 Печника в Московской обл. Помощь в расположении печи . Следующая тема
Poll :: Нужна ли с детьми печка
да
100%
 100%  [ 10 ]
нет
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2016, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
игорь липецкий писал(а):
Схематично нормально поучается.
Завтра поеду на участок померить этот угол изнутри. Какаие еще размеры надо снять , чтоб определить какой тип печи мне нужен?
насчет размера....дело в том что расположенный сзади шкаф узкий и выступ спины печи туда зайдет и в холодную прихожую...а надо ли? проще поставить печь как есть, у стены, понятно с зазором от стены. всеравно ведь все это пространство открытое и тепло будет везде.
Предпочтительнее каминопечь-т.е. печь по сути, но внешне выглядит как камин. Откровенно говоря топить ее будете не часто при подключенном газе и электрике. Но если что можно:
1.при форсмажоре-писал выше. Или просто для экономии газа.
2.можно приготовить че нить.Для этого можно предусмотреть отдельную духовку или хлебную камеру над топкой или использовать для этого саму топку. разницы почти никакой.
3. Можно протопить в межсезонье и даже летом как камин,можно даже открыть дверку как у открытого камина с живым огнем.-
Да придеться сваи-ростверки доделать или залить монолит, размер -лучше с запасом 140/100см.главное чтоб верх фундамента оказался ниже см на 15 уровня чистого пола и чтоб середина печи,ось была между балок(не лаг) и стропил
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2016, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы:
1. Целесообразно ли и насколько усложнит расположение камино-печи около стены где мне сказали, чтоб она была на месте стены. И часть печки зашла в соседнюю комнату? Или это не нужно или трудно выполнимо?
2. Чистового пола сейчас нет. Только засыпали песок внутрь ростверка экскаватором. Стяжку на март и утепление запланировано. Фундамент под печку когда покажет печник выкопаем лопатой и зальем в опалубку ( не проблема сказали рабочие)
3. По балкам завтра сфоткаю и потолок в месте где нарисовали печь.
4.Отдельная духовка или хлебная камера как лучше, подскажите?
5.Газа нет, электричество я так понял на водяные полы эл. котлом или твердотопливным котлом(собираю информацию пока)
6. Точно определюсь, какая печь и в каком месте мне надо и буду искать исполнителя.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2016, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы:
1.я уже говорил что у вас в этом месте сзади посреди печи будет перегородка между шкафом и прихожей. Выше(на плане) поднять нельзя,бо там проход,ниже-нежелательно бо дивану надо место. Смысл резать стену чтоб обогреть там часть холла со шкафом если у вас единое пространство и между холлом и гостинной дверей нет, и они там не нужны. Т.е.тепло от печи полюбому будет везде доходить. Нужно ли тратить часть тепла на обогрев прихожей -вопрос.Потому мое мнение -лучше поставить у стены не заводя в стену.А так конечно технически это возможно.
2.Песок-это хорошо. Забудете с проблемами наличия подполья бо его не будет. А вот уровень чистого пола вы уже должны знать, и по проекту и так....по логике.
3.насколько помню строители любят наворотить балок в каркаснике. Smile (на фото каминопечь в каркаснике)
4.духовка-как правило речь о мет.ящике, идеально из чугуна или нержавки.Греется проходящими вокруг нее дымовыми газами. Плюсы---чистая,можно пользоваться и при топке и после.
хлебная камера-тоже духовка но из кирпича,лишьдверка выступает.Главное -через нее проходят дымовые газы,как в русской печи.т.е. греется изнутри.Потому грязная. Плюсы----все плюсы русской печи, корочка и прочие прелести. минусы--отдельная спец.посуда, пользоваться желательно после протопки.
Можно все это не делать а если приспичит, что бывает не часто воспользоваться самим топливником печи,благо дверка большая. Разницы почти никакой, по крайней мере для вас точно сойдет.
Считаю последнее самым подходящим а там сами смотрите.
5.Газ-идеально но дорого в подключении. ТТ-котел-придеться кочегарить постоянно. топишь-тепло, не топишь---Т падает. Электрокотел -подключение недорого но дорого само электричество.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикрепляю разрез моего одноэтажного дома.
 Размер файла:  500 КБ
 Просмотров:  547 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2016, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
в понедельник всуну туда печь
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть идеи?
Каминопечь с хлебной камерой
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть идеи?
Это уже не будет каминопечь, это уже будет просто отопительная печь с хлебной камерой. А чем плохо поставить печь по середине дома?
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каком месте по Вашему мнению целесообразнее?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
посреди дома -означает некое пространство .а надо ли? у вас дом не длятаких частых протопок что б печь красовалась один раз и на всюо ставшуюся жизнь...на саомом деле она всоим присутствием может изрядно поднадоесть.короче, дом не для частого пмж-не обременяется лищним обвесом
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пн 12 Декабрь 2016, 23:20), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть идеи?
Есть: http://nebula.wsimg.com/998a2def10a4fca20ef1bf2a007db777?AccessKeyId=A8EB3934A977C2276AEE&disposition=0&alloworigin=1
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
посреди дома -означает некое пространство .а надо ли? у вас дом не длятаких частых протопок что б печь красовалась один раз и на всюо ставшуюся жизнь...на саомом деле она всоим присутствием может изрядно поднадоесть.особенно если торчит посреди дома аки (три тополя на плющихе" Smile
Вы нарисовали фундамент под отопительную печь и палку. Палка это печь на месте дивана-правильно?
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насобирал с женой какие нравятся печки.
 Размер файла:  217.83 КБ
 Просмотров:  497 раз(а)
 Размер файла:  216.44 КБ
 Просмотров:  495 раз(а)
 Размер файла:  27.34 КБ
 Просмотров:  511 раз(а)
 Размер файла:  200.88 КБ
 Просмотров:  491 раз(а)
 Размер файла:  90.49 КБ
 Просмотров:  494 раз(а)
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще
 Размер файла:  323.69 КБ
 Просмотров:  481 раз(а)
 Размер файла:  31.41 КБ
 Размер файла:  89.99 КБ
 Просмотров:  513 раз(а)
 Размер файла:  30.39 КБ
 Просмотров:  509 раз(а)
 Размер файла:  64.5 КБ
 Просмотров:  325 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Вас самое то . Конструктив примерно одинаковый, разница в декоре
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент можно самому сделать? И на сколько его ниже уровня земли рыть?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
если там всё засыпано песком и вы уверены что мороз не залезет под фундамент то можно совесем неглубоко (в грунте а не в песке конечно),буквально см на 30 докопавшись до твердого грунта забетонировать такую плиту в земле,крепкую и с арматурой. Потом выложить из силик кирпича(любого кирпича,б/у-шного в т.ч.) периметр и забетонировать получившийся колодец бетоном применяя бут для экономии.уровень сделать см на 15 ниже 0.000 отметки. Можно конечно и опалубку сделать и забетонировать. .Потом всё обсыпать песком
Если мороз залезет то конечно придется копать ниже глубины промерзания Sad
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так тут примерно понятно. Как считать мощность печи , которая мне нужна?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 06:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кухня, гостинная, холл-нужна 5/3,5 или 5/3 кирпича,высотой 210см.Труба -кирпичем до крыши
а потом сендвич и -наружу.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если место сухое, то и промораживание не страшно, у меня на штык лопаты фундамент под русской (1 100 штук кирпича), в подполье сухо. Колодезная кладка на плите, засыпано песком, песок пролит водой для уплотнения. Трубу можно над перекрытием сразу продолжать сендвичем - меньше нагрузка на фундамент (равномернее). Sad
