dgonios
Регион: киров
Чт 10 Сентябрь 2015, 07:47
лет 15 от случая к случаю ремонтирую и делаю печи,но с такой отделкой впервые
осталось затереть шовчики,дошлифовать резаные кирпичики и показать заказчику-он её пока не видел-дал денег на материалы рассказав что хочет получить русскую с подтопком и дал полную свободу творчества
71.14 КБ |
1216 раз(а) |
79.13 КБ |
1201 раз(а) |
Чт 10 Сентябрь 2015, 08:43
Жалко. красавицу да в угол.
Левая задвижка для чего, загнетка?
Чт 10 Сентябрь 2015, 09:50
dgonios
Регион: киров
Чт 10 Сентябрь 2015, 21:29
Валер писал(а): |
Левая задвижка для чего, загнетка? |
да
Шура писал(а): |
Оригинально, поздравляю! |
спасибо
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 10 Сентябрь 2015, 23:55
Очень красиво! Непойму схему движения газов. У теплушек вроде из нижнего топливника в верхний и потом в низ под печь.А тут как?
Писанин Роман +79036460762
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Пт 11 Сентябрь 2015, 00:03
Здесь, похоже, из топки через перевал налево в конвективную систему, аля щиток, какой там дымооброт хз. И интересно знать как устроен верх печи, похожий на дымосборник камина, что тама внутри.
8(963)5537005
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 11 Сентябрь 2015, 06:15
Не наблюдаю дымосборника из Русской,дым куда идет,через свод?
Надо растопить Русскую и сфотать если не трудно.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Пт 11 Сентябрь 2015, 07:03
Арка у чела резная, к такой заслонку не поставишь, на шестке варочная плита? Иначе топка низкая. Ну и опять-же ЗЛХ имеется.
dgonios
Регион: киров
Пт 11 Сентябрь 2015, 07:48
Ромарио писал(а): |
Очень красиво! Непойму схему движения газов. У теплушек вроде из нижнего топливника в верхний и потом в низ под печь.А тут как? |
здесь в низ было некуда,по фоткам не видно но там есть ещё один дымоход из подвала-в будущем там встанет котёл а печь будет частью интерьера
по схеме движения газов-дымоход размером в 21*12 обвивает по трём стенам три раза
Деревенский Печеклад писал(а): |
Здесь, похоже, из топки через перевал налево в конвективную систему, аля щиток, какой там дымооброт хз. И интересно знать как устроен верх печи, похожий на дымосборник камина, что тама внутри. |
там все дымоходы собираются по углом в 45градусов и в трубу,на дымосборник от камина похоже по тому что трубу надо было сместить на пол метра на зад при оставшейся высоте сантимов в 80 вот и загнул дымоходы под 45 и оформил в виде каминного дымосборника
Pe4nik писал(а): |
Надо растопить Русскую и сфотать если не трудно. |
да спереди свода .трубу доделаю растоплю и нафотаю
Валер писал(а): |
Арка у чела резная, к такой заслонку не поставишь, на шестке варочная плита? Иначе топка низкая. Ну и опять-же ЗЛХ имеется. |
заслн встанет бес проблем-там проточка под это дело предусмотрена
доделаю и устрою ей фотосессию нормальным фотопаратом
71.96 КБ |
1051 раз(а) |
Пт 11 Сентябрь 2015, 07:57
Давай, посмотрим вятский конструктив!
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 17 Сентябрь 2015, 10:48
Валер писал(а): |
Давай, посмотрим вятский конструктив! |
В Волго-Вятском так не делают
печник-смирнов.рф
mazatrucker74rus
Чт 17 Сентябрь 2015, 19:57
Красиво ! А на каком основании стоит печь ? как там в подвале ?
dgonios
Регион: киров
Пт 18 Сентябрь 2015, 09:46
вот тут как раз проблема!!!стоит она на пустотелых плитах и как мне говорил тамошний строитель(такова смайла просто нет чтоб передать что я о нем думаю)плиты лежат на монолитном фундаменте который под всеми стенами а угол печи который не прилегает к стене мы укрепим столбушкой
спустился позавчера в подвал и обомлел-фото будут вечером
знал бы что там творится не брался бы за эту печ
Пт 18 Сентябрь 2015, 14:01
dgonios писал(а): |
знал бы что там творится не брался бы за эту печ |
Интересно Однако-сначала построил печь -потом посмотрел под ней основание. А почему этого сразу нельзя было сделать.?
dgonios
Регион: киров
Пт 18 Сентябрь 2015, 14:10
подвал был затоплен и вход был завален а местный строитель утверждал что там всё хорошо и подготовлено под печь,а вот и фото подвала и так все стены
одним торкретированием тут не обойдешься,завтра заказчик привезёт тех кто ему фундамент и стены делал
Пт 18 Сентябрь 2015, 14:17
dgonios писал(а): |
одним торкретированием тут не обойдешься |
Огнеупорщик что ли? Они торкретируют ,а штукатуры штукатурят.
dgonios
Регион: киров
Пт 18 Сентябрь 2015, 14:25
таркетирование и штукатурка не совсем одно и тоже
при таркетировании смесь подаётся под большим давлением и вбивается в основание,таким способом укрепляют старые бассейны и тоннели
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 18 Сентябрь 2015, 18:40
Думаю самое время, звонить Игорю 2, и просить его ,повторить в вашем подвале конструкцию с аватарки:-)))
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
mazatrucker74rus
Пт 18 Сентябрь 2015, 19:59
завтра заказчик привезёт тех кто ему фундамент и стены делал |
И шамана . Замуровать их заживо, сотворить злые чары, авось век простоит .
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 18 Сентябрь 2015, 22:06
Жальавтор не заказчик,в Кирове бываю,мог бы разьяснить как надо...
...или Шалагин есть.
печник-смирнов.рф
