Дмитрий Галанин
Вс 10 Июль 2016, 10:32
Шинкевич Женя писал(а): |
..... Хотя товарищи грамотнее меня подводят воздух с боковых стенок. Честно я этого не делал да и узнал уже было поздно, наверное так и сделал бы. ВСЁ, что написал, это не утверждение, сколько живу столько учусь ну и дураком......))))). Если у вас есть своё мнение выскажите, будет интересно |
Грамотные товарищи поступают правильно. И самое интересное у грамотных товарищей, как водится, спрятано внутри. Воздух они берут не с улицы, а из отапливаемого подвала, бойлерной и т.п... Если таких помещений нет, то ставят обратный клапан, систему фильтров, канальный подогреватель, переключающую заслонку. Если подводится внешний воздух, то камин лучше ПРОЕКТИРОВАТЬ закрытым или закрывающимся. Затопили камин, открыли топочную заслонку, одновременно с этим откроется подача воздуха В КАМИН. Его можно не подогревать и не фильтровать. Камин горит сам по себе, люди дышат сами по себе. Закончили топку, закрыли заслонку камина, воздух через фильтры и подогреватель поступает только в помещение. Проветривать камин нет смысла.
Обращаюсь к ЧИТАТЕЛЯМ-ПОТРЕБИТЕЛЯМ:
Нельзя такие вещи как камин рассматривать в отрыве от инженерной инфраструктуры помещения. Это не шкаф и не телевизор. Особенно, если Ваш будущий камин такой БОЛЬШОЙ И КРАСИВЫЙ. Исходить нужно не из конструкции предмета потребления, а из ЦЕЛИ потребления этого предмета.
Целью потребления является тепло, уют и комфорт, а не огонь в камине. Потратьте ещё примерно 3% от стоимости такого замечательно сделанного камина и наслаждайтесь! Только позаботьтесь об этом заранее, на этапе проектирования.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Шинкевич Женя
Регион: Беларусь г. Мозырь
Вс 10 Июль 2016, 11:01
По поводу фильтра, не думал, но он легко монтируется,хотя какую он выполняет нагрузку не понял. Подогрев воздуха, нержавеющая сталь, можно установить пылесос для автоматического удаления золы и довести стоимость в разряд Bentley. Я опять повторяюсь, отверстие открывается, только во время работы камина, поток воздуха я указал выше на чертеже. Да вот упустил подробность канал сделан "коленом"от прямого задувания с ветреной стороны. Какому здоровью людей??? Если вам объясняю нет сквозняка. Осталось обсудить гидравлику, пневматику, и пр. ЛЮДИ.. НЕТ СКВОЗНЯКА, ПРИТОК ВОЗДУХА ИДЁТ ПРЯМО В ПОРТАЛ. ЗАДВИЖКА ПОДВОДА КАК И ЗАДВИЖКА ТРУБЫ ОТКРЫТЫ ТОЛЬКО ПРИ РАБОТЕ КАМИНА. АУ!!!!
_________________ jenshen20@yandex.ru
751.13 КБ |
888 раз(а) |
Шинкевич Женя
Вс 10 Июль 2016, 11:13
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Сб 30 Июль 2016, 11:37
Вдохновлённый вышеизложенными работами отважился сложить небольшой комплекс из б/у кирпича. Спасибо форуму и его участникам за полученные знания без которых ничего никак не получилось бы!
Славянка
Ср 3 Август 2016, 10:17
Решила продублировать свой вопрос в профильной теме, понимаею, что " все в полях" ,но может кто-нибудь все таки увидит и ответит
Уважаемые мастера. С восхищением читаю форум с глубоком благодарностью ко всем участникам, которые делятся своими знаниями. Ситуация следующая. Решила и я построить на участке маленький комплекс барбекю, казан, столик. Вся длина 2,2м, так как там залита площадка 3,2*3,2 м,по бокам кирпичные столбы, предполагается навес в виде крыши.Поскольку мастера,которые взялись за эту работу,оказались не слишком профессиональны, приходится искать информацию здесь. На 4-ый день выяснилось они ложили лишь банные печки у себя в деревне . А барбекю,как известно, имеет свои особенности. Предполагалось делать керамическую, облицовку,но они в последний момент отказались,заявив,что она потрескается. Пришлось купить кирпич печной облицовочный.Итак ,вопросы.
