Евгений Вятский
Чт 29 Январь 2015, 01:24
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Взрываются пиролизные газы в смеси с воздухом , когда прервано постоянное горение!
Этому способствуют топливники придушенного длительного горения...
Под уголь - шахтный топливник-корзинка "золотого горения" с обтеканием первичкой всей закладки сбоков-сзади-спереди |
Чаще недогоревшие газы скоксовавшиеся в уголь. И недогарают чаще из-за придушки
_________________ "Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Чт 29 Январь 2015, 01:26
Зёма сваяет - подрихтуем по-соседски...
Сам тружусь в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4332 от 2014 года версия, там и вариант опции - сохранение в ПДФе, для презентаций фасадов заказчикам, остальное - детальная Порядовка и Спецификация материалов, это уже в ИТР, если заказывают. |
А ИТР это что?
Грасиан-и-Моралес
Чт 29 Январь 2015, 05:33
Вместо ниши - ДХС(Р)
Перед первым подъёмным - короткая 2-3 кирпича, подвёртка.
Рассечки во 2-ром ярусе все на 1-дин ряд выше 2-рой подвёртки.
Их верх уступом по одному, последняя - ДК в 2-ва ряда.
вместо ниши конечно можно и чтото железное всунуть типа духовки или просто низ ее в виде чугунной плиты. Рисунок--просто схемка где все не точно.Это всего лишь концепт
перед первым подъемным "колпаковить" не считаю нужным. Высоты 4 ряда достаточно для прогрева самого низа. Не забываем что глухой тут только один первый ряд и сильный нагрев у деревянного пола не обязателен.
Теперь бы воплотить его в SketchUp |
над скетчупом посидеть надо...мне как печнику хватает одних порядовок.
И еще считаю нежелательным топить углем. Уж для дачи то дров можно наготовить.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 29 Январь 2015, 06:29
Про уголь - первым обмолвился Т.С. Так что - я просто напомнил. Что бы не было потом -недорозумений.
Чт 29 Январь 2015, 09:20
... вот, не дорисовал ... навеянное Солиным Владимиром |
Андрей_Алексеевич, над приколом поулыбался...
Что я закладываю при проектировании:
первое - это компактность по максимуму под имеющиеся теплопотери.
второе - минимум внутренних паразитных стенок (которых толком не нагреть, но которые греются обязательно внутри печки)
третье - размер полена (у нас они только 50см)
Считаю такой именно подход современным. И когда просят печку 2х3 кирпича - я просто прохожу мимо... не доросли еще до печки нормального размера. Но и печки больше 5х4 стараюсь не строить... Хотя есть угловые чуток большего размера...
Шведка - печка неплохая. Когда ее делаешь колпаковой. На себе почуствовал после канальной. Но мощности ее на 25-30м только хватает.
Чт 29 Январь 2015, 10:57
Владимир Солин писал(а): |
...Что я закладываю при проектировании:
Шведка - печка неплохая. Когда ее делаешь колпаковой. На себе почуствовал после канальной. Но мощности ее на 25-30м только хватает. |
1. миниатюрность - да, но не в ущерб функционалу, озвученному заказчиком!
2. лишь у особо "одарённых" встречаются стенки, не контачащие с ДГ А вот если кирпичи нагреваются-аккумулируют..., то они работают на мощность агрегата
3. для печи-калорифера в культовом сооружении на 1600 м.куб. "спички" не годятся , разве только их из бункера насыпать в топку
Ну и в чём здесь, в перечисленном, современность и перспективность ?, скажите на милость...
2х3 легко обогревают до 26 квадратов - Вы и эти помещения оставите без отопления? Чем они то провинились?
Чтобы строить больше чем 5х4, осваивайте проектирование , в смысле - расчёты - всё получится!!!
Шведка - малофунциональная печь, к.м.к. , но, по бюджетности, и в ней возможны доп.опции: регистр, топка-горнило теплоёмкое под ДТК-2С, чистая духовка, калориферные каналы с чугунно-каменной загрузкой
Колпаковость (без рассечек) актуальна, к.м.к., для "2-вухэтажек", а для одноэтажного дома съём тепла д.б. максимальным, а это как-раз, колпаки без рассечек не обеспечивают...
Вот и в рассматриваемом случае Шведка 7,5х5 будет комфортна для 42-х квадратов.
Ведь мощность - это площадь теплоотдающая-тепловоспринимающая, а площадь - это параметры топливника... арифметика, одним словом
И какой прикол - мне весьма глянулся такой вариант комбинашки, предложенный абсолютно к планировке!!! в отличие от "длинномеров"
Сам себе подобную Вашей ставил бы в аналогичный дом. Но... выбор за заказчиком...
18.81 КБ |
746 раз(а) |
Шведка 9х6 с ХК и открытым камином |
47.64 КБ |
705 раз(а) |
Евгений Вятский
Чт 29 Январь 2015, 18:49
Ну почему же правильно сложенная 40 греет, причём не колпаковая, а если я говорю 40 (а я перестраховщик), то она думаю и 50 прогреет при двухразовой. Та которую предложили если дымоходы по уму то прогреет 35. У неё ширина щитка 2 кирпича а ещё сзади наверчено.
У меня печка голландка на 30 кв обогревает 40 вечером топят утром теплая.
Грасиан-и-Моралес
смирнов иван
Чт 29 Январь 2015, 19:23
[quote="Евгений Вятский"]
У меня печка голландка на 30 кв обогревает 40 вечеро топят утром теплая.[/quote
Присоединяясь , та , что я предлагал , вполне потянет заданную площадь при одной - двух топках в сутки
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Чт 29 Январь 2015, 22:54
смирнов иван писал(а): |
А кто мешает ту же шведку 5х3,5?...
