеет запаха и вкуса, не вызывает отрицательных реакций у человека;
- экономична, удобна и безопасна в применении.
Вот этот спрей меня больше устраивает, почти 300*С до каплеотделения - это похоже то что нужно.
Попробую его использовать, да и сверлить ничего не нужно - он же спрей!
Шура, спасибо за подсказку про силиконовую смазку!
Вс 16 Ноябрь 2014, 22:06
Snuker писал(а): |
... спасибо за подсказку про силиконовую смазку! |
В моём случае, смазку приходится периодически обновлять, примерно через 3-5 протопок(по одному пшику в два места).
Сообщите плз. как сработает смазка в Вашем случае?
Snuker
Вс 16 Ноябрь 2014, 22:08
Да да, я обязательно отпишусь по результату
Игорь77
Вс 16 Ноябрь 2014, 23:31
Рекомендую Российскую смазку МС-1600 ; по характеристикам должна выдерживать до 1000 градусов, 350-400 держит точно-проверено.
Пн 17 Ноябрь 2014, 07:18
А про обычный графит что то никто не вспоминает. Потереть по месту "скрипа" обычным графитовым карандашом может и скрипеть перестанет
Пн 17 Ноябрь 2014, 10:10
Селиван Виктор писал(а): |
А про обычный графит что то никто не вспоминает. Потереть по месту "скрипа" обычным графитовым карандашом может и скрипеть перестанет |
Точно, это тоже должно помочь, но иногда скрипит там, куда карандашом не подлезишь.
Вот например как в моём случае, скрипела топочная дверка дровяной колонки, там токарная петля-навеска приварена без воможности разборки.
Скрипела очень громко и пренеприятнейше. Пробовал мазать(капать) графиткой, такая пипетка с чёрной жидкостью, для смазки замков дверей(куплена в автомаге), помогало на один раз, потом попробовал силиконовый спрей(куплен тоже в автомаге), помогает гораздо дольше...
Snuker
Пн 17 Ноябрь 2014, 20:09
Игорь77 писал(а): |
Рекомендую Российскую смазку МС-1600 ; по характеристикам должна выдерживать до 1000 градусов, 350-400 держит точно-проверено. |
Да, тоже отличный вариант, но пока попробую силиконовый спрей, не хочется рассверливать петли. Если результат не даст должных результатов (будет быстро выгорать или испаряться), то тогда рассверлю петли и попробую МС-1600.
Графит тоже хорошо, но его под петли никак не засунуть, дверца не съёмная, петли заварены навстречу друг к другу...
В любом случае отпишусь по результату.
mazatrucker74rus
Пн 17 Ноябрь 2014, 23:34
Силиконовые спреи есть с молибденом , есть с графитом . Продаются в автомобильных магазинах . Силикон здесь лишь средство доставки в пару трения . А так МС 1600 и любая импортная для направляющих суппортов дисковых тормозов .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Snuker
Чт 20 Ноябрь 2014, 16:42
Проблема решилась, купил медную смазку спрей держит до 1000 градусов в авто магазине вот такую:
Цена вопроса 200 руб 50мл. баллончик
прикрыл печку листом бумаги, чтоб не попало лишнее куда не нужно, остальное протёр тряпочкой. Уже второй день полной топки, полёт отличный!!! 1526 открываний туда/сюда скрип полностью исчез. Причём дверца стала просто "воздушной" сама закрывается если отпустить, что считаю правильным)))
Я доволен как удав!!! Рекомендую!
Кстати медь на чёрном фоне добавляет некий антураж и даже хорошо сморится именно на петлях
.. и сверлить ничего не пришлось
mazatrucker74rus
Чт 20 Ноябрь 2014, 21:17
Большое спасибо ! Много разных смазок через руки прошло . А вот медная не попадалась . Найду и проблем с выпускной системой будет поменьше .
