Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 13:38
Помогите!!! При растопке и активном горении дым уходит в трубу, кактолькоугли прогорают и начинаешьжарить шашлык,то весь дымвыходит внутрь. Веранда открытая ,труба выше конька на 1 метр,есть поворот 90градусов в трубе в начале
Последний раз редактировалось: Сергей Прус (Вт 3 Январь 2017, 13:53), всего редактировалось 3 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 3 Январь 2017, 13:42
фото в студию
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий |
Вт 3 Январь 2017, 13:47
А-ля каменщик стайл
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 13:56
портал пробовал уменьшать доской сверху результата ноль
Вт 3 Январь 2017, 14:28
Сергей Прус писал(а): |
...,есть поворот 90градусов в трубе в начале |
А по-подробнее?
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 14:35
печь выложена до потолка, затем стоит колено 90 градусов, в него ужесендвичь 200 и вверх 3 метра надконьком 1 метр
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 14:40
примечательно что когда топишь казан работает все ок, хотя дымоход в общий сходится
Вт 3 Январь 2017, 14:45
печь выложена до потолка, затем стоит колено 90 градусов, в него ужесендвичь 200 и вверх 3 метра надконьком 1 метр |
А зачем колено то? И, точно сендвич а не одностенная?
Схемку бы...
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 14:52
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 14:53
точно сэндвич 200, сам покупал
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 14:54
как думаете дымосос если поставить решит проблему? дороговато просто!может как то решить можно без него?
Вт 3 Январь 2017, 15:07
примечательно что когда топишь казан работает все ок, хотя дымоход в общий сходится |
А на казане есть своя задвижка?
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 15:13
да она соответственно задвинута
Вт 3 Январь 2017, 15:50
Нужно знать как там устроено соединение дымоходов.
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 3 Январь 2017, 15:53), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 15:51
Вт 3 Январь 2017, 15:54
фото тогда позже |
Схемку нарисуйте пока, с размерами...
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 16:00
раме топки ширина 65
высота 75
глубина 60
Вт 3 Январь 2017, 16:32
точно сэндвич 200, сам покупал |
Диам.200 для такого высокого портала мало,да плюс поворот 90гр -это уже перебор по "косякам". А печник куда смотрел -когда ему предложили такую конфигурацию сделать. Видать обычный каменщик а не печник.
Сергей Прус
Регион: Чехов МО
Вт 3 Январь 2017, 16:33
да это понятно ! вопрос как исправить малой кровью
Вт 3 Январь 2017, 16:39
...вопрос как исправить малой кровью |
Портал однозначно уменьшать, ставить дефлектор внутрь...
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 3 Январь 2017, 16:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