...та , что я предлагал , вполне потянет заданную площадь при одной - двух топках в сутки... |
Той, что Вы рекомендовали, хватит лишь при 3-х кратной топке в сутки зимой
Вот только - а сколько выдержит печь подобный режим эксплуатации?
Представляется, что с такими пожеланиями, заказчик надолго обеспечит себе заботы по ремонту печи
Чт 29 Январь 2015, 23:05
tuomob писал(а): |
... стоит ли автору темы строить печь по этой схеме? |
Вот размеры..., шестерик в перекрестии щитка.
Обрати внимание, что шестерик на тычок выступает в зал!
Что же до щитков "Азбучных" (Т, Х, Г, П), то не смущайся - их длина м.б. весьма не малой ..., вот "Шведка 9х6 с ХК и открытым камином" - горизонтальные ДК первого яруса имеют общую протяжённость в 19 кирпичей , включая топку поперечную и ХК по-чёрному.
451.31 КБ |
692 раз(а) |
Александр Бардаханов
Регион: Бурятия
Пт 30 Январь 2015, 06:13
Вот нахера ваши гиганты нужны? У меня часть дома 48м2 на одной каналке сидит 3 на 5 кирпичей, 1раз топлю. Другая 36 на ОВ. И читать вас ужасно не приятно - смайлики раздражают!
Я лично Солина поддерживаю в этом случае, каминопечь отличный вариант, дверцу побольше поставить и для дачи быстрый прогрев помещения(гостинной). Для удобства можно духовку в сторону кухни. Ну а когда прогреется естественно, что 2 контура тепло отдадут... не хило.
Пт 30 Январь 2015, 06:35
Какие два контура на дачу? кому они там нужны? оставшимся мышам? Спуститесь на землю
Регион: Бурятия
Пт 30 Январь 2015, 06:52
ну точно не шведка 6 на 9 )
Вогнистый Владимир
Пт 30 Январь 2015, 06:53
ТС - так и не ответил.на мой вопрос. Уважаемый / Санди / - Вы углем собираетесь топить.?
Пт 30 Январь 2015, 09:43
Александр Б. писал(а): |
Вот нахера ваши гиганты нужны? |
Хотел спросить как раз по этому поводу... А сколько кирпичей в вашей конструкции?
Какую закладку для прогрева тела печки нужно сделать?
Для вариантов -5 на улице и скажем -15... ?
Да и площадь у дома отнимает полезную ого какую...
Пт 30 Январь 2015, 12:00
48м2 на одной каналке сидит 3 на 5 кирпичей... смайлики раздражают!
Периметр 3,5м, ну высота 2,2 итого по максиму 3,8 кВт. дом-термос?
А смайлы этож интонация. хоть немного оживляют.
Пт 30 Январь 2015, 12:01
ну точно не шведка 6 на 9 ) |
В 1-вый класс, дасс.
Вы на какие кирпичи размеры поделили, на ША-5?
Да и читать след внимательнее... рекомендован р-р 7,5х5 - 2,35 м.кв. = 5,6 % от общей отапливаемой площади дома с классической планировкой под печное отопление...
Это, по Вашему - много для печи, встроенной в перекрестие простенков, площадь стен в кот. соответствует наихудшим зимним условиям Тульской области?
Регион: Бурятия
Пт 30 Январь 2015, 12:29
Брус 18см не утеплённый. Потолки 2,8. Печь высотой 2,1.
7,5 на 5 кирпичей
На 42 м2 хватит и меньшей печи, это я вам из опыт говорю, а не из расчётов, которыми вы тут на форуме любите щеголять.
А такую здоровую печь вы реально заводить будите дольше чем Солинскую двухконтурную, но Солинская отдавать тепло будет дольше.
Пт 30 Январь 2015, 12:34
поддержу.
Вогнистый:
Летом 2011г. Меня пригласили глянуть на печь 4 на 4, Я только начал форумы читать. Очень хорошо пиарили теплоемкие и всякие навороты. Я был впечетлен. Курсы. семинары. Да -приехал глянул. Говорю нормальная Теплоемкая. И спросили меня - а почему мы ЛЕТОМ и за 4 часа ИНТЕНСИВНОЙ топки -даже стенки печи - не прогрели? Говорю -либо печник ошибся либо порядовки левые. пришлось разбирать. и что я запомнил - шамотное ядро и вокруг - в пол кирпича красного. Без футировки. Так что - кто обжегся на молоке - дует на студенную воду. а теперь все просто - авторские порядовки и фото каждого ряда. Интернет рулит.
Я тоже глядел на фото постройки колпаковых печек. Только первую я сделал с футеровкой колпаков шамотом на ребро... Так же все строят... Печка выходит на режим за 6 часов такая. Для ПМЖ - это нормально. Она и не должна за 3-4 часа стать горячей.
После этого я перестал футеровать колпаки, а потом уменьшаю как могу и внутренние паразитные стенки. Нет части стенки - быстрее печка прогреется снаружи. И это работает. Стенка колпака в полкирпича становится теплой уже через час. У шведки стенка рядом с футерованной топкой начинает теплеть ближе к 2,5-3 часам с начала протопки. Я добился быстроты прогрева стенок первого колпака. С меньшим количеством загружаемого топлива. И этим пользуюсь.
Пт 30 Январь 2015, 12:51
internet_pechnik писал(а): |
Какие два контура на дачу? кому они там нужны? оставшимся мышам? Спуститесь на землю |
На дачу, нужен именно двух-контурный конструктив, а уж теплоёмкость(толщина стенки), выбирается из конкретных задач, т.к. дачи разные бывают.
