 Русская печь с нижним прогревом Следующая тема
Странник
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Павел Круглов"]Извини имя Ваше незнаю не по русски пишитесь,я эту тему не читал пропустил,но тоже давно вынашивал построить такую печь.подвернулся заказчик я и построил,но с лежанкой в стиле Австрийской,вот жду одделки дома и полного опробывания печи,но у моей печи дверь будет стеклянная.
Очень мне кажется правильное решение, а именно: свод выполнен с красного обыкновенного кирпича, а перевал и задняя стена с шамота.
С точки зрения экологии, свод и под должны быть с красного. Шамот, не пойму почему, вызывает у меня отторжение. Может просто предвзятость!???
Заблуждение ???
Вопрос в следующем, не расшатает ли свод (место примыкания) этот перевал из шамота ??? И как избежать этого ???
Виктор.
Sаныч
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, какую площадь дома отапливает данная печь?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2016, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данное конкретное помещение где-то 6х7 или 6х8 м2. Может отапливать и больше, думаю метров до 60 вполне. Ну и сама печь может быть больше или меньше, соответственно мощность разная.
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕ ПРИНОСИТСЯ ЛИ В ЖЕРТВУ ТАКИМ РЕШЕНИЕМ ТЕПЛОЕМКОСТЬ РУССКОЙ ПЕЧИ. При выпечке хлеба и др продуктов из за малой толщины топки возможны неравномерности температур пода и свода.
А по эстетике это отлично выглядит.
Мой ответ-отопительный щиток лучше справится с такой задачей.
А ВЬЮШКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ЗАДВИЖКА НЕГЕРМЕТИЧНА.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
О чём это Вы, как всегда непонятно. Про какое решение? Печь такая же теплоёмкая, как и классическая РП.
А задвижки разные бывают.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствовать!
Надо бы продолжить тему, дабы поделиться с уважаемыми читателями форума накопившимся опытом, показать некоторые фотоотчёты и т.п.
Во-первых, про обновлённый проект. В первой печи нижняя часть была 6х8 кирпичей, а верхняя с каждой стороны на четверть меньше. Красиво, но решил не делать таких порогов, дабы не уменьшать площадь лежанки, ширину шестка и не усложнять подъёмные каналы мудрёными заворотами. К тому же печь с более ровными стенами и углами удобнее встраивать в возможные перегородки. И, как уже говорилось, задние подвёртки слегка отодвинул от наружных стенок, а свод делаю без наклона, потому как в такой системе и при таких размерах горнила наклон ни к чему. Под тоже без наклона, чтобы посуда стояла ровно, но можно и с наклоном делать. Да, и арки в шестке и в устье решил делать не лучковые, а полукруглые. Это надёжнее, особенно если над ними большая нагрузка кирпичной трубы.
 Размер файла:  136.96 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
 Размер файла:  157.12 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
 Размер файла:  169.28 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
 Размер файла:  171.55 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или же наоборот, лежанку оставляем размером, как в первой печи, а уменьшаем нижнюю часть. Получается ровная печка 5,5х7,5.
 Размер файла:  133.74 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вот этот узел непонятен
 Размер файла:  197.69 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
справа прочистка для колпака. Слева нижний перевал колпака. Справа вглубь виден опускной канал из топки.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему подвёртка к центру сдвинута? и дно каналов не в одном уровне?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, это просто неудачный ракурс картинки. Нету там никаких каналов больше. Если смотреть сверху на горизонтальное сечение по третьему ряду - то будет виден п-образный щит. Хайло по центру, подвёртки справа и слева. Александр придёт , может что-то добавит от себя. На картинке путают декоративные ниши, такие же как и на боковых стенах есть на задней стенке печи. Сечением они задеты и приводят в заблуждение с первого взгляда.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, терпение! Выложу фотки, всё станет понятнее.
Потому что:
дабы размазать пятно локального перегрева напротив подвёртки.
Дно всех каналов на одном уровне (2 ряда от пола).
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
свод полуциркульный, всегда порождает проблему с засыпкой? Ладно, ждём))
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, как обычно, решение одной проблемы создаёт другие. Полуциркульный свод самонесущий, не расползается, не раздвигает стенки, не требует бандажа, но между сводом и стенками получается клиновидная полость. Тогда стенки может раздвигать засыпка. Решения есть: 1. Отодвинуть внешние стенки от свода, чтобы под засыпкой получилась горизонтальная опора (это увеличение теплоёмкости и уменьшение скорости теплоотдачи). 2. Забить узкие места баз. Картоном, чтобы песок не ссыпался вниз, можно вместо сыпучего песка засыпать более глинистыми комьями, которые не сыпятся. 3. Обойтись без засыпки. И т.д. Но эти проблемы касаются не только этой конструкции, а русских печей вообще, так что это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
либо как Круглов, забутовка.
Всётаки РП, это не в последнюю очередь ожидание кулинарных изысков, как с этим?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно так же, как в любой другой РП. В летнем режиме это тоже классическая РП, а в зимнем просто другие процессы горения и движения газов в горниле, а после протопки оно точно так же нагрето и так же можно выпекать, томить и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как с подачей воздуха в горнило в зимнем режиме, жалюзи? И вообще, дверки заводские? Или заслонка?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычная заслонка, просто во время топки приставляется неплотно.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строим следующую печь, с двумя напарниками. Дело было в Кавказских горах в районе Сочи. Перед этим неделю искали печной кирпич по всему Краснодару. На всех базах тогда было сколько угодно самых разных видов пустотелого. Полнотелый без выбора единственный вариант: георгиевский. Качество не очень: внутри, а местами снаружи чернота, полно треснутого и ломаного, но в качестве печного вполне себе нормальный, если взять с запасом.
 Размер файла:  209.63 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
 Размер файла:  221.27 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
 Размер файла:  207.15 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была проблемка: На всей этой большой стройке не нашлось ни досок, ни фанеры для кружал. Был найден интересный выход: Мусорные контейнеры были переполнены пенопластом (ЭППС), которым облеплялся дом. Сделали кружала из него. Понравилось: не нужны спец. инструменты, легко режется ножичком, под весом кирпича не продавливается. С тех пор пользуемся такими кружалами.
 Размер файла:  205.62 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
 Размер файла:  199.81 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
