Марат1961
Регион: Башкортостан
Ср 19 Апрель 2017, 09:03
Что за шамотный порошок? Шамотный глиняный порошок знаю, в магазине купил. Просто с водой его мешать?
Ср 19 Апрель 2017, 10:11
шамотный порошок молотый шамотный кирпич. вместо песка. Если песок, то проще красную глину, она хоть липнет.
Ср 19 Апрель 2017, 11:23
Марат1961
Ср 19 Апрель 2017, 11:40
\Для чего Вы хотите раствор?
раствор нужен для кладки шамотного кирпича. Не подскажете где инструкцию найти. А то в инете разные.
Ср 19 Апрель 2017, 11:52
обычно на упаковке инструкция. вообще может быть и готовый продукт, огнеупорная глина с добавлением шамотного порошка под названием шамотная глина. В стакан горсть, с водой разболтать пожиже и дать отстояться, если разделится на 2 фракции так и есть
Ср 19 Апрель 2017, 12:11
Ср 19 Апрель 2017, 12:53
Код: |
Я клал на раствор шамотная глина-светложелтый горный песок.
Без проблем. 2 года.
Надо только тщательно готовить раствор. |
Юра, а сам -то на глину
Ср 19 Апрель 2017, 13:56
Валер писал(а): |
Код: |
Читай мои посты ВНИМАТЕЛЬНО....
Этот раствор для красного делал.
Шамотная глина самая жирная и нет совсем камней (на наших карьерах). Поэтому 1 к 6 делал раствор.
А швы до сих пор стоят, не сыпятся, потому что каждый замес промешивал и тестировал тщательно.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 19 Апрель 2017, 17:06
[quote="tuomob"]
Валер писал(а): |
Код: |
Юра я открыл Ваш профиль - и прочитал Ваши посты. Напомните мне - СКОЛЬКО ВЫ - ПЕЧЕЙ СЛОЖИЛИ - СВОИМИ РУКАМИ.?
Ср 19 Апрель 2017, 17:24
[quote="Вогнистый Владимир"]
tuomob писал(а): |
Валер писал(а): |
Код: |
Юра я открыл Ваш профиль - и прочитал Ваши посты. Напомните мне - СКОЛЬКО ВЫ - ПЕЧЕЙ СЛОЖИЛИ - СВОИМИ РУКАМИ.? |
Одну! Ну и что!
По моим проектам делаются печи, только я не афиширую это здесь.
Я не зарабатываю этим, как В.Солин. Помогаю БЕЗВОЗМЕЗДНО, потому, что мне в 2011 году помогли на форуме также безвозмездно.
Уважаемый Владимир!
Прошу Ваши высказывания в дальнейшем писать в личку, не надо чужую тему мусорить.
Чт 20 Апрель 2017, 08:07
Сергей Михайлов
Чт 20 Апрель 2017, 08:38
Вогнистый Владимир писал(а): |
Фига се, и и это требует тот кто сам ни одной нормальной печи не построил.
Чт 20 Апрель 2017, 08:50
Сергей, вы начало темы прочитали? У вас есть подобный конструктив? Я точно знаю, что щитки Владимира соответствуют, по крайней мере по протяжённости.
Марат1961
Чт 20 Апрель 2017, 16:34
У меня на мешке с шамотной глиной нет надписей. По виду
Это порошок желтого цвета, такого же, как шамотный кирпич.
Подскажите, песок ложить? Ш.глина + песок 1 к 6?
Я понятия не имею, что я купил, в неспециализированном магазине
сказали, что шамотная глина.
Чт 20 Апрель 2017, 16:56
Марат, не бывает шамотной глины. Поэтому несуразица. Есть глина огнеупорная - каолиновая, при её обжиге получают шамот. Что там продаваны назвали шамотной глиной -?? Поэтому и совет, горсть в стакан с водой, разболтай и одай отстояться. Если будет приличный слой крупной фракции - типа песка, то это готовая смесь, просто развёл и пользуй. Если отстой однородный, то это глина огнеупорная, требует добавки отощителя,
Вогнистый Владимир
Сб 22 Апрель 2017, 18:11
tuomob писал(а): |
Марат1961 писал(а): |
план дома: |
Такую "печную" стенку нет смысла делать.
Прогреть длинный щиток проблематично.
Интересно - лежанка прогреваеться. а почему - не прогрееться длинный щиток.?
89.41 КБ |
540 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Сб 22 Апрель 2017, 18:13
Сергей Михайлов писал(а): |
Фига се, и и это требует тот кто сам ни одной нормальной печи не построил. |
Что значить - Нормальная Печь - в Вашем понимание.? И что я - требовал.?
33.37 КБ |
532 раз(а) |
70.29 КБ |
557 раз(а) |
Сб 22 Апрель 2017, 18:23
Владимир, подскажите в какой программе рисовать, а то Пайнт-брашеном неудобно.
]http://s1.litepic. |
всё(42 м2) можно отпить одной Т-печью, сместив ее немного вправо чтоб санузел захватить.
Пн 22 Май 2017, 15:35
Т образная печь может подойти. топливник будет выступать а дымообороты будут в стене.
В какой стадии Ваше строительство?
Марат1961
Ср 24 Май 2017, 19:09
Pe4ka, хотел сделать сначала печь, а на неё положить бетонную балку, но узнал здесь, что печка расширяется в высоту от нагрева, поэтому сейчас делаю балку над печкой, потом займусь печкой.
Подскажите плиз, длина Т-образной печки 3050 нормальна будет? Дымоход 3 хода вверх и 3 вниз площадью в кирпич, труба 8 метров от основания печки.
Последний раз редактировалось: Марат1961 (Ср 24 Май 2017, 19:15), всего редактировалось 1 раз |
