 Помогите с выбором банной печи Следующая тема
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
и толку то...
В перекрытии так и вообще многие плиты-кирпичи насухо кладут...
Коли Вы не приобрели дорогущую-качественную мастику-смесь, значит не по бюджету эти затраты...
Все печи - под последующий, в перспективе, ремонт... кроме тех, что не топятся...
я не про перекрытие а про все шамотное ядро........
оно все сложено на огнеупорную смесь в которой шамотная глина и шамотный песок- как я уже сказал что мнене нравится как оно держится можно без усилия оторвать кирпич
я не преобрел дорогую смесь потому что в городе белгороде я воще ничего не нашел кроме того что купил 190 р за 20 кг огнеупорной смеси........
а по вашему затраты на кирпич +литье+ под 40 тыш +куча своего времени это не затраты
или пару мешков хорошей смеси пусть и за 2000 каждая стоит экономии чтоб печь развалилась нафиг
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
развести немного смеси на ЖС, склеить пару кусочков шамота - поглядеть как будет держаться. С этого все начинают кладку.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну для меня все было впервой- поэтому закосячил........
теперь разберу помою шамот и заново складу- как не печально но надо сделать.......
вот такой ветонит пойдет для кладки шамота?
http://www.weber-vetonit.ru/kladochnye-i-specialnye-rastvory-betony/materialy/ogneupornye-rastvory/webervetonit-ml-tuli.html
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
после отмывания шамот нужно просушить...
подойдет МЛ-ка
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
подойдет МЛ-ка
да.......... позвонил в оф представительства ветонита у нас в городе- в одном сказали что такую воще не возили а в другом что только палетами продают....... а вы говорите- тут попробуй вообще что то найти....... я и мертель не нашел
клал на огнеупорную смесь.....
наверное придется на нее же класть только разводить не вождой а Ж стеклом
кстати а вообще шамотный кирпич мочится перед кладкой или на сухо??
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
при кладке на мастику только сухой шамот нужен.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а есле на мертель + жидкое стекло?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
так это тоже мастика. Самодельная.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще воды воше не лить -только ЖИДкое стекло в мертель ?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне спец по клейке шамота сказал именно так. Без воды!
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и сделаю
найтиб еще мертель..... блин
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите!
купил мертель фасованый в мешках из под сахара))- семелуки- еще в магазине сказали что жирновата смесь надоб песка добавить...... дома просеял и сделал пробный замес на воде и жидком стекле- дак вот на воде даже мелкий шов потрескался а на жидком стекле нет- что делать ???? шамотного песка нет чтоб добавить!
как вообще правильно проверить смесь?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
песок не карьерный нужен.
Склеить пару обломков шамота на мастику.
Через пару дней попробовать разбить. Если шов останется, а отколется кирпич - все нормально - можно клеить.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
с предыдущей смесью было так что разбился кирпич- но не шов...... но он выкрашивался- я пробовал..... после нагрева на плите он выкрашивался
вот щас положил 1 ряд на новую смесь.... мастика вытекает со швов что это ??
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, вытекает. На следующий день каменеет.
Шпатель есть - убираем.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот собрал на жидком стекле- держится огонь- немного размеры пляшут но это из за того что щас шов тоньше чем раньше- но ничего зазор до облицовки-1.5-2 см
подскажите стоит ли укрывать все шамотное ядро баз картоном или только там где ВВ не должен ходить?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
имеется дверца обычная в каменку rubczovsk-270x295-250x280- не герметичная! скажите такая пойдет или нужно герметичную?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не герметичная требует значительного разрежения в каналах, и всё равно -
остаётся РИСК Shocked угорания!
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок по дверке в каменке понял. ну топочная же не обязательно герметичную?
как считаете такое крепление топочной пойдет? это нерж ну и верх есле так же сделать
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Ну! Вот так, как-то..." (С) Razz
В боковых стенках из полос чугуна 10 мм по 2-ва отв. под саморезы по бетону.
 Размер файла:  26.46 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
