Чт 18 Февраль 2016, 11:00
Вы просто "заблуждаетесь" в своем отношение к ...подмене понятий огнеупорный на жаростойкий.
Т.о. вы НЕ относите свои изделия к огнеупорам по ГОСТ 28874-2004 с огнеупорностью выше 1580*С. Вы отнесли их к "жаростойким" изделиям.
что такое жаростойкое изделие и их применение в печах было бы интересно услышать от вас.
Если вы их не относите к огнеупорам, то тогда зачем вам теплосмены. Запутать народ? Значит ли то, что вы свои изделия не обжигаете и температура их применения не более 800*С? Опять же по ГОСТ Р 52542-2006 определяет метод определения термостойкости именно огнеупоров (!)
Тему вы назвали с вопросом - вынесли в название словосочетание "печной шамот".
В каких нормативах фигурирует данное определение, откуда оно взялось?
Дмитрий Галанин
Чт 18 Февраль 2016, 20:18
Евгений Колчин писал(а): |
Т.о. вы НЕ относите свои изделия к огнеупорам по ГОСТ 28874-2004 с огнеупорностью выше 1580*С. Вы отнесли их к "жаростойким" изделиям. Что такое жаростойкое изделие и их применение в печах было бы интересно услышать от вас. |
Здесь Вы абсолютно правы. Свою продукцию мы не относим к изделиям огнеупорным в ГОСТовской трактовке этого термина. Мы не ставили перед собой задачу изобрести какой-то новый огнеупор. То, что мы планируем производить в этом сезоне это скорее "давно забытое старое".
Если вы их не относите к огнеупорам, то тогда зачем вам теплосмены. Запутать народ? Значит ли то, что вы свои изделия не обжигаете и температура их применения не более 800*С? Опять же по ГОСТ Р 52542-2006 определяет метод определения термостойкости именно огнеупоров (!) |
Мы намеренно снизили огнеупорность изделий (до диапазона 1350 градусов) и за счёт этого снизили КТР. Наши изделия обжигаются. Ещё как обжигаются! Мы используем комбинацию керамической и павленолитной связок. Наличие павленолитной связки в изделии как раз и придаёт им стойкость к тещинообразованию при температурах от 800 градусов и выше. На наш взгляд именно это и является встроенной "защитой от перетопа".
Тему вы назвали с вопросом - вынесли в название словосочетание "печной шамот".В каких нормативах фигурирует данное определение, откуда оно взялось? |
Мы не называли наши изделия "печным шамотом". Официальное наименование наших изделий "Блоки фасонные для сборки печей". Именно так будет написано в сертификате соответствия. В составе блоков довольно много шамота каолиновых глин. Напомню форумчанам, что "шамот" это не плиты и не кирпич. Шамот это КУСКИ обожжённой и размолотой глины. Разбейте молотком обычный красный кирпич - вот вам и шамот. Разбейте фарфоровую чашку - тоже шамот получится.
По сути своей шамот - это только каркас. Чем заполнять "просветы" - зависит от назначения изделий. Мне кажется, что правильнее называть изделия из шамота "камнями искусственного происхождения". Какую форму придать шамотному камню и какую технологию изготовления камня выбрать - зависит от назначения. На фото ниже структуры двух шамотных камней - эдаких "антиподов". )))
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
646.21 КБ |
580 раз(а) |
Чт 18 Февраль 2016, 20:55
Дмитрий Галанин писал(а): |
На заявленное число теплосмен испытывали по ГОСТ (не помню какой ГОСТ..., там до 900 греем,потом сжатым воздухом в центр дуем...) Там как раз тестируемый образец из серединки ВЫРЕЗАЕТСЯ. Все стороны - резаные. |
Вы даже здесь "заблуждаетесь" ... ГОСТ Р 52542 определяет проведение испытаний огнеупоров:
- метод по числу теплосмен до разрушения под действием заданной нагрузки;
- метод по изменению предела прочности при изгибе после заданного числа теплосмен
Результат испытаний (соответствия ГОСТ) - значения предела прочности при изгибе.
