РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 19 Март 2017, 20:54
раньще главврач Маргулис телевизор запрещал...
а теперь интернет провели)))
времена меняются, люди нет...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 21 Март 2017, 20:47
Товарищ"Шура"..!
Если ложить "шамотное ядрО"по-Вашему принципу подачи"ВВ" - как, в-этом случае, произвести правильную укладку шамотного кирпича ..?
Если красный огнеупорный кирпич и шамот ложить просто "в-сухой шов" - вплотную к-внешней обечайке - шамот без перевязки
- как, впоследствии, будут они вестИ себя "в-паре"....?
При-расширении шамота - не- произойдёт ли "бокового выдавливания" сильно-расширяющимся шамотом - красного кирпичА....?
Есть ли у-Вас подобный опыт кладки...?
Поделитесь опытом и Советом, пожалуйста...!!?
Вт 21 Март 2017, 21:08
ВованЕ писал(а): |
Товарищ"Шура"..!
Есть ли у-Вас подобный опыт кладки...? |
К счастью нет.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 21 Март 2017, 22:02
Товарищ"Шура"..
Расскажите, пожалуйста, в-развернутой версии, по-этой теме...?
Буду однозначно делать внутренний"ВВ".
В-моём проекте ширина Топки - в-светУ - 38см.При-стандартной ширине колосников - 25см - остаются боковые зазоры в-6,5 см...
Хочу их просто"накрыть" шамотными пластинами либо чугунным листами.
Получится отличная "глухая зона" для-нагрева и разгона поступающего из-под колосников воздуха и дальнейшего поступления егО - по-вырезанным боковым"желобам"в-стенках шамотного ядра - в зону"дОжига" факела....
Можно поэкспериментировать с-шириной "накрывАющих пластин" и сделать даже "финский вариант" в-60%"ВВ"....!!?
Всё в-руках Божьих....?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 22 Март 2017, 09:27
Всегда увлекала идея объединить принципы работы "ракетной печи" и стандартной европейской отопительной печи "в-единое целое"....
Для-проверки на-практике этой идеи - купил даже российский отопительный котёл "Лемакс-форвард 16кВт".
Конструкция котла позволяет отрезать зону"Поддувала" вместе с"Зольником".
Сверху имеется сьемный загрузочный "Люк", который тоже снимУ....
Подавляющее большинство выпускаемых промышленностью подобных конструкций, широко распространённых по-всемУ СНГ, страдают существенным недостатком - они все сделаны по-принципу "накопительного железного ящика", технологически расположенного прямо в-центре топочной камеры, окружённой жидкостной "рубашкой отопления"....
Более дурного "закоснелого"решения, принятого и утверждённого на"Высшем уровне" - мне ещё видеть не-приходилось.....!!!!!!!?
Умные "Кулибины"уже давным-давнО применяют в-своих конструкциях принцип "вынесенной ракетной Топки", объединённой "в единое-целое" с-заводским "советским"котлом.....
Подобный "конструктив" буду "лепить" и Я когда-то.....
Только Я хочу пойти ещё дальше и смонтировать сверху капельно-масляный пиролизный реактор, позволяющий греть модернизированный котёл в-режиме постоянного горения всю зиму.
В-свое время удачно экспериментировал с-такой самодельной конструкцией в-гараже и приобрёл бесценный опыт в-плане "шлифовки" конструктива системы "питания -сгорания" отработки с-запредельными температурами.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 22 Март 2017, 11:10
Очень нравится мощная мысль - что, если пропустить "ВВ"по нижнему"Горизонту" - навстречу формирующемуся "факелу Топки"..?
То есть, не-забирАть дефицитное "ТеплО" на-подогрев "ВВ" из "ядра горения" Топки, а использовать для- этой цели уже готовый полноценный "Факел", движущийся ВСТРЕЧНО по-нижнему "топочному"Горизонту..??
Есть два пути технического исполнения конструктива :
- сразу за-вьюшкой "А" установить прямую наклонную железную трубу, диаметром 100-150мм, длиной L-1метр, подвешенную под-плитами "1-2".Конец трубы завАрен рассверленной "в-сито" торцевой "заглушкой", Пол-метра конца "тела трубы" прорезаем сплошными щелями болгаркой.
Труба будет постоянно охлаждАться проходящим "ВВ"и прослужит достаточно долго, хотя не-исключено, что начнёт,со-временем, расслАиваться, под-воздействием заКритических постоянных перегревов.
