Чт 11 Июль 2013, 22:14
Если не сделать дополнительную приточку воздуха в парную, то печь на вторичке будет "задыхаться"
- при чем здесь парная, если вторичка подается с фасада через верхнюю сажную
тем более непонятно почему в парной надо открывать форточку
Или получается, что через верхнюю сажную заслонку воздух подается и в топливник и в парную по транзитному каналу подогрева воздуха.
Тогда опять не понятно... принцип конвекции "где взял туда верни" не соблюдается, т.к. забор с топочной, а выброс в парную ...
Не рационально и запутанно для пользователя.
*у вас воздух "гуляет" в зазоре между шамотом и облицовочным кирпичом
Регион: Киров
Чт 11 Июль 2013, 22:23
Дверца для подачи ВВ находится в парной. Когда печь работает на одной вторичке открываем дополнительно "транзитные" лючки,
чтобы воздух брался из КО, а не из герметичной парной.
Чт 11 Июль 2013, 22:31
т.о. для того что бы прекратить подачу вторичного воздуха надо сходить в парную и закрыть нижнюю дверцу. При этом можно оставить открытыми верхнюю в парной и верхнюю с КО для поступления теплого воздуха с шамотного сердечника в парную. Думаю в этом случае поток будет не эффективен, поскольку надо держать для этого открытой дверь в парную для "замыкания" потока.
Регион: Киров
Чт 11 Июль 2013, 22:39
Евгений Колчин писал(а): |
Думаю в этом случае поток будет не эффективен, поскольку надо держать для этого открытой дверь в парную для "замыкания" потока. |
поток замыкает труба...печь же работает и задвижка открыта.
Пт 12 Июль 2013, 07:08
Поток газовый и воздушный (конвекционный) немного разные вещи.
Ну да ладно, спс за диалог.
Свое мнение я высказал двумя постами выше.
Пт 12 Июль 2013, 11:04
Регион: Киров
Чт 17 Апрель 2014, 08:55
Банная печь периодического действия, облицовка выполнена из нашего Кирово-Чепецкого кирпича. Эконом-вариант.
Банная печь периодического действия. |
92.14 КБ |
1257 раз(а) |
Банная печь-каменка. Вес закладки 300кг. |
87.55 КБ |
1323 раз(а) |
Регион: Киров
Ср 31 Август 2016, 22:22
Банная печь для парной 33м.куб. Вес заряда в каменке 850 кг.
Использованные материалы: кирпич ЛОДЕ, Костромская смесь, печное литье SVT.
182.9 КБ |
801 раз(а) |
158.69 КБ |
978 раз(а) |
163.96 КБ |
904 раз(а) |
Ср 31 Август 2016, 23:18
Александр растолкуй по первым фото эконом в чем только на по цене за КЧ кирпич или внутрянка облегченная? А так все супер с дизайном
Регион: Киров
Чт 1 Сентябрь 2016, 19:58
Безумный Печник писал(а): |
Александр растолкуй по первым фото эконом в чем только на по цене за КЧ кирпич или внутрянка облегченная? |
Эконом по материалам и по работам.
Да и по конструкции попроще...быстрее возводить.
Пт 2 Сентябрь 2016, 22:33
Понятно с материалом наверно и чугун убрал а конструктив за счет чего облегчился ВВ УБРАЛ ? АРМИРОВКУ СЕТКОЙ ? БОНДАЖ ИЗ УГОЛКОВ ? ЧТО ТО ЕЩЕ
Сб 3 Сентябрь 2016, 08:52
Леха, что там можно упростить, кроме кирпича.
Шалагин модернизировал печь под себя и уже строит их под новым названием - своей торговой марки. Вот только непонятно, что он их пытается всунуть в тему печей Кузнецова?
Ничего там не упрощено, кроме кирпича с заменой на КЧ. Плюсом будет по работе внешний дизайн. В общем то на то...
Вс 4 Сентябрь 2016, 20:30
Евгений спасибо растолковали наверно в тему закинул как изначально от первоисточника модернизация типа Бик .
Пн 5 Сентябрь 2016, 05:56
Только сейчас заметил ссылку на фотке.Похоже скоро Саша перестанет сам строить печи
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 5 Сентябрь 2016, 19:21
Саша -уже давно строит печи , исходя из - собственного опыта
Twister526
Регион: Малмыж
Чт 8 Июнь 2017, 12:43
Ребят я у Вас тут новичок. Строю бани 12 лет. Ставил в бани всегда железные печки. Очень хочу перейти на кирпичные. Заинтересовали печи Кузнецова. Кто что посоветует? Меня интересуют небольшие печи, компактные. Бывает размер парной 2.5х2 метра всего. Заранее благодарен если посоветуйте куда смотреть.
Чт 8 Июнь 2017, 14:54
Twister526 писал(а): |
...посоветуйте куда смотреть. |
На сайт Кузнецова например...
Twister526
Регион: Малмыж
Чт 8 Июнь 2017, 14:58
[/quote]На сайт Кузнецова например...[/quote]
Не нашел там схемы кладки небольшой печи для бани. Одни большие. Понравилась печь БИК 4, но схему не нашел.
Чт 8 Июнь 2017, 15:06
...Понравилась печь БИК 4, но схему не нашел. |
Тогда попробуйте обратиться к самому автору(на сайте есть контактная информация)...
Регион: Киров
Вс 21 Январь 2018, 21:17
Dreamdavids писал(а): |
Только сейчас заметил ссылку на фотке.Похоже скоро Саша перестанет сам строить печи |
Строить печи - это очень интересная работа! Особенно люблю банные печи
https://www.youtube.com/watch?v=iWDbGrLam6o
115.11 КБ |
895 раз(а) |
119.78 КБ |
766 раз(а) |
118.13 КБ |
494 раз(а) |
172.58 КБ |
790 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 21 Январь 2018, 21:50), всего редактировалось 1 раз |
