а почему нельзя поверх овала одеть круг......... какая разница-
короб квадрат можно а круг почему нельзя........ просто круглую трубу легче найти 300 диаметра - ее одеть да промежуток каолином- и сверху зонт? как такой вариант?
Можно конечно -а зачем такие из@ства?
а почему нельзя поверх овала одеть круг......... какая разница-?
Удовлетворительный вариант, раз уж так сложилось, ведь овальную трубу для кожуха не каждый жестянщик может изготовить, только если круглую подплющить в сборе.
ану ка подскажите скоко брать каолиновой ваты она по тюкам по 15 кг длина трубы 2.5 метра есле по 5 см утеплять с каждой стороны??
м 130 - 180 р.кг
м 200- 200 р.кг
и какую брать?
для наружнего контура были закуплены каолиновая вата м200 и кожух из оцинковки -0.75. 300 мм в диаметре
буду обварачивать гильзу ватой и одевать кожух не сверху а сбоку- так удобнее будет а потом на заклепки либо хомуты
как сделаю отчитаюсь!
прошу помощи!! закуплены материалы для сборки сендвича.
подскажите как правильно фиксировать коалиновый войлок на гильзе из нержи?
0-намотать в несколько слоев- сколько?
1- чем зафиксировать коалин на гильзе чтоб не размотался??хомутами?
2- не осунется,осыпется ли вниз ?
3- оставлять зазор между утеплителем и наружним контуром? какой?
4.- какие температуры вообще будут на наружнем контуре после распушки и на коньке-после 2 метров трубы при моем способе гильзования?
трубу чуть сплющу чтоб получить тоже овал. пожалуйста откликнитесь- хочу сделать первый пуск печи)))
4.- какие температуры вообще будут на наружнем контуре после распушки и на коньке-после 2 метров трубы при моем способе гильзования?)
0. в пределах разумного, главное, чтобы не болталось и было не слишком сильно сжато..
1. можно мягкой стальной проволокой, лучше нерж.
2. зависит от качества материала.
3. зазор тут не нужен(см п. 0).
4. зависит от длительности топки, но в норме не более 60-70*С.
спасибо что откликнулись!
-ну материал я думаю что качественный войлок каолиновый взял а не вату- он поплотнее.... буду его накручивать на гильзу и фиксировать проволокой
еще для перестраховки и наружний контур можно базальтовым утеплителем закутать - хотя это на чердаке после прохода потолка распушкой.
единственное место это проход кровли
еше есть вопрос.
беспокоит устойчивость самой трубы!
гильза стоит на опорной пластине сразу после задвижки в распушке-это 60 см-дальше идет одна гильза- вот есле я на нее одену коалин не очень то легкий+ внешний контур- как она будет держатся то ? только не мастер флеше? на кровле?
надо ли еще чем то крепить?
труба общей высотой 2.5 метра из них выше крыши 80 см
скоро доделаю трубу- вопрос.
как топить печь первый раз?.
печь начата еще в том году- 4 ряда и шамотное ядро.
весной доделал остальное- тоесть печь уже 3-4 месяца сама сохнет- и наверное высохла!
как топить?
Ср 31 Август 2016, 10:55
2-3 кг сожгите для начала.Не будет конденсата на прочистках-значит высохла.Можно будет топить расчётным количеством
вот начал трубу делать наматываю каолиновый войлок в 3 слоя-6 см и сфиксирую вязальной проволокой- при сжимании внешнего контура- тоже овал- как раз дето 5 см и выходит- впринципе все я думаю будет нормально- материал внушает доверия-
единственное надо покупать другой мастер флеш-большего размера - чем я купил и вырезать из него овал!!!
ну все-труба доделана первый пуск совершен!!! подпалил немного на летнем ходе потом перевел на зимний ход....... все горит отлично - аж гудит!!! дым очень светлый- почти не видно...... вроде все путем- это моя первая печь ребята.......
выложу фото прохода кровли. кое как вырезал овал в мастер флеше
выше от конька сделал такую вот штуку- чтоб вода сверху крыши не текла на трубу
сверху вырезал вставку из нержи чтоб утеплитель между труб не мок от осадков
ну и все на силиконовам температурном герметике- стыки все....
трубу наружку соеденил саморезами мелкими почаше....... думал хомутами но наверное и так пойдет!
считаю самым опасным местом-это мечто стык труба- кровля. под крышей стропильник находится в 20 см от трубы- как это место сделать чтоб я не переживал?- к пожаробезопасности отношусь очень серьезно.
и еще можно еще по наружнему контуру под кровлей намотать пару слоев мин ваты- чтоб уж наверняка так сказать- хуже то не будет? или не стоит?
напомню труба овал из 316 нержи утеплен каолиновым 200 войлоком 5 см и сверху отвал из оцинковки
Следующая тема Предыдущая тема