По первому методу: нагревают до 950*С. - остужают струей воздуха 5 мин. - охлаждают на воздухе до комнатной температуры - нагружают на изгиб грань, которую охлаждали. По этому методу уже предполагается, что образец может выдержать более 30 теплосмен, после которых прекращают испытания. (!)
По второму методу: нагревают, остужают, сушат в печи потом на воздухе в 5 циклов, затем нагружают на изгиб.
Куда пристроить ваши данные? С чем сравнить? 1.0 Н/мм2 - это хорошо или плохо?
Результаты испытаний с водой вроде как понятно, можно сравнить с европейским шамотом, хотя бы ...
наталья михайловна
Чт 18 Февраль 2016, 23:05
извините.что вмешиваюсь в вашу высокоинтелектуальную беседу, но не подскажете ли какой наполнитель вы используете для своих так называемых жаростойких изделий?
опять пром отходы ? и их в бытовые печи предлагаете?
Дмитрий Галанин
Чт 18 Февраль 2016, 23:33
Евгений Викторович! Вам бы только дай что нибудь "испытать"! Вот Вам хорошо! У вас печка уже есть. Вот Вы и "испытываете" в тепле )))). А что делать тем, у кого печки пока нет? Им бы согреться побыстрее... Вот сделаем в окончательном виде, дам Вам на испытания, Надеюсь не откажете! Испытывайте хоть водой, хоть воздухом, хоть электроплиткой! )))
www.Redston.ru
Чт 18 Февраль 2016, 23:34
... чтоб я сгорел с вашей печкой ... увольте
у вас же есть "сертифицированная" лаборатория -пусть этим и займется ... строго по ГОСТ (!)
пока рекомендую к изучению EN15250, ведь в этом сегменте вы собираетесь выпускать изделия
Дмитрий Галанин
Чт 18 Февраль 2016, 23:37
Наталья Михайловна!
Почему "опять"?
Используем шамоты разных глин, глиняные композиции, полевошпатные и кварцевые плавни, глинозём...
www.Redston.ru
Чт 18 Февраль 2016, 23:48
Дас, тема не получилась ...ответов на поставленные вопросы у вас нет
сплошная реклама и громкие слова ... ГОСТ ... соответствие ... жаростойкий ...
мы ... у нас ... сделаем ...
Каждый материал и конструкция должны соответствовать определенным стандартам. У вас пока полный "колхоз" с лозунгами ...
Уже были подобные завления, когда недостатки выдавали за достоинства конструкции. Так и у вас.
Дмитрий Галанин
Пт 19 Февраль 2016, 06:19
Евгений Викторович!
Если есть EN 15250 в сертифицированном переводе, поделитесь!
www.Redston.ru
Валентин Стрибук
Пт 19 Февраль 2016, 09:14
Ситуация следующая:
1. Существующий шамотный кирпич сертифицирован по ГОСТ и на самом деле не так уж плох. Если бы к нему добавили бумажку :"предназначен для бытовых печей" и выделили индекс к примеру "ШБЫТ", то дискуссии про "индустриальный шамот" не возникло.
2. На западе тоже нет "печного шамота" в явном виде именно с таким названием(в документации завода нет таких немецких терминов), но есть разновидность с предназначением для пода хлебных печей, что легко даёт возможность говорить, что остальная огромная линейка индустриального шамота - это "печной".
3. На западе в принципе не предусмотрены кирпичные печи, в ТРОЛ только пустой квадратик и нет под него параграфа.
4. Если объявить новую марку шамотного кирпича и сертифицировать её добровольно не на 25, а к примеру 40 водных теплосмен при пониженных (по западному стандарту) температурах, плюс гигиенический бытовой сертификат, то практически почти тот же слегка модифицированный кирпич можно продавать в два раза дороже, при этом оставаясь дешевле западного. И вовсю орать, что это "печной" шамотный кирпич и он лучше западного.
5. Печникам явно было бы полезно:
-перекрытие топочной дверцы 350*114*65, 380*124*65.
-перекрытие топливника 500*260*65.
Лучше бы 600 и больше, но дай бог бы 500 гарантированно не трескалось.
