Александр-та
Регион: Омск
Пт 2 Август 2013, 08:43
Densoider писал(а): |
Скажите пожалуйста, как правильно сделать перекрытие не по уголку? |
Способов много, но в Вашем случае нужен дымосборник, трапецевидный. делается без уголков.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Densoider
Регион: Зеленоград
Пт 2 Август 2013, 10:44
Александр-та писал(а): |
Способов много, но в Вашем случае нужен дымосборник, трапецевидный. делается без уголков. |
Переделываю проект увеличив его вглубь для организации дымосборника.
По перекрытию - насколько всетаки криминален вариант с уголками - боюсь я не осилю трапецевидный (и так уже боюсь остального). Понятно тепловое расширение и все такое, но если сделать пазы с запасом.
Александр-та
Регион: Омск
Пт 2 Август 2013, 11:06
Можно и запасом сделать. Но это только для себя. Со временем (при большом пламени) их поведет.
Пт 2 Август 2013, 12:46
А все сооружение будет под крышей?Если мангал бюджетный то дымосборник не нужен.На рыбалке уху и рыбу мы готовим на костре и углях.Дымосборник там- небо.Поступите так найдите специалиста и пусть он предложит согласованный С ВАМИ ВАРИАНТ.Когда самолет готов к взлету и пассажиры сидят в креслах уже поздно изучать авиацию и технику пилотироывания.Нужен просто грамотный пилот.
Densoider
Регион: Зеленоград
Пт 2 Август 2013, 15:21
Глобальные изменения.
Добавлен дымосборник. Коптильня встроена. Изменена система дымоходов.
Нюансы - фронтальные прочистные дверцы нестандартные - сделаю сам.
Дальше труба будет железная, т.к. боюсь фундамент не выдержит.
Просьба кидаться табуретками.
Теперь заработает?
93.46 КБ |
1078 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Казан-Камин-Мангал-Коптильня2.zip |
219.7 КБ |
Скачено: |
328 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Пт 2 Август 2013, 16:22
Дымосборник - это примерно так.
348.43 КБ |
1032 раз(а) |
Densoider
Регион: Зеленоград
Пт 2 Август 2013, 17:10
Дымосборник - это примерно так. |
Я сделал тоже, но без зуба, т.к. тут прочитал, что зуб на уличном камине не нужен.
Разрез делать не научился. Надо внутрь смотреть в проект.
Александр-та
Регион: Омск
Сб 3 Август 2013, 08:22
Разрез делать не научился. Надо внутрь смотреть в проект. |
Вот разрез Вашего камина. Отличия на лицо. Работать будет, но при постоянном дымлении. Разрушение такой конструкции неизбежно.
177.53 КБ |
1158 раз(а) |
151.12 КБ |
987 раз(а) |
Сб 3 Август 2013, 08:40
Да что Вы в ДЗ "упёрлись"
Вам "Александр-та" указывает на ОТСУТСТВИЕ в сегодняшней схеме (см. сечения) НАКЛОНЫХ плоскостей ..., и ДЗ не единственное место, где они должны присутствовать , если Вас интересует результат...
А ДЗ в уличных очагах, действительно, часто не устраивают
Densoider
Регион: Зеленоград
Вс 4 Август 2013, 00:33
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А ДЗ в уличных очагах, действительно, часто не устраивают |
Андрей Алексеевич + Александр-та, я никуда не уперся, я пытаюсь понять. Очень спасибо, что Вы все решили оценить мои, пока виртуальные труды. Но делать мне все равно надо. Я - инженер-электронщик+кочегар+сварщик+еще всякого другого. Но с кирпичем, за всю свою недолгую сорокалетнюю жизнь, ни разу не работал. Но физику процесса я понимаю и руки на месте. Понимаю, что прошу многого и может быть лишнего, но нельзя ли просто сказать - " В существующих габаритах - это невозможно". И все. Что кота то мучить?
Или решиться на героический шаг, потратить еще чуток своего времени на новичка, чью ветку _вдруг_ решили почитать более 600 раз и предложить вариант решения? В рамках существующих ограничений и размеров?. Ведь явно, что это решение будет не только для меня.
Вобщем ладно. Надо спать. Спокойной ночи всем.
Densoider
Регион: Зеленоград
Пн 5 Август 2013, 23:18
Уважаемые, я понял, что свод камина нужно сделать как на рисунке красным. Так? Подскажите/помогите его сделать из кирпича в существующих размерах. Не понимаю принципа наклонного свода. Из металла мне его сделать - раз плюнуть, а с кирпичем затык.
166.15 КБ |
1242 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вт 6 Август 2013, 04:18
Опустить арку, хайло приподнять. Дымосборник сделай из метала. Положить на кирпич через каолиновую вату не закрепляя.
96.97 КБ |
1183 раз(а) |
Densoider
Регион: Зеленоград
Чт 8 Август 2013, 13:01
Александр, подскажите по дымовым каналам казана. Все ли там нормально, хватит ли сечения?
Спасибо.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 8 Август 2013, 16:30
Спасибо. |
Сечения хватит, задвижку я бы поставил ЗВ-6.
Densoider
Регион: Зеленоград
Пт 24 Март 2017, 16:36
Здравствуйте, уважаемые!
