Бодрый Лис
Регион: Люберцы
Вт 28 Июнь 2016, 21:52
поставленная печь лет 5 назад дала трещину .. Трещина подразумевает под собой откалыванием кирпича в топке откалываются куски в среднем по 1-2 см толщиной на двух наружних стенках топки. одна из которых правой(если смотреть в топку граничит и стоит вплотную к стене..) начинаю сильно переживать по этому поводу.. как бы не получилось пожара!
По сему вопросы
Как поступить в данной ситуации??? топка не больная, вернее маленькая и футеровать ее шамотным кирпичом.. останется места только под одно полено.. ((
поменять полопавшиеся кирпичи?
Какие материалы применять? Кирпич на сколько понимаю марки ША и скорей всего ША-6
на что клеить кирпич при замене?
не осыпется ли вся кладка ?
СтрЁмно .. никогда сам этого не делал , но платить мастеру сейчас не чем!
Начитавшись форумов народ делает лещадкой.. но как ее крепить?! имеет толщину в районе 8-15 мм
Витоге каша в голове .. совет требуется!!!
Фото печи и топки в прицепе, размеры топки тоже
Помогите советом!
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 29 Июнь 2016, 07:35
Вам надо изолировать стену топки от деревянной перегородки........всё..............я думаю это Вы сделать способны........а в печь не лезьте..........лучше денег накопите и потом вызовете мастера.............наверное это будет лучшее решение
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
Игорь 2
Ср 29 Июнь 2016, 08:09
Пригласите мастера. Всё просто: сдвигаем влево дверку на четверть, переместив левую стенку топки на 1/2 и делаем футеровку на ребро. Надо было сразу этим моментом озаботиться, пять лет назад футеровку топок не делал только ленивый или очень жадный. Нет шамотного кирпича - делайте красным, но он там должен быть.
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
Бодрый Лис
Регион: Люберцы
Ср 29 Июнь 2016, 10:15
Есть еще вопросы.
1. Если вынимать кирпичи и менять их на шамотные. аккуратно выпиливая их из кладки Новые кирпичи сажать на шамотную глину?
2. В пороцессе футеровки если раскроить шамотный кирпичь "в доль" уменьшив при этом его толщину до 2,5-3х см и относительно стены проложить еще и базальтовый картон.
Это нормальная идея? футеровку сделать только по тыльной и по правой(глядя в топку) стене ибо левая стенка внутренняя, печная
Какие материалы применять ?Всю туже шамотную глину?
3. Лещадка. Вот здесь больше всего вопросом, от того как ерпить эти панели и как с ней обращаться... вообще нет представления...
4. Изолировать стену
Как это сделать? чем ?
Нужно вопрос закрывать сейчас, пока время есть и небольшая возможность...
делать буду сам.. мастера всегда можно вызвать, но главное его найти !!!
В целом вызывать мастера на проведение работ хорошая идея.. но мастеров в округе по рекомендациям нет...
этот тоже... был с хорошими рекомендациями... мять морду набил бы не постеснявшись ему сейчас, и тот чел который этого мастера рекомендовал тоже .. немного зол на него.. ибо у него печь вообще разваливается из нутри!
Василий Васильевич
Ср 29 Июнь 2016, 11:02
Когда учился в институте, один препод нам говорил, что сделать можно все, только нужно иметь огромное желание......ну и от себя добавлю........не боги горшки обжигают.....
Теперь по первому пункту.........теоретически можно, но нужен для этого навык........и инструмент, которого у Вас вероятно нет...
Теперь по второму............будучи молодым трудился на заводе и занимались кладкой промышленный плавильных и нагревательных печей, так вот у нас тогда был кирпич шамотный размерами 3 (вот эту цифру точно не помню, может быть и 3,5) Х 12 Х 25 см. называли мы его "палистовый". в свободной продаже я его никогда не видел. Ровно распилить болгаркой не выйдет. Нужен спец станок с большим диском. Если вручную, то потом точить, при этом, дисков алмазных много спалишь. Далее.........верный вопрос............на что ложить и как крепить?......контструкция Г-образная и при отношении толщины и высоты стенки будет неустойчивая....сложно........склько простоит? неизвестно....Выше Игорь, более лучшую мысль сказал......надежнее будет, но работы прибавляется больше.......Наверное лучше снять плиту и внутри полностью переделать топку с использованием шамота передвинув дверцу и не трогая внешних красных кирпичей.........