-не отказались бы от тонкостенных(40мм) плит для футеровки, вон у вольфсхоера их сколько.
6. Раз уж есть задумка делать фактически сборноблочные печи, можно было бы обратиться к практикующим печникам с гарантией хотя бы зафиксировать хотя бы имя за предложенной разновидностью печи, тогда бы можно было бы получить много проектов. Глядишь - родился бы прорывный проект....
Дмитрий Галанин
Пт 19 Февраль 2016, 09:27
Валентин! Прямо обнять Вас хочется! Спасибо Вам огромное за конструктив! Расцениваю как поддержку! Именно в этих направлениях мы и идём!
Давайте подробнее, и по пунктам на тему "было бы полезно"!
Хотите посотрудничать? Мы готовы!
www.Redston.ru
Пт 19 Февраль 2016, 09:47
Валентин Стрибук писал(а): |
Если бы к нему добавили бумажку :"предназначен для бытовых печей" и выделили индекс к примеру "ШБЫТ", то дискуссии про "индустриальный шамот" не возникло. |
Как вы лихо меняете назначение материала - добавлением двух букв ...
Пока не изменится содержание материала, никакие буковки не помогут (!)
Цитата: |
Если объявить новую марку шамотного кирпича и сертифицировать её добровольно не на 25, а к примеру 40 водных теплосмен при пониженных (по западному стандарту) температурах, плюс гигиенический бытовой сертификат, то практически почти тот же слегка модифицированный кирпич можно продавать в два раза дороже, при этом оставаясь дешевле западного. И вовсю орать, что это "печной" шамотный кирпич и он лучше западного. |
Вы можете сделать шамот и на 50 теплосмен - это не важно. Самое главное, что бы он выдержал не менее 25 теплосмен по ГОСТ 7875.2 для удовлетворения требований из ТРОЛ, заметьте - по ГОСТ (!), который полностью совпадает с европейским и никаких там повышенных/пониженных температур НЕТ (!) -она одинаковая и там и там, а следовательно испытания равнозначны для сравнения.
Конечно можно следовать логике Дмитрия - мол "мы делаем жаростойкий материал", которого нет ни в одном ГОСТ, поэтому ... как хочу, так и ...
Валентин Стрибук
Пт 19 Февраль 2016, 10:03
Наши изделия не являются огнеупорами. Мы жаростойкие изделия выпускаем!
Поскольку эти изделия обязательной сертификации не подлежат, никто не может ОБОСНОВАННО сказать (даже Вы) как правильно испытывать, а как неправильно.
Это решает Изготовитель. |
Это же замечательно. Читаете как испытывают западные шамоты нагревом и водой и именно сертифицируете по таким же данным и добиваетесь больше пресловутых 25 теплосмен (какое отношение имеет вода к печным режимам никто не знает, но зато очень настойчиво говорят. что это лучшее "печное".....).
Гигиенический сертификат - вообще не проблема. В итоге на всех углах заявляете про ИСТИНЫЙ ПЕЧНОЙ ШАМОТ, которому вольфсхоер и рат в подмётки не годятся.
Про размеры перемычек я написал, дождитесь комментариев печников, чтобы "вылизать" нужные размеры.
Может имеет смысл сделать тонкую сменную пазогребневую футеровку топки, а лучше стандартный тонкий пазогребневой элемент подлиннее, чтобы перекрывал над дверкой.
Длинные элементы, особенно в перекрытии топки, трескаются. Вот бы удалось это преодолеть...
Валентин Стрибук
Пт 19 Февраль 2016, 10:08
Ни в коем случае по ГОСТ, он никак не совпадает с европейским.
Наш шамот испытан по ГОСТ и что - откуда тогда эта дискуссия, что западный лучше. Именно по западным нормам, там не надо греть до 950, а гораздо меньше.
Если бы ГОСТ полностью совпадал с тем шамотом, который допускается в ТРОЛ - то о чём ведутся разговоры?
Тогда можно сказать, что наш кирпич, произведённый в соответствии с ГОСТ полностью соответствует европейским нормам.
И речь не о двух буквах, а о реально модифицированном шамоте.
