Пт 8 Декабрь 2017, 18:58
Юрий Хошев писал(а): |
Румын ведь четко говорит, что читают, мол.
Но не учитывают, дескать, некие детали... |
если каждый будет знать то не успеешь по гарантии отвечать ...
Пт 8 Декабрь 2017, 19:05
Андрей Ищенко писал(а): |
а Вы - румыны... |
А что румыны? Не люди что-ли? :D
Они ведь в ЕвроСоюзе. Лидеры технического прогресса... :-D
Насчет сертификации не понял.
Этот румын в США печному делу обучался. Институт там специальный есть.
Между прочим, Вы все там в Фейсбуке у румына в друзьях числитесь...
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Пт 8 Декабрь 2017, 19:11), всего редактировалось 3 раз(а) |
Пт 8 Декабрь 2017, 19:07
Это печки может и дирижер сваять - творчество!
На семь страниц, ниже, общаются по порядовкам, в цирк ходить не надо), а Вы - румыны... |
Не только ваяют -а ещё потом и других учат дирижёры как ваять. Скоро и проктологи будут советовать как печки строить. У них же будет самый элементарный совет -"через ж...пу"
Пт 8 Декабрь 2017, 19:13
Селиван Виктор писал(а): |
Не только ваяют -а ещё потом и других учат дирижёры как ваять. Скоро и проктологи будут советовать как печки строить. У них же будет самый элементарный совет -"через ж...пу" |
Виктор Владимирович, а что дирижёры? Не люди что-ли? :D
Труба свалилась, а проктолог виноват, оказывается...
Пт 8 Декабрь 2017, 19:24
Труба свалилась, а проктолог виноват, оказывается... |
Да потому что не переставил руки в нужное место
Пт 8 Декабрь 2017, 19:28
Да потому что не переставил руки в нужное место |
А я вот скажу, что трубы прочные делать надо.
А то самосвалом не привезешь. По нормальному не сложишь. Как это называется?
Пт 8 Декабрь 2017, 19:33
А то самосвалом не привезешь. По нормальному не сложишь. Как это называется? |
Если что, там выше, кирпичная труба на земле лежит) И ее тоже, не в кармане принесли!
+7 962 399-59-39 |
Пт 8 Декабрь 2017, 19:42
А то самосвалом не привезешь. По нормальному не сложишь. Как это называется? :D |
Если что, там выше, кирпичная труба на земле лежит) И ее тоже, не в кармане принесли! |
Да. Лежит. Причем целая.
Сбросили, а она целая! И еще с трубочистом внутри...
Тоже комментарий специалиста требуется.
Пт 8 Декабрь 2017, 19:51
Тоже комментарий специалиста требуется. |
Так ничего нового нет! Ветровая и снеговая нагрузки, не прощают ошибок!
Последний раз редактировалось: Андрей Ищенко (Пт 8 Декабрь 2017, 19:51), всего редактировалось 1 раз |
Все люди. Но почему то печники не идут в дирижёры, проктологи, врачи, учители и прочие ответственые специальности? А из тех специальностей почему то идут люди в печники? А печники в этом случае что не люди?
Пт 8 Декабрь 2017, 19:58
А печники в этом случае что не люди? |
Печники тоже люди. Ну и что с того?
Все равно труба должна быть прочной.
Что, печники пинцетом должны трубу собирать?
Чтобы не поцарапать ненароком...
Пт 8 Декабрь 2017, 20:06
Чтобы не поцарапать ненароком... |
Да наверное из бывших мед.работиков печник -пинцетом собирал трубу и через гинекологические щипцы смотрел внутрь трубы.
Пт 8 Декабрь 2017, 20:13
Итого:
Прочность трубы не зависит от производителя материала из которого она собрана. Разрушаются как кирпичные, так и блочные трубы, а при совсем умелых руках и легкие сэндвичи.
Кто виноват? Желание минимизировать расходы: выбор не опытного (низкобюджетного)специалиста, не соблюдение правил монтажа от производителя (купить Шидель за 1 рубль и поскупиться на крепеж за 10 копеек), не соблюдение рекомендаций по расположению трубы на крыше (чем ближе к коньку, тем меньше высота и нагрузки).
Можно еще дописать, но эти пункты основные.
+7 962 399-59-39 |
Пт 8 Декабрь 2017, 20:25
Итого:
Можно еще дописать, но эти пункты основные. |
Ну вот это уже серьезный анализ. Спасибо.
Но вот тезис о том что "прочность трубы не зависит от производителя материала" представляется мне как попытка защитить репутацию недобросовестного производителя материала.
Пт 8 Декабрь 2017, 20:38
Но вот тезис о том что "прочность трубы не зависит от производителя материала" представляется мне как попытка защитить репутацию недобросовестного производителя материала. |
Тут Андрей Иванович имел ввиду недобрососетость и не проффесионализм сборщиков труб. От производителя труб тут действительно ничего не зависит.Можно на легковой авто прицепить плуг и пахать землю -кто будет виноват когда авто развалится ? Производитель? А можно и трактор использовать для езды по автодорогам.
Пт 8 Декабрь 2017, 20:52
Тут Андрей Иванович имел ввиду недобрососетость и не проффесионализм сборщиков труб. От производителя труб тут действительно ничего не зависит.Можно на легковой авто прицепить плуг и пахать землю -кто будет виноват когда авто развалится ? Производитель? А можно и трактор использовать для езды по автодорогам. |
У меня сосед несколько раз перекладывал кирпичную трубу, поскольку она шелушилась и обваливалась слоями на наружной стороне выше крыши.
А у меня кирпичная труба стоит с 1982 года "как новенькая" (правда с 2001 года практически не топилась из-за подвода газового отопления).
Означает ли это, что у меня "добросовестность и профессионализм" выше, чем у соседа?
Или следует учитывать и качество самого кирпича как материала трубы?
Пт 8 Декабрь 2017, 20:56
У меня сосед несколько раз перекладывал кирпичную трубу, поскольку она шелушилась и обваливалась слоями на наружной стороне.
Или следует учитывать и качество самого кирпича как материала трубы? |
У Вас кирпич ещё советский качественный. А у соседа "палённый".
Пт 8 Декабрь 2017, 21:20
У Вас кирпич ещё советский качественный. А у соседа "палённый". |
Что-то я не припомню советского качественного красного кирпича.
Во всяком случае, тот красный кирпич из Звенигорода, который продавался садоводам "по записи" и из которого я сложил трубу, разламывался руками. Но тем не менее, не шелушился.
Что-то мы далеко отошли от темы. Боюсь, Колчин поставит нас на санкции.
В заключение, Виктор Владимирович, расскажите, пожалуйста, что-нибудь позитивное о Шиделе.
А то приведенное фото может смутить начинающего застройщика.
Пт 8 Декабрь 2017, 21:26
Не лоббирую ничьи интересы, к примеру Дымоходы не хуже Шиделя. Материал трубы подбираю согласно тех. задания, возможности установки и ППБ. На первом месте легкие, сэндвичи. Если кирпич, то выше крыши высокой марки и обязательно сам дымоход металл или керамика. Если необходимы вентканалы - блочные.
+7 962 399-59-39 |
Сб 9 Декабрь 2017, 00:43
Ну вот...
Хорошее завершение обсуждения.
Колчину, наверно, понравится.
Но Шиделю наверняка нет...