При-возможном "обратном ударе" имеющиеся "щели"погАсят и рассекУт пламя на-мелкие раздрОбленные фракции и всё будет работать корректно и безопасно....
Как выход из-ситуации с-перегревом трубы - можно наварить на-трубу железные пластины - вдоль - в-качестве "радиаторов", для- отвода избыточного тепла от-"тела трубы".Труба будет напоминать этакую "ракету" или "стрелу" с хвостовым оперением. Короче - ещё "та" Каракатица получится....!!?
- второй путь - сложить из-шамотного кирпича - этакий"гребень" по-центру нижнего "Горизонта", с-пустОтным каналом внутри.
Проходящий воздух будет выходить где-то в-верхней точке "гребня".....Дальше пока нет определённых наработок....
К- тому же, здесь будет отсутствовать полноценный "разогрев" подстилАющего канала в-1-ом ряду и сам "ВВ" будет разогревАться значительно слабее.
Короче. - этот вариант не-годится....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 22 Март 2017, 12:03
Для-корректной регулировки количества поступающего "ВВ" в-трубу - придётся увеличить длину трубы до "L-1.3метра" и вварить "колено" под-нужным углом наклона.
В-этом случае, трубу придётся врезАть в"Плиту 3" - сверху и ставить ещё одну "вьюшку"...!!
В -ином случае, количество поступающего "ВВ" будет неНормируемым и возможна не корректная работа всей "системы Сгорания" в-целом...!!?
После точной "калибровки" Вьюшка помечается фломастером и всегда выставляется на-требуемый "угол открывания" в-зависимости от-качества применяемых дров....?
Со-временем, придёт точное понимание нюансов работы печи и эта задвижка превратится в-этакий "экономайзер", существенно влияющий на "экономичность" печи...........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 22 Март 2017, 17:53
Для-грамотной врезки трубы в"Плиту 3" нужно вварить "колено" в-железную толстостенную "косынку" ( 20х20см ) и рассверлить её вместе с"Плитой 3" по-схеме"квадрат", под-крепление сквозными болтами диаметром"12мм", через асбестовую листовую прокладку.
Саму трубу нужно подвесить методом "опирАния" на-арматурные стержни, свободно лежАщие в-монтажных пазах внешней обечайки и шамотной облицовки.
В-качестве "Плиты 3" лучше использовать "2" готовые плиты со-сьемными "конфорками" для-чугунов.
Есть такие размером "405 х340мм".
Нужно установить ещё одну "вьюшку", вместе с-плитами, по-принципу "слоёный пирог".
Получится печной ансамбль - "плита - вьюшка - плита", свинченный воедино сквозными болтами через прокладки листового асбеста...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 26 Март 2017, 21:42
Очередной полезный"штрих" к-Эскизу......:
- После монтажа "зоны Калорифера" нужно подрезать болгаркой, с-алмазным "кругом"на-230мм, подъёмный топочный канал"горизонт-горизонт", а именно - нижний угол поворота "в-сборе"...!!
Рисуем фломастером под-линейку две срезАемые "линии сКругления" и выводим аккуратно болгаркой - сразу весь смонтированный"Пирог"под-угол 45*.
Верхний скруглЯемый угол, если смонтирован до-17(18) ряда - срезАем таким же образом.
Если чугунная отсекАющая встАвка ниже по-высоте - готовим подрезку устанАвливаемых "верхних"кирпичей заранее, сразу цельным "ансамблем"предварительно.
Все прочие "подрезки" выпИливаются заранее обычным методом.....
Чугун режется болгаркой легкО.
Нижнюю"грань скругления"после подрезки - можно закрыть узкой чугунной пластиной "на-диагональ", со-сквозным креплением двумЯ резьбовыми шпильками "М10".....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 1 Апрель 2017, 02:31
Вообще, всю эту "муть"с-установкой железной подающей трубы "ВВ" делать не-собирАюсь.
Буду ложить модернизированный вариант от"Шуры", с-укладкой ,наверное, чугунных перекрывАющих пластин размерностью "70х15см" по-всей длине колосникового настила - с-Двух сторон...!!
Поскольку, в-роли "элементов настила"применяются "2"чугунные решётки производства"МТЗ" (25х38см каждая), в-них имеется по"8"прозоров в-каждой.