1.Надо ли дымоход от казана вести до трубы, т.е. в дымосборнике будут 2 канала, от барбекю и от казана, и только в трубе они объединяются ? Или можно их объединить уже в дымосборнике.е. провести отдельный канал казана только через топку барбекю. ?
2. Можно ли облицовочный печной кирпич класть на цементный раствор, сделав между ним и шамотом воздушную прослойку и проложив термоизоляцию?
3. Нужен ли шамот в дымосборнике ? или можно использовать обычный полнотелый кирпич. Мастера считают,что нужен шамот.
4. После дымосборника предполагается трубу выкладывать только из печного облицовочного и вопрос тот же - можно ли использовать ЦПС. ?Цель состоит в том, чтобы уберечь швы от размывания осадками, поскольку в конструкции двускатной крыши не предусмотрен фронтон.Насколько правомерно такое решение? Имею в виду ЦПС.
Буду очень благодарна за ответы. У вас прекрасный форум,если бы нашла его раньше, просто купила бы порядовку и сейчас не мучилась бы, а то ведь в полном смысле слова ночи не сплю.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Ср 3 Август 2016, 10:47
Фото выложили бы или проект? А так гадание на кофейной гуще... Схемку топки под казан тоже бы хотелось увидеть. Банные печи от от отопительно-варочных сильно отличаются.
Славянка писал(а): |
Луший вариант два независимых канала в трубе от мангала и казана до самого верха. Можно и внизу дымосборника объеденить, но могут быть проблемы при приготовлении одновременном плова и шашлыков.
Делают так и даже пустотелым кирпичом обкладывают на ЦПС при наличии между шамотом и облицовкой от 10мм базальтового картона. Стоит везде кроме перекрытия топочной дверки плиты под казан. /Как быть см. ниже.
Вопрос спорный. Если заложить полный мангал дров, сделать угли и на них пожарить шашлык, то витебский и боровичевский кирпичи держат тепло. Лоде не выдержал. А если любоваться огнем часами, то могут быть проблемы. Ваши мастера правы, они же не знают как будете топить?
4. После дымосборника предполагается трубу выкладывать только из печного облицовочного и вопрос тот же - можно ли использовать ЦПС.?Цель состоит в том, чтобы уберечь швы от размывания осадками, поскольку в конструкции двускатной крыши не предусмотрен фронтон.Насколько правомерно такое решение? Имею в виду ЦПС.
Лучше класть до кровли на ГПС, далее на ЦПС. Что бы швы не размывались печь нужно покрасить. Естественно перед этим отмыть.
Ср 3 Август 2016, 11:18
1.Надо ли дымоход от казана вести до трубы, т.е. в дымосборнике будут 2 канала, от барбекю и от казана, и только в трубе они объединяются ? Или можно их объединить уже в дымосборнике.е. провести отдельный канал казана только через топку барбекю. ? |
Канал от казана должен быть независимым. Объединять его не надо с каналом мангала -а надо вести параллельно в общей трубе. Каналы в трубе должны быть футерованы кирпичём на ГПС.
2. Можно ли облицовочный печной кирпич класть на цементный раствор, сделав между ним и шамотом воздушную прослойку и проложив термоизоляцию? |
Да можно и согласно вашим предположениям.
3. Нужен ли шамот в дымосборнике ? или можно использовать обычный полнотелый кирпич. Мастера считают,что нужен шамот. |
Необязательно -можно и печной полнотелый хорошего качества
4. После дымосборника предполагается трубу выкладывать только из печного облицовочного и вопрос тот же - можно ли использовать ЦПС. ?Цель состоит в том, чтобы уберечь швы от размывания осадками, поскольку в конструкции двускатной крыши не предусмотрен фронтон.Насколько правомерно такое решение? Имею в виду ЦПС. |
Трубу надо вести на ЦПС -облицовку. А внутри футеровка на ГПС.
