 Подскажите по допустимой длине печи Следующая тема
Марат1961
Регион: Башкортостан
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу сделать печь-стенку в кирпичном доме. Длина 14 кирпичей, ширина 1.5 кирпича. Будет стоять на фундаменте дома, на средней перемычке. Интересует, можно ли ставить такую длинную печь? В основание печки ложить слой войлока, смоченный в глиняном растворе? Рубероид ниже уровнем на 5 кирпичей уже лежит.
Хочу ставить двухколпаковую печь.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат1961 писал(а):
1. Интересует, можно ли ставить такую длинную печь?
2. В основание печки ложить слой войлока, смоченный в глиняном растворе?
1. нежелательно.
2. войлок не нужен там.
Марат1961
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А длина 12 кирпичей допустима?
Марат1961
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное поставлю 2 печи: 8х1.5 и 6х1.5 кирпичей. Зазор между ними какой делать?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте план дома нарисовать Confused с размерами и функционалом помещений Smile
Марат1961
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
план дома:
размер 14х1.5 кирпича
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат1961 писал(а):
план дома:
Расчёт теплопотерь посчитайте: http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Посчитайте печь из полученной мощности:
Примерно 0.5 киловатта на квадратный метр поверхности печи.
Отсюда "выльется" необходимый размер печи.
Такую "печную" стенку нет смысла делать.
Прогреть длинный щиток проблематично.
Лучше, когда щиток "обвёрнут" вокруг топки, т.е. квадратная печь.
В крайнем случае удлинённая 2.5 кирпича (4.5 на 2.5, где НИЗ -это топка, а ВЕРХ "свёрнутый" пополам щиток).
Но всё это только после расчёта теплопотерь (и план с размерами).
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат1961 писал(а):
план дома: ....
размер печи 14х1.5 кирпича
Периметр печи в 3,5 метра, обычная КП Cool , если только не нужна лежанка вдоль щитка...
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/454396/view/1197716?page=1
Обратитесь к Александру Володину.Думаю подскажет
Марат1961
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
калькулятор теплопотерь:
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сами, в подобную планировку, вот такую ставили Cool http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
[quote=
Юра - Вам в голову не приходила мысль., Что в длином простенке может быть - два щитка. ? А теплоемкая печь -по средине.?
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  21.58 КБ
 Просмотров:  393 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат1961 писал(а):
план дома:
Марат -обозначте где будет стоять -печь.?
Марат1961
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь будет посередине дома, на фундаменте дома, там написано корявыми буквами "печь". Внизу по схеме будет зал, вверху кухня.
1) И ещё, не подскажете, нужны ли ребра жесткости у такой длинной и узкой печи в 1.5 кирпича? Может расширить её до 2-х кирпичей?
2) Наверное сделаю две печки в 7.5 и 5.5 кирпичей . Одна, которая с кухни будет топиться, пойдет на сауну. Зазор между двумя печами в 1 см хватит? Или 0.5 см сделать?
3) для двухколпаковой печи в 7.5 кирпичей длиной хватит дымохода площадью в 0.5 кирпича.
Последний раз редактировалось: Марат1961 (Вт 18 Апрель 2017, 06:19), всего редактировалось 1 раз
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 06:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное сделаю две печки. Одна, которая с кухни будет топиться, пойдет на сауну. Зазор между двумя печами в 1 см хватит? Или 0.5 см сделать?
Дайте четкую планировку. А то гадать -не с руки.
 Размер файла:  62.49 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
 Размер файла:  81.86 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
Марат1961
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, подскажите в какой программе рисовать, а то Пайнт-брашеном неудобно.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
tuomob писал(а):
[quote=
Конечно приходила Smile Smile Smile
Уважаемый Владимир! Вы начали помогать человеку - помогайте.
Я отошёл в сторону, не встреваю.
Свой совет я уже дал. Надеюсь, что автор темы задумается Smile
Марат1961
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот набросал примерный план печек:
Марат1961
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите плз, шамотную глину надо с песком мешать?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамотную глину с шамотным порошком, только для кладки огнеупора в топке