Бодрый Лис
Регион: Люберцы
Ср 29 Июнь 2016, 12:29
Василий Васильевич писал(а): |
Теперь по первому пункту.........теоретически можно, но нужен для этого навык........и инструмент, которого у Вас вероятно нет... |
Какой инструмент нужен ? Мастерки? пилкой глину бумаю выпилить можно и вытащить кирпич
Теперь по второму............будучи молодым трудился на заводе и занимались кладкой промышленный плавильных и нагревательных печей, так вот у нас тогда был кирпич шамотный размерами 3 (вот эту цифру точно не помню, может быть и 3,5) Х 12 Х 25 см. называли мы его "палистовый". в свободной продаже я его никогда не видел. Ровно распилить болгаркой не выйдет. Нужен спец станок с большим диском. Если вручную, то потом точить, при этом, дисков алмазных много спалишь. Далее.........верный вопрос............на что ложить и как крепить?......контструкция Г-образная и при отношении толщины и высоты стенки будет неустойчивая....сложно........склько простоит?неизвестно....
Втом то и дело .. А почему алзазные диски должны гореть? Алмазными дисками бетон резали и они живые... а здесь более мягкий материал?!Или я что от не пониамаю и не знаю ?
Выше Игорь, более лучшую мысль сказал......надежнее будет, но работы прибавляется больше.......Наверное лучше снять плиту и внутри полностью переделать топку с использованием шамота передвинув дверцу и не трогая внешних красных кирпичей......... |
этот вариант у меня больше всего вызывает тревогу!
ибо не понимаю смысла.. от перемены мест слагаемых... результат ноль, при условии конечно, что не радикально увеличивать топку за счет ...хз как они называются .. выложенных труб в печи по которым идет огонь и в последствии угарные газы...вот за это я б врятли взялся без посторонней помощи человека который хоть что-то сечет в печах!
по сему вижу только два способа решения проблемы
первый уменьшения толщины кирпича и футеровка существующей топки Г образно
так же по нему(если в кирпиче сверлить отверстия(с запасом) для скрепления кирпичей) в них вставить металлические штыри. Как вариант? чтобы не разбегались кирпичи
и второй замена кирпичей
и хз какой способ менее геморройный.. как не спецу..
Василий Васильевич
Чт 30 Июнь 2016, 08:47
Ну если это для Вас проще и Вы считаете это надёжнее, то дерзайте!!!!!
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 30 Июнь 2016, 09:02
Сейчас подтянутся особо продвинутые и скажут,что печь под снос.
Если нет финансов,снимайте варочный настил и вперёд.
Как говорил один герой фильма - если один человек построил другой завсегда разобрать сможет.
https://www.youtube.com/watch?v=KsSn7ih2ln0
Бодрый Лис
Регион: Люберцы
Чт 30 Июнь 2016, 10:21
Снести все можно!))
А вот отремонтировать и переделать то что сделано другим и не накосячить...это сложнее...но как выше сказали "....не Боги горшки обжигают...."
Но ответ на свои вопросы я так и не получил
Народ не знает, или боиться раскрыть свои професиональные секреты? )
Подскажите плз по материалам
И всеже... Какой вариант предпочесть как человеку который никоода этого не делал?
Порекомендуйте....
Заранее благодарен за грамотные и развернутые отклики!
И может быть последовательность действий....
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 30 Июнь 2016, 10:23
Нет там такого страшного, чтоб немедленно валить, пару сезонов отживет, пока подготовитесь к модернизации.
Чт 30 Июнь 2016, 11:21
швы выпилить ножовкой, кирпичи купить красные заранее, но покрепче (скажем боровичи М200) и вставить их на место ломаных.