Буду очень благодарна за ответы. У вас прекрасный форум,если бы нашла его раньше, просто купила бы порядовку и сейчас не мучилась бы, а то ведь в полном смысле слова ночи не сплю. |
А более подробную информацию можете извлечь на моём сайте -
pechnik-selivan.ru -там есть платный курс.
Дмитрий Галанин
Ср 3 Август 2016, 11:34
Вот женщины нынче пошли! Браво!
www.Redston.ru
Ср 3 Август 2016, 12:39
Дмитрий Галанин писал(а): |
Вот женщины нынче пошли! Браво! |
А може мужики вышли...
VETAL
Регион: Воронеж
Ср 3 Август 2016, 15:11
Валер писал(а): |
А може мужики вышли... |
А более подробную информацию можете извлечь...
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Ср 3 Август 2016, 17:42
А лучше поискать адекватных мастеров,которые знают как и что надо делать,чтоб потом жалеть не пришлось.
Дмитрий Галанин
Ср 3 Август 2016, 17:53
Александр Кузнецов писал(а): |
А лучше поискать адекватных мастеров,которые знают как и что надо делать,чтоб потом жалеть не пришлось. |
Вот только, к сожалению, адекватность мастера выясняется уже "потом". Картинки показывать и руками махать все "мастера". Мне кажется, что эти как раз и есть "адекватные". Лучше честно "соскочить" в самом начале, чем пыжиться и самодеятельничать до упора. Маститые печники, кстати, тоже косячат...у всех бывает "разок"...)
www.Redston.ru
Славянка
Ср 3 Август 2016, 21:25
Виктор, Валентин,большое спасибо за ваши ответы. Что либо менять,к сожалению ,уже поздно. Места для топки под казан оставили мало 2,5 кирпича по внутренним размерам ,поэтому грамотная топка не получится. Они уже выложили топку под казан,как могли. Все остальное сделаем как советуете.Еще раз спасибо
Славянка
Сб 6 Август 2016, 10:19
Уважаемые мастера! Опять вынуждена к вам обратиться с вопросом. Мои горе-мастера,к сожалению, забыли сделать поддувало , он же зольник под барбекю и уже выложили арку.Насколько это критично ? Если сделать ограждение печной камеры в виде половинок кирпичей со срезанными краями,получается небольшой поддув извне ,тогда нужна ли какая-нибудь заглушка в дымоходе? Золу выгребать,так сказать сверху., непосредственно из зоны горения,естественно,после окончания процесса.
Славянка
Сб 6 Август 2016, 10:35
Решила еще выложить картинки. .Критикуйте,пожалуйста.
91.09 КБ |
444 раз(а) |
57.12 КБ |
690 раз(а) |
91.71 КБ |
728 раз(а) |
Сб 6 Август 2016, 11:24
...забыли сделать поддувало , он же зольник под барбекю и уже выложили арку.Насколько это критично ? |
непонятно, что за арка...
Славянка
Сб 6 Август 2016, 12:22
Шура писал(а): |
......]непонятно, что за арка... |
Показала на картинке, имею в виду арку дровника под зоной мангала барбекю
94.04 КБ |
738 раз(а) |
Valentin
Пн 8 Август 2016, 09:28
Зрльник, поддувало, колосники в мангале не нужны. Покажите топку плиты под казан из нутри.
Игорь 2
Пн 8 Август 2016, 11:13
Зольник, подувало, колосники в мангале - это дело личных предпочтений пользователя. И не надо "лохматить бабушку".
Пн 8 Август 2016, 11:33
Решила еще выложить картинки. .Критикуйте,пожалуйста. |
Отстой. Дырка от дымохода "псевдоказанницы" развалится после первых же протопок.
