dzzzex
Регион: белгородская область
Пн 11 Апрель 2016, 21:05
вопрос! возле хайла щель между шамотом и красным как и чем заделать?
dzzzex
Вс 17 Апрель 2016, 09:20
dzzzex
Чт 21 Апрель 2016, 12:17
какое должно быть расстояние от верха печи до потолка есле она перекрыта 4 рядами красного кирпича?
и сколько рядов распушки должно быть от начала трубы до потолка?
dzzzex
Пн 16 Май 2016, 14:56
вот что пока имею-. все бы ничего- но как выяснилось этот кирпич купленый мной зимой который с фасками на 3-5 мм меньше того которым начинал печь- отсюда вертикальные швы пошли толще- переживаю малость - что скажите по поводц вертикальных швово в 1-2 см кое где?
Пн 16 Май 2016, 20:35
Сделайте декоративный поясок, напуском в 3-4 см и дальше продолжайте кладку уже кирпичами другого размера
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
dzzzex
Пт 20 Май 2016, 10:09
каков порядок утепления шамотного ядра-СВЕРХУ ?? лист нержавейки можно использовать прямо на шамот-а потом утеплитель?
dzzzex
Ср 25 Май 2016, 12:04
можно ли одну задвижку перенести с трубы на подъемный канал? вот так
просто высота бани -235см не позволяет поставить 2 задвижки в трубе и сделать распушку- поэтому хочу перенести и поставить на одном уровне с ЗЛХ- это выше хайла на 3 ряда- скажите можно так сделать? не будет дымить и тд.......
пожалуйста ответтте скорее- работа стоит!!!
dzzzex
Чт 26 Май 2016, 09:33
да походу печники все на работе- а после работы в интернете не торчат))) печально.. и модереторов тоже нету
Чт 26 Май 2016, 14:19
Не боись делай если до задвижок не накосячил дым к верх в трубу и так пойдет главное ппр соблюсти
dzzzex
Чт 26 Май 2016, 14:45
Безумный Печник писал(а): |
Не боись делай если до задвижок не накосячил дым к верх в трубу и так пойдет главное ппр соблюсти |
спасибо. а как там можно накосячить то- опускной в 1.5 кирпича подъемный в кирпич........ подвертка на 5 ряду-закругленная)))
труба будет пятерик гильзованая нержой 120 на 250
Чт 26 Май 2016, 15:00
Поверь можно !!! Так то трубу по всему телу печи боровком под 5 рядов двигать можно обычно сразу такие места с первого ряда отвешивают
dzzzex
Чт 26 Май 2016, 15:21
Поверь можно !!! Так то трубу по всему телу печи боровком под 5 рядов двигать можно обычно сразу такие места с первого ряда отвешивают |
буду делать по схеме https://www.youtube.com/watch?v=FaqbrZkUXqw
19мин 20 секунд глянь пожалуйста есле не трудно- буду так делать!!!
dzzzex
Вт 31 Май 2016, 13:16
остался последний ряд печи- будет 26 рядов 189 см- печь перекрыта 3 рядами кирпича- полностью и еще один ряд - тычковай не до конца- до потолка будет 40 см
dzzzex
Чт 2 Июнь 2016, 12:26
печь готова- жду гильзу овальную и приступаю к трубе
dzzzex
Пт 3 Июнь 2016, 11:25
что посоветуете по перегородкам над печью? есле конечно посоветуете
сделать кирпичем - а что с перевязкой ппр и то что будет сверху печи?
mazatrucker74rus
Вс 5 Июнь 2016, 22:37
Некорректно спрашиваешь ИМХО - предложи свое видение развития событий, и либо подтвердят правильность твоих намерений , либо раскритикуют , тем более, даже если где и выкладывал план перегородок , то об этом уже и помнить забыли .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
dzzzex
Чт 9 Июнь 2016, 20:57
накупил приблуд себе- попробуй разберись называется....вот нержа
овал и опорная пластина вопросы
1. как и на что садить пластину опорную- на ГПС или подложить базальт как на задвижки?
2. каким герметиком стыки мазать - любым жаропрочным? и надо ли?
3.утеплитель я купил рпавильный для утепления гильзы в кирпичной трубе?
4. каким макаром утеплять- рвать и кусками натрамбовывать не очень плотно?
dzzzex
Пн 13 Июнь 2016, 18:52
как у нас говорят -нет никого- хоть голым бегай......
Пн 13 Июнь 2016, 22:30
dzzzex писал(а): |
4. каким макаром утеплять- рвать и кусками натрамбовывать не очень плотно? |
1-2. действуйте по рекомендации производителя дымохода.
3-4. утеплитель нужен только от уровня потолочного перекрытия.
dzzzex
Вт 14 Июнь 2016, 17:45
[quote="Шура"]
dzzzex писал(а): |
3-4. утеплитель нужен только от уровня потолочного перекрытия. |
не дает производитель никаких инструкций- а вы что не знаете надо ли гильзу внутри кирпичного дымохода герметиком делать....... ладно я впервой все делаю......а вы то профи
я не спрашивал откуда утеплитель - я спрашивал КАКОЙ?
