 Банные печи от А.Безумного Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саня а что скажешь про такой комби вариант когда зазор как бы есть между внутрянкой а облицовка только покроям ..
Наверное, чтобы кирпичную трубу подвесить...вот такую конструкцию и соорудили Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что одобряете ик жестокого от шамота главное наверно убрать и гпзоплотность швов .
не ловите на слове ...
вот можно и так, как делает Герман Жуков
Фото банной печи Германа Жукова, взято с ФБ
 Размер файла:  28.32 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо принял жаль не прокатило с голым шамотом . Герман да молодец красиво выходит Smile Cool Кирпич походу Кировочипецкий обработка скоса на углах и карнизах.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил как там твоя печь ??? что нового а то тема немного в сторону уехала
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно, Алексей, кирпич "Чипецкий", Причем светлый по плотности почти как Lode. Конвекционные окошки делаю на всех банных, быстрее теплоотдача в помещение, меньше нагрузка на внешний контур, заказчики довольны.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2016, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Герман через шамот в в зазор конвекционый с временем эксплуатации каменки 2-3 года дымовые газы не просачиваются запаха нет ???
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2016, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот к стате хорошей еще пример из ВК облицовки талько магнезитом печник Максим Герасимов.
 Размер файла:  166.81 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
 Размер файла:  164.76 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
 Размер файла:  88.72 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2016, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже пробовал облицовывать талькохлоритом http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=80660#80660
эту печь облицуем чуть позже - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=141312#141312
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2016, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошие решение взял на вооружение только теплоемким камнем другим хочу попробовать облицевать а то Финский камень не все переваривают в спб.
Жуков Герман
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, пока не жаловался ни кто.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я просто раньше внутрянку топку и камеру всю плашмя делал стенки шамота 12 см + усиленный бондаж из 2 мм пластин с обваркой уголков. Немного ушел от такой перестраховки в семейных банях так усложняет постройку печи . Теперь в маленьких каменках по фасаду 3.5 кирпича 88-90 см сложно уместить топку с футерованым колпаком ( даже с лещадкой 4 см ) . Получается топка только на ребро 6.5 отсюда и мысли полной герметичности шва. Был просто на ремонте смесь Ветонит в топке выгорела и в зазор конвекции подсасывает.
 Размер файла:  48.27 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
 Размер файла:  48.69 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи печники нужен ваш совет второй день в раздумьях .Хочу поставить на банную печь полу круглую глухую герметичную дверку LK для пара но чаще ставят на ХК . По высоте дверка 3.5 ряда по высоте экономлю чтобы вместе с боровком в 30 рядов войти и чтоб на ППР место было. По дверке собственно вопрос как лучше сделать понадежней на длительный срок? 1) купить готовый отбойник чугунный ( забыл где продается и по чем он сейчас?) 2) сделать самопал из нержи и вермикулита типа заслонка как в русских печах 3) поставить на внутренней шамотный корпус ( как делал ранние +соблюсти герметичность конвекции) Smile
 Размер файла:  696.68 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
 Размер файла:  63.96 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
 Размер файла:  84.61 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал заслонку из суперизола + нержавейка. Только не заслонку, а несъёмный экран. Разбирал дверь, середину с "пламенем" снимал и пересаживал на более длинные болты из нержавейки и на них же прикручивал экран.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно тоже была такая мысль и как в работе себя показала долго прожила ? фото Миша не осталось случаем.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, не фотографировал. Стоит до сих пор, 43 бани. До "пламени" в центре, говорят, можно дотронуться, горячо, но терпимо. Ручка горячее, за неё только в варежке браться.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, я себе делал - правда сколхозил из нержи и суперизола 30мм и на ХК. Но топлю-готовлю регулярно. Больше двух лет - полет нормальный. Вместо болтов брал шпильки из нержи подлиннее и на ни уже гайки глухие.
Еще дарю идею - знакомые кузнеца мне на штоки задвижек вот такие приблуды мастерят. Стоит копейки а вид уже совсем другой.
 Размер файла:  320.85 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
 Размер файла:  757.58 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
 Размер файла:  713.73 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
 Размер файла:  299.57 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо да хорошие и грамотное решение Smile
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мысль о маленьких каменках все не покидает меня заказчик идею подкинул что так в Псковской обл печники каменки строят см фот в низу.Народ кто в теме кто нибудь такое решение на практике применял ? А то в бане фундамент под железку залит фасад 75 см длина 88 см место ограничено для каналов -колпаков места нет . Хочу каменку прямоточную сделать а щиток на утепленный 2 этаж кинуть . Момент есть как бы в минус щиток конденсат не дал . Twisted Evil
 Размер файла:  23.37 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток включать после второй-третьей закладки, когда в трубе будет температура не ниже 300*С
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июль 2017, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем энти загогулины? Не лучше ли без них газы сразу в щиток направить? А ЗЛХ где-нибудь в верху щитка сделать? А вместо загогулины камней побольше положить, а то в размер 75х88 всё это плохо помещается.
