Пт 31 Август 2007, 22:46
Выкладывайте. Всегда интересно посмотреть хорошую работу.
Кванин Сергей
Регион: орел
Сб 1 Сентябрь 2007, 13:35
Образец моей керамики. Это вазочка, а если сделать плитку или изразец?
_________________ декоративная керамика в Орле 89202864771
21.87 КБ |
1222 раз(а) |
Кванин Сергей
Регион: орел
Сб 1 Сентябрь 2007, 13:38
А вот еще. Художники штукатуры отдыхают?
22.47 КБ |
1234 раз(а) |
Сб 1 Сентябрь 2007, 16:32
Интересно, а обжиг происходит в дровяной печи или электро?
Александр Замашка
Гость
Сб 1 Сентябрь 2007, 20:24
Кванин Сергей писал(а): |
Образец моей керамики. Это вазочка, а если сделать плитку или изразец? |
ну да , интересная вазочка , однако в нашей теме лучше сделать плитку или изразец ...
Кванин Сергей
Регион: орел
Сб 1 Сентябрь 2007, 21:25
Ну тогда подскажите всетаки, как выглядит изразец примыкающий к топочной дверке.
Вс 2 Сентябрь 2007, 09:59
Кувшинчики хорошие.
Александр Замашка
Гость
Вс 2 Сентябрь 2007, 10:17
С технологией изготовления изразцов не знаком , но вот что видел за синим морем .
В чистовом варианте дверцу топки ставят на плитку .
Вс 2 Сентябрь 2007, 10:23
Саша, а как защищено перекрытие над топочной дверкой ?
Александр Замашка
Гость
Вс 2 Сентябрь 2007, 11:14
Внутренний кирпич защищен металлической пластиной через огнеупорную вате.
Вс 2 Сентябрь 2007, 11:22
Какая пластина для верха ?
Александр Замашка
Гость
Вс 2 Сентябрь 2007, 11:40
верхняя защитная пластина похожа первую слева
wprilepski
Регион: прага
Ср 26 Сентябрь 2007, 22:40
Чуриков Александр писал(а): |
Изразец к дверки не коем образом примыкать не может. Изготавливайте спец.изразцы для оформления дверок. А дверки ставте например на внутреннюю кладку. На старых печах (сам разбирал) дверка стояла прямо на изразце, как вы говорите подрезанном. Итог разрушение этих изразцов и сложный и дорогой ремонт. |
между изразцом и дверкой изоляция 3-4 мм
Ср 26 Сентябрь 2007, 23:04
Спрашивали у финов, какие бывают проблемы и ремонты в печи, облицованной плиткой под изразец. Ответили. что разрушается плитка над дверкой. В старых печах так же над дверкой и побокам в основном всё разваливается. А что даст вата в 5 мм ??? На сколько понизит температуру ???
wprilepski
Регион: прага
Ср 26 Сентябрь 2007, 23:16
изоляция устраняет давлени дверки на изр. Они ведь разрушаются не от тепла ,а от циклических нагрузок.
Кванин Сергей
Регион: орел
Чт 27 Сентябрь 2007, 06:28
Согласен, что температура никоем образом не влияет на изразец, опасно расширение металла и термический удар, но он здесь исключен. Я посмотрел решение проблемы на старой печи годов 50-х, все гениальное просто. Вечером выложу эскиз.
Чт 27 Сентябрь 2007, 16:11
wprilepski писал(а): |
изоляция устраняет давлени дверки на изр. Они ведь разрушаются не от тепла ,а от циклических нагрузок. |
Не согласен. Зазор. заполненный ватой компенсирует температурное расширение дверки, вата служит для герметизации шва. А от температуры изразец ничем не защищён. Для этого нужно принимать доп. меры. Через какое то время, не сразу, он будет разрушаться. Это зависит от материала из которого изготовлен изразец и качество самого изразца и соблюдённой технологии сушки, обжига и т.д. Так же и способа крепления и растворов.
wprilepski
Регион: прага
Чт 27 Сентябрь 2007, 21:46
Нифига не понял,извиняюсь за слен.,Просто я так дедаю и не чего у меня не лопает.
Чт 27 Сентябрь 2007, 22:14
Делайте, если не лопает. Я же говорю, что сразу не лопнет. Если у Вас гарантия год, то не заморачивайтесь. Можете кстати работы показать? Всем было бы интересно. Например Кванину Сергею. Он ведь и спрашивает об этом.
wprilepski
Регион: прага
Чт 27 Сентябрь 2007, 23:01
Построено в 2002 году. Один раз ездил вычистить печь. Другух проблем пока не было.
219.37 КБ |
1631 раз(а) |