Пт 19 Февраль 2016, 10:31
Прочитав тему,ничего не понял-куда и к чему скатились...шамот-не шамот оказывается и т.д.Скучно.Фотографии не понятные,что там должны увидеть печники?Внешний вид?
В итоге всей темы что получаем?Вот что-
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно!
(Карнавальная ночь)
Пт 19 Февраль 2016, 10:48
Ни в коем случае по ГОСТ, он никак не совпадает с европейским. |
Прежде чем делать такие громкие заявления рекомендую ознакомиться и сравнить методику по DIN 51068 и ГОСТ 7875.2-94 (межгосударственный). Различий вы не найдете, поэтому не выдумывайте и не вводите других в заблуждение (мягко сказал).
Цитата: |
Если бы ГОСТ полностью совпадал с тем шамотом, который допускается в ТРОЛ - то о чём ведутся разговоры? |
Определение теплосмен для печи одноразового (промышленного) запуска не так важно, а вот для бытового печестроения - даже очень важно.
Сравнение проводили не только на заводе ВХ, но и по максимуму КТР на 200*С дали и другие исследования, которые по просьбе Ю.Хошева проводили в РФ. Они полностью идентичны. На форуме есть.
А через 200*С печь проходит минимум раз в сутки, а зимой -два раза. Вот основная "беда" индустриального шамота в бытовой печи.
Поэтому, что бы попасть в разряд огнеупоров, необходимо иметь температуру огнеупорности выше 1580*С, в группу шамотов - иметь АL203 от 28-45 %% ... Остальное можете прочитать в ГОСТ 28874-2004
Цитата: |
куда и к чему скатились...шамот-не шамот оказывается |
вот именно, то, что замешивает Дмитрий мы не знаем, является ли это "шамотом"
у него свое определение "шамотного изделия" - присутствие отощителя из молотой керамики
Длинные элементы, особенно в перекрытии топки, трескаются. Вот бы удалось это преодолеть... |
какие то "Нью-Васюки" ...
Валентин Стрибук
Пт 19 Февраль 2016, 11:53
Пытался найти DIN, но нашёл только испытанный по этому DIN камень "маммут" 28 теплосмен и почему-то нагревался до 940 градусов. Конечно это недалеко от 950, но формально слава богу я не "свиснул", здесь я извиняюсь.
Значит старый ГОСТ испытаний при 1300 градусов - больше не применяется?
Получается ГОСТовский шамот испытан как и DIN?
В диапазоне до 1350 градусов (достаточная жаропрочность) ТС вполне может создать хороший материал, если все усилия направит на КТР при небольших температурах (200). Пожелаем ему удачи.
Материалу достаточно попасть в жаропрочные (в бытовых печах до 1350) и в керамические с содержанием шамота пусть и меньше, чем в огнеупорах.
И можно назвать его "печной шамот", похоже такого названия нет в каталоге ни одного завода.
Пт 19 Февраль 2016, 12:07
Получается ГОСТовский шамот испытан как и DIN? |
Вы слышали звон, не поняли ... где он.
С температурой в 1300*С это метод определения термической стойкости на кирпичах по ГОСТ 7875.1-94 до потери 20% от массы.
Получается, что методики проведения испытаний по ГОСТ (межгосударственный) и DIN одинаковы и результаты могут сравниваться (!)
Это называется гармонизация нормативного законодательства.
И именно так, а не навязыванием, как это преподносит Серегин.
21.31 КБ |
666 раз(а) |
наталья михайловна
Пт 19 Февраль 2016, 15:46
Дмитрий Галанин
"опять" - это опять я вижу на срезе вашего шамотного изделия наполнитель из промышленных отходов и разборов
такие же , как во всём российском индустриальном шамоте
если наполнитель-шамот- валяется под ногами и отдаётся за бесценок.это не значит .что его можно пихать во все композиции которые хотите использовать для бытовых печей
Дмитрий Галанин
Пт 19 Февраль 2016, 21:07
"Наталья Михайловна", Вы "минчанину" не родственник? ))) .... случайно.... )))
www.Redston.ru
