Сб 28 Декабрь 2013, 06:24
Александр Замашка писал(а): |
Ну и если это не банная печь , а обычная отопительная, то делается еще и вентилируемый зазор в 6 см , который в последствии закрываем металлической решеткой... |
А зазор зачем? сами же говорите не банная, значит там греться нечему
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 28 Декабрь 2013, 09:07
Таки для конвекции
Александр Замашка
Гость
Сб 28 Декабрь 2013, 13:15
internet_pechnik писал(а): |
А зазор зачем? сами же говорите не банная, значит там греться нечему |
Так надо ...
Александр Замашка
Гость
Сб 28 Декабрь 2013, 17:05
Безумный Печник писал(а): |
Тема с последнего объекта типа печь строй а трубу как хочешь и где хочешь делай но балку резать не дадим !!! |
Ну и как решили этот вопрос ?
Поставили ему электрокамин ...?
Александр Замашка
Гость
Сб 28 Декабрь 2013, 17:22
Решил проверить на передачу тепла тот самый СуперИзол , которым защищаю перекрытия.
"испытания" )) проводил в полевых условиях с помощю газовой горелки прямым огнем.
147.32 КБ |
1153 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Сб 28 Декабрь 2013, 17:30
После 40мин нагревания листа СуперИзола, толщиной 3см, получил такие цифры.
На поверхность листа со стороны горелки +337 гр.
С обратной стороны + 137 гр.
159.07 КБ |
1147 раз(а) |
174.25 КБ |
1055 раз(а) |
Сб 28 Декабрь 2013, 17:39
Через вентилируемый зазор 6мм тепло уйдет.Александр для чего этот зазор?
Александр Замашка
Гость
Сб 28 Декабрь 2013, 18:08
Вообщем то не плохо, почти в два с половиной раза снижает температуру...
Для бытовых печей с вентилируемой проходкой такая защита подойдет, но для банных печей похоже нет, там конвекции не должно быть...
Тут нужно искать более надежные варианты ПП разделок ....
Может быть , этими холодными темными вечерами, когда большенство из нас занимаются всякой хренью перед компьютерами и не знают куда направить свой творческий потенциал,
на кого нибудь из мастеров печного дела снизойдет творческое озарение и Он создаст шедевр ПП-разделки ....!?
А ...?
Александр Замашка
Гость
Сб 28 Декабрь 2013, 18:18
pe4ka писал(а): |
Через вентилируемый зазор 6мм тепло уйдет.Александр для чего этот зазор? |
Я использую вентилируемую ППР в том случае, если ставится вопрос об обогреве второго этажа, ну или мансарды.
Обычный перенос тепловой энергии конвективным путем.
Александр Замашка
Гость
Сб 28 Декабрь 2013, 19:20
Шидель для Европы вообще дает какие-то не реальные цифры по ППР...
Сверху, на фото , идет двуслойный дымоход...
208.81 КБ |
2115 раз(а) |
Вс 29 Декабрь 2013, 07:53
Почему нереально?Это у них под superwool такая разделка.А этот Superwool аналог нашего МКРР как я понял.Сам с горелкой забавлялся.При плотном слое в 5-6 см не смог поджечь бумагу с обратной стороны.
К.теплопроводности 25-0,039 300-0,127 600-0,147 Вт/мК
Александр Замашка
Гость
Вс 29 Декабрь 2013, 09:17
А по времени сколько нагревал ?
Предполагаю, что нагрев нужно производить в течении 3-4часов , тогда что то и проявится или загорится ...
Вс 29 Декабрь 2013, 09:48
Полчаса примерно,пока ужин готовил рядом. Да,надо погонять 4 часа,но для этого нужна буржуйка, а такого девайса у меня нет.Хотя можно и на плиту чугунную уложить-посмотреть во время протопки что будет.Но коэф-т теплопроводности ещё меньше становится с увеличением температуры.Обогнал тот же суперсил
Константин 68
Регион: Щелково
Ср 13 Август 2014, 01:43
Я извиняюсь,вопрос Колчину Е.В.
А такая схема дымоха с сендвичем в нутри подойдет для вашей банной банной пламенной печи (высота трубы у меня будет 6 метров) ???
Как лучше сделать дымоход идущий от печи или сделать кореную ?
_________________ Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
banderas81
Регион: Великий Новгород
Пн 25 Август 2014, 14:51
Добрый день.
А, если сделать в противопожарной разделке сендвич из СуперИзола или Вермикулита, а внутри базальтовая вата. Для банной печи.
Т.е. плита-базальт-плита-сильная вещь должна получиться!?
Вт 18 Август 2015, 19:54
Заделка перехода кирпич/сэндвич на втором этаже.
кровельный короб без отделки |
101.05 КБ |
1185 раз(а) |
последний ряд выполнен из вермикулита |
101.97 КБ |
971 раз(а) |
закрыто декоративным листом |
103.13 КБ |
908 раз(а) |
Вт 22 Сентябрь 2015, 19:05
38см от дыма.ТОлько не СЭНДВИЧЕМ проходим потолок.При просадке утеплителя все загорится.Базальтовым прошивным материалом с алюминиевым покрытием пробиваем кромку потолка.а потом распушку кладем.Если надо переходник на сэндвич то после 3-го ряда кладки его на кладку сажаем.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Ср 23 Сентябрь 2015, 08:54
Печка.Какие сэндвичи надёжней,какого из отечественных производителей пореккомедуете.Что, на рисунках здесь зделано не надёжно???Через какое время рассыпется??
Вт 17 Ноябрь 2015, 17:34
Отопительный щиток как у машины радиатор надо для погглощения тепла.700 гр. для сэндвича уже жарко
dzzzex
Регион: белгородская область
Вс 24 Апрель 2016, 08:24
изучаю этот вопрос- скоро до трубы дойду...... пара вопросов!
1. дак какое расстояние делать то от дыма до балки в банной печи есле скажем защитить ее чем то типа баз картон и сверху нержавейка? распушку на сколько кирпичей делать в ширь?
2. есле вставить в трубу нержу у меня труба в пятерик- а вот где видел там в шестерик вставляли как быть?