Давно меня тут не было в силу личных причин.
Но это время постарался использовать для переосмысления концепции и заливки нового фундамента. Теперь есть где развернуться.
Хочу представить вам на вид результат переосмысления.
Казанная часть основана на проекте печи для казана от Владимира Солина, за что ему огромное СПАСИБО.
Напомню и обновлю основную идею.
Уличный комплекс в летнюю кухню.
1. Уличный камин для романтических посиделок в холодное лето и осень с возможностью жарки мяса на углях.
2. Казан/плита для готовки.
3. Газовая панель.
4. Место хранения дров
5. (Возможно) - коптильня встроенная в дымосборник.
Несмотря на подготовку есть вещи в проекте что мне непонятны или не нравятся.
1. Хотелось бы увеличить зев портала камина по вертикали не один ряд без увеличения высоты. Возможно ли это?
2. Дымоход печки казана выходит в начало дымосборника. Можно ли так делать? Будет ли тяга или нужно выход продлить до конца дымосборника?
3. Второй вопрос напрямую связан с хотелкой установки коптилки в дымосборник. Возможн ли процесс горячего копчения в дымосборнике в принципе или это тупиковая идея.
Прошу посмотреть проект и жду кирпичей от мастеров.
193.98 КБ |
541 раз(а) |
352.6 КБ |
560 раз(а) |
224.46 КБ |
564 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Казан-Камин-Газплита.zip |
194.43 КБ |
Скачено: |
173 раз(а) |
Валентин Стрибук
Пт 24 Март 2017, 21:00
Перезалейте файл в старой версии скетчупа, у многих 8-я, и даже 6-я. Или помогите подробно поставить русскую версию типа вашей.
Пт 24 Март 2017, 22:10
В файле - ПОЛУФАБРИКАТ проекта, который более половины основан на проекте печи для казана от Владимира Солина, за что ему огромное СПАСИБО.
За что ему спасибо? За плагиат? За присваивание чужих тех.решений? Вы что "засланный казачёк " от Владимира Солина? Ему не спасибо -а по физиономии надо влепить. Гад находит способы чтобы о себе напомнить через другие аккуанты. Вы настойчиво почти в каждом посту повторяете его фамилию- это как преднамеренным троллизмом не назвать.
Densoider
Регион: Зеленоград
Сб 25 Март 2017, 00:36
Селиван Виктор писал(а): |
За что ему спасибо? За плагиат? За присваивание чужих тех.решений? Вы что "засланный казачёк " от Владимира Солина? Ему не спасибо -а по физиономии надо влепить. Гад находит способы чтобы о себе напомнить через другие аккуанты. Вы настойчиво почти в каждом посту повторяете его фамилию- это как преднамеренным троллизмом не назвать. |
Уважаемый Виктор! Если Вы потрудитесь и обратите внимание на разницу во времени между моим первым постом и последним, Вы увидите, что прошло ЧЕТЫРЕ года. Меня тут не было столько. Я не знаю и не ведаю, кто и у кого за это время или до него тут или там что украл или сплагиатил. Я не печник и зарабатываю деньги по другому. Человек, имени которого, как я ТЕПЕРЬ понял от Вас, нельзя называть, четыре года назад поделился проектом печи для казана. НИКТО из мастеров, зарабатывающих на этом свой хлеб не делал этого тут. Найти тут проекты практически невозможно.
Поэтому я поступаю как обычный, нормальный человек - благодарю за то, что со мной поделились. Поделились здесь на форуме, открыто. И поэтому я об этом так же открыто пишу, т.к. так воспитан - если у кого что-то взял - как минимум скажи спасибо.
Надеюсь я ясно объяснил Вам мотив своей благодарности? Если же Вы упомяните истинного автора - я так же ему открыто здесь скажу спасибо. Вам же, уважаемый Виктор, скажу, что если бы Вы, вместо того чтобы разобраться, а не вот так сходу и низа что на меня наезжать, помогли бы мне с тем о чем я тут _прошу_, то в благодарность Вам я бы тоже занимался "преднамеренным троллизмом" упоминая Ваше имя как человека помогшего мне разобраться с этим уличным комплексом.
Последний раз редактировалось: Densoider (Сб 25 Март 2017, 00:54), всего редактировалось 1 раз |
Densoider
Регион: Зеленоград
Сб 25 Март 2017, 00:41
Валентин Стрибук писал(а): |
Перезалейте файл в старой версии скетчупа, у многих 8-я, и даже 6-я. Или помогите подробно поставить русскую версию типа вашей. |
Скачать |
Название файла: |
Казан-Камин-Газплита_v8.zip |
192.5 КБ |
Скачено: |
148 раз(а) |
Сб 25 Март 2017, 00:50
Надеюсь я ясно объяснил Вам мотив своей благодарности? Если же Вы упомяните истинного автора - я так же ему открыто здесь скажу спасибо. |
Если я перед Вами не прав -приношу свои публичные извинения. Этот человек перевёл мои тех.решения из моих книг в открытом доступе в Скетчап и нагло называет это своими проектами. Да верно -порядочные образованные и интеллигентные люди всегда указывают источники информации. Вот почему такая негативная моя реакция на упоминание фамилии Солина.