ГПС сделать правильную только.
Ждать пока следующие не развалятся.
Повторить.
Чт 30 Июнь 2016, 11:39
Сергей конечно прав, но если хочется, то почему-бы и не отремонтировать, на пять ближайших? Швы позволяют, по кирпичику вырезать и заменить? А потом прикрыть стенку от огня чугуниной или нержей?
Василий Васильевич
Чт 30 Июнь 2016, 11:43
[quote="Бодрый Лис"]Снести все можно!))
Ответы вы уже получили, но Вы как ...........на ворота свои два варианта хотите воплотить в жизнь.......это напоминает мне анекдот где врач ищет причину боли у бабушке в ж......а потом восклицает......бабушка так у вас же гланды!
Интересно понаблюдать как Вы будете выпиливать кирпич который примыкает к деревянной перегородке комнаты. Через топку, то есть через ж.......? Ну даже если Вы это героически сделали. Как Вы новый туда вставлять будете?тоже через ж.......? А наружный шов? Вы будете уверены что не оставили там пор и щелей и будет надежно?......
Далее.....допустим вы героически выпилили тонкий палистовый шамотный кирпич, как крепить будете? штырьки?металлические?....... Занятно! Мож я чего то не знаю, мож какие то технологии новые появились?.........
Снова позволю вспомнить своего препода, когда он говорил .......чем проще тем надежнее.............что то простоты в ваших вариантах не видно.........
Чт 30 Июнь 2016, 12:52
Василий Васильевич, судя по фото, подход свободный. Технологии? Лещадку сверлим до половины и навешиваем на гвоздик. При высоте топки 5 рядов достаточно на тычок один ряд подвесить, а нижний ряд прикрыть четвертинкой со скосом.
Если при замене использовать шамотный, то надо-бы вкруговую всю топку перебирать.
Василий Васильевич
Чт 30 Июнь 2016, 13:01
Валер писал(а): |
Если при замене использовать шамотный, то надо-бы вкруговую всю топку перебирать. |
Да?! Ну тогда прошу прощения!!! Значит стар я стал........А Вы уж тогда расскажите Лису как и чем это сделать, уважьте, а то мается человек.......
Чт 30 Июнь 2016, 13:57
Вы не обижайтесь, но ведь правда, вариантов море. Можно закрепить нихромовой проволокой, можно на шкантах из нержи, на шайбах, а можно как у Хошева, на очень жирный расвор, с термозазором между вертикальными рядами.
Василий Васильевич
Чт 30 Июнь 2016, 14:04
Нет Валер, нисколько не обижаюсь........возможно Вы и правы........просто никогда не видел такой конструкции.......и.....честно говоря......и не хотелось бы это узнавать..........потому как все это считаю сложным и не надежным, тем более если это будет делать человек который это не умеет...........поэтому и говорю, что если Лис Так хочет сделать, то поделитесь с ним......
Бодрый Лис
Регион: Люберцы
Чт 30 Июнь 2016, 14:44
Владимир Солин писал(а): |
Повторить. |
Что такое ГПС? Почему необходимо брать именно красный?
Почему нельза при замене использовать шамот? Какой материал использовать при укладки кирпича?На что класть? Замешивать сам не смогу, буду брать готовую смесь в магазине. Какую?
Парни, не ругайтесь! И если не сложно без пафоса, на пальцах, расскажите как сделать один и другой вариант. Так чтобы человек несведующий понял порядок действий. И какие материалы применить.
Если не затруднит конечно!
Чт 30 Июнь 2016, 14:53
Увы. не успеваю, отпуск!!!
Василий Васильевич
Чт 30 Июнь 2016, 15:05
ГПС - глинопесчанная смесь. Красный потому что печь у Вас сложена из красного кирпича. Шамот не стыкуется с красным по расширению при нагреве. ГПС продается в магазине называется печная смесь на основе красной глины в мешках по 25 кг лучше Ленинградская....На остальные вопросы не отвечу........не знаю эти варианты.......
