 Помогите с выбором банной печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2016, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
а почему нельзя поверх овала одеть круг......... какая разница-
короб квадрат можно а круг почему нельзя........ просто круглую трубу легче найти 300 диаметра - ее одеть да промежуток каолином- и сверху зонт? как такой вариант?
Можно конечно -а зачем такие из@ства?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2016, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
а почему нельзя поверх овала одеть круг......... какая разница-?
Удовлетворительный вариант, раз уж так сложилось, ведь овальную трубу для кожуха не каждый жестянщик может изготовить, только если круглую подплющить в сборе.
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понимаю металл можно не обязательно нержавейку на внешний контур? что тогда предпочтительней? оцинковка?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ану ка подскажите скоко брать каолиновой ваты она по тюкам по 15 кг длина трубы 2.5 метра есле по 5 см утеплять с каждой стороны??
м 130 - 180 р.кг
м 200- 200 р.кг
и какую брать?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
але есть кто ? можно ли на внешний контур брать трубу из оцинковки ?
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
..можно ли на внешний контур брать трубу из оцинковки ?
Можно.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно.
спасибо.....
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
для наружнего контура были закуплены каолиновая вата м200 и кожух из оцинковки -0.75. 300 мм в диаметре
буду обварачивать гильзу ватой и одевать кожух не сверху а сбоку- так удобнее будет а потом на заклепки либо хомуты
как сделаю отчитаюсь!
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2016, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
прошу помощи!! закуплены материалы для сборки сендвича.
подскажите как правильно фиксировать коалиновый войлок на гильзе из нержи?
0-намотать в несколько слоев- сколько?
1- чем зафиксировать коалин на гильзе чтоб не размотался??хомутами?
2- не осунется,осыпется ли вниз ?
3- оставлять зазор между утеплителем и наружним контуром? какой?
4.- какие температуры вообще будут на наружнем контуре после распушки и на коньке-после 2 метров трубы при моем способе гильзования?
трубу чуть сплющу чтоб получить тоже овал. пожалуйста откликнитесь- хочу сделать первый пуск печи)))
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2016, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
4.- какие температуры вообще будут на наружнем контуре после распушки и на коньке-после 2 метров трубы при моем способе гильзования?)
0. в пределах разумного, главное, чтобы не болталось и было не слишком сильно сжато..
1. можно мягкой стальной проволокой, лучше нерж.
2. зависит от качества материала.
3. зазор тут не нужен(см п. 0).
4. зависит от длительности топки, но в норме не более 60-70*С.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо что откликнулись!
-ну материал я думаю что качественный войлок каолиновый взял а не вату- он поплотнее.... буду его накручивать на гильзу и фиксировать проволокой
еще для перестраховки и наружний контур можно базальтовым утеплителем закутать - хотя это на чердаке после прохода потолка распушкой.
единственное место это проход кровли
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
еше есть вопрос.
беспокоит устойчивость самой трубы!
гильза стоит на опорной пластине сразу после задвижки в распушке-это 60 см-дальше идет одна гильза- вот есле я на нее одену коалин не очень то легкий+ внешний контур- как она будет держатся то ? только не мастер флеше? на кровле?
надо ли еще чем то крепить?
труба общей высотой 2.5 метра из них выше крыши 80 см
dzzzex
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
скоро доделаю трубу- вопрос.
как топить печь первый раз?.
печь начата еще в том году- 4 ряда и шамотное ядро.
весной доделал остальное- тоесть печь уже 3-4 месяца сама сохнет- и наверное высохла!
как топить?
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
2-3 кг сожгите для начала.Не будет конденсата на прочистках-значит высохла.Можно будет топить расчётным количеством
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2016, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот начал трубу делать наматываю каолиновый войлок в 3 слоя-6 см и сфиксирую вязальной проволокой- при сжимании внешнего контура- тоже овал- как раз дето 5 см и выходит- впринципе все я думаю будет нормально- материал внушает доверия-
единственное надо покупать другой мастер флеш-большего размера - чем я купил и вырезать из него овал!!!
жду критики- подсказок коллеги)))
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2016, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите по поводу моего дымохода - такое утепление коалиновым войлоком 5 см+ короб из оцинковки 0.75 все- в норме?
и еще чем посоветуете пройти кровлю- мастер флешем? сделать из него овал- натянуть да хомутом??
пожалуйста откликнитесь- ведь вопрос то серьезный чтоб не накосячить- труд 2 моих лет)))
dzzzex
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2016, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вырезал в мастер флеше овал....... + будет еще герметик- и заказал капельник сверху.......
хотя кому это я пишу все равно никто ничего не пишет))) форум превращается в блог........
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну все-труба доделана первый пуск совершен!!! подпалил немного на летнем ходе потом перевел на зимний ход....... все горит отлично - аж гудит!!! дым очень светлый- почти не видно...... вроде все путем- это моя первая печь ребята....... Very Happy
Link
мож что полезного скажете?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю!
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
выложу фото прохода кровли. кое как вырезал овал в мастер флеше
выше от конька сделал такую вот штуку- чтоб вода сверху крыши не текла на трубу
сверху вырезал вставку из нержи чтоб утеплитель между труб не мок от осадков
ну и все на силиконовам температурном герметике- стыки все....
трубу наружку соеденил саморезами мелкими почаше....... думал хомутами но наверное и так пойдет!
считаю самым опасным местом-это мечто стык труба- кровля. под крышей стропильник находится в 20 см от трубы- как это место сделать чтоб я не переживал?- к пожаробезопасности отношусь очень серьезно.
и еще можно еще по наружнему контуру под кровлей намотать пару слоев мин ваты- чтоб уж наверняка так сказать- хуже то не будет? или не стоит?
напомню труба овал из 316 нержи утеплен каолиновым 200 войлоком 5 см и сверху отвал из оцинковки