Решётки буду ложить"вдоль".
Ширина "Топки", с-учётом плотной "сухой"облицовки шамотным ядром "на-ребрО", к-внешней обечайке "в-плотный контакт" - будет составлять,реально, где-то "26-28см".
ПерекрывАющие пластины, экранирующие часть поступающего воздуха из-Зольника, буду ложить "под-углом" - где-то через "2"прозора в-Третий. Таким образом, в-стартовой экспериментальной позиции - ширина прозоров для"ПВ"будет составлять,всегО лишь, "2" длинных сдвОенных прозора по-центру колосникового настила....!!
Выбираю такой размер, для-проверки "финского варианта" дожигания"ВВ", опираясь на-заявленную цифру в"60%".....!!?
Топка будет в-форме"Лотка".
Во-многих изданиях пишут про-предпочитАемую геометрию Топки именно в-таком Формате...!!?
Самое главное - не"переборщить" с-углами наклона "перекрывающих пластин", дабы не-оставлять большой"боковой клин", экранируемый пластинами и недостаточно прогревАемый...?
Боковую"гребёнку" подачи"ВВ"в-шамотной облицовке,при-длине облицовки в-3.5 кирпича, можно нарезать по"6"штук с-каждой стороны - итого "12" боковых подъёмных пазов,опоЯсывающих топку равномерно.
Получаем реальный эффект"ракетной печи", реально апробированный на-практике приверженцами данного конструктива......!!
Неужели придётся покупать ещё "5" чугунную плиту "ПО-10"для-раскрАивания и нарезки перекрывающих чугунных пластин...?
Вообще, считаю, что нарушение или какое-либо изменение геометрии заводского чугунного литьЯ приведёт к-"Короблению"данных длинных пластин в-новом формате.....?
ОднознАчно, их придётся разрезАть ,как-минимум, на-Две части "по-длине"......?
Быть может ,попробую проводить данную регулировочную фазу "настройки печи" при-помощи клиновых шамотных "вставок"...
Вообще, в-теории, "чугунина"однознАчно предпочтительнее шамота - в-плане существенно бОльшего нагрева и значительно более мощного подогрева"ВВ" ...!??
Очень нравится такой простой и качественный "Конструктив" подачи"ВВ" и скажу однознАчно - за-этим Конструктивом - Будущее..!!,поскольку существующий вариант - полный "Отстой"в-плане "КПД" и могУ это заявлять с-полной ответственностью за-свои слова..........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 00:03
Приветствую Всех участников Сайта...!
После долгих сомнений и-раздумий решил не-делать данный проект с-"изолированным калорифером"...!
Всё-таки нельзЯ делать, "вырванный из-общей массы" печного массива - непонЯтный и быстро охлаждАемый "кусок печной кладки", вызывАющий сплошные вопросы и подсознательные сомнения ...
Кто утвердил и постулИровал печную Догму о-том, что чугунные плиты можно ложить только"горизонтально"...?
Лично мне нравится и всегдА нравилсЯ вариант с-вертикальной установкой данных плит в-печную кладку...!!
Поскольку боялся даже себе признаться в-этом - боялся сказать об-этом уважаемым членам "Печного клуба"...!!
Поскольку приходится преодолевать сильные предрассудки членов семейства, решил переклАдывать печь, с-односторонней установкой "вертикальных" излучАтелей, в-роли которых выступают две плиты(700х410мм) ПО-10.
Вместо пустого и несурАзного,сквозного "подбрЮшья" Калорифера, установлЮ Две последовательно-расположенные плиты, с-лицевой стороны, в-рядах "11-16".
Вся остальная перевязка остаётся прежней, согласно опубликОванного эскиза.
Придумал простой и эффективный метод крепления плит"на-ребро", не-ограничивающий их"термическое расширение" в-кладке.
Плиты можно будет легкО менять ,в-случае порЫвов".
При-этом, роль"калорифера" не-отменЯется, а просто существенно дорабАтывается и модернизируется, усиливая, при-этом, суммарный излучАющий импульс в-окружающее пространство и значительно повышая КПД "теплоОтдачи "всегО изделия в-целом..........!!
То есть, объединяем конструктив"буржуйки "и "кирпичной стены" в-единое-целое...!!
Как прозорлИво пошутил товарищ"Руслан" - "ещё чуть- чуть и Мы получим, в-сухом остатке - чугунную буржуйку".....!!
То есть , данная печь будет очень похожа на-кирпичную однородную стену с-двумЯ жидкокристаллическими телевизорами-панелями...!!?
Хотите - смейтесь, хотите - плАчьте, но-творческую техническую мысль не-остановить и не-задушить....!!?
Чт 11 Май 2017, 04:09
ВП в отопительной печи - ЗЛО!
В ОВП - вынужденный компромис.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 12:59
Товарищ"Валера"..! Что же Вы предлагаете, в-таком случае, делать....?? Мёрзнуть -как-Бэля - в-промороженной хате, с-надеждой получить более-менее приемлемый"разогрев"к-вечеру или уже через полЧаса жмуриться, как-ласковый котик, возле пылАющей праведным жАром стенки.....??
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 13:05
Два нижних"горизонта" будут держать"долгое теплО"за-счёт верхнего "запирАющего" колпака и большого объёма накопленного горячего жАра, подпИтывающего внешние подстывАющие стенки внутренним потенциалом.....
Загрузочная чугунная дверца"топливника" в-данной версии"порфирьевки" до-утрА тёплая, так же как и прилегАющее шамотное ядрО топки............
Чт 11 Май 2017, 13:35
как ба не приморозил котик дымящиеся от праведного жара, баля.
Нагреть печь с плитой намного трудней чем без.
Воплощать то будем или так,
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 13:50
Ты знаешь, Валера, как глЯну на-эту исполинскую конструкцию в-Хате - так "руки опускАются", в-ожидании предстоящей колоссальной реКонструкции данного "ПепелАца"...
Наверху, в-мансарде, слОжена аккуратная "тумба сопряжения" с-дымовой асбоцементной трубой. Нужно с-неё начинать разборку, складывать на-подстилку разбирАемые ярусы....
Потом уже снизу, из-хаты, буду разбирАть перфоратором "по-корпичику"-изнутрИ - ряд за-рядом - сверху-вниз, всю порядовку до-Фундамента....
Вся эта байда из-за гнусных твАрей,горе-печников,которых следовало бы "колесовать на-Площади" прилЮдно............
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 13:52
Сейчас напился водки и злОй сижУ, как"Три подвала"......!!
Чт 11 Май 2017, 15:32
яб не ломал. топку опустить, и выдвинуть вперёд, если уж очень хачется, то поставить настил поменьше. И реконструировать в Т-образную печь. Колпак-то по нагреву вас устраивает?
Анжей
Чт 11 Май 2017, 16:34
ВованЕ писал(а): |
Как прозорлИво пошутил товарищ "Руслан" - "ещё чуть- чуть и Мы получим, в-сухом остатке - чугунную буржуйку".....!!
Так пошутил товарищ Анжей:
Анжей писал(а): |
Ну вот, еще несколько страниц "рестайлинга" и на выходе у нас получится чугунная буржуйка. |
...но думаю товарищ Руслан с ним согласен.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 16:53
Сейчас, в-мае, печь очень жарко пАлит ночью - ряды"8-20" - не-дотрОнуться рукой горячие до-утрА, часов "12" печь хорошО держит жАр...
Однако, весь правый бок - "главная подъёмная магистраль" и нижние подтОпочные ряды"2-8" - почти холодные...!!
К-утру чуть прогревается "правый бок", но это всё "фигнЯ голимая" с-таким"прогревом".....
В-моём предлагаемом проекте ряды"2-22" будут горячие"по-кругу", за-исключением небольшой "косой зоны Зольника"( ряды"2-5").
Вместо изолированного"Калорифера" будет смонтирована встрОенная "полуБуржуйка-калорифер",включенная в-общий объём-литрАж печи.
Все "ноуХау" с-внутренней подачей ВВ по-врезным каналам шамотной облицовки "от-Шуры" будут учтены и смонтированы в-обязательном порядке......
Плохо то, что что, как и в-порфирьевском варианте, Живое первичное пламя будет нагревать верхнюю"перекрышу" нижнего"горизонта"...!!
У-всех практикующих печников вижу, что подобные "перекрыши" сделаны за-счёт общей перевязки внешних стен общим же кирпичным настилом, из-за чегО возможны температурные деформации данной"перекрыши" в-районе"Топки" и появление "расслоения кладки" по-швам....?
Вот что можно придумать в-качестве"страховки" от-этого явления......??
