Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 18:22
Селиван Виктор писал(а): |
Да ещё рядом с трубой без распушки химия которая плавится -"хромая лошадь" в парилке от фенолов. |
Виктор, я считал вас профессионалом в печном деле, но судя по вашим высказываниям начинаю сильно сомневаться. Без обид.
Труба у данной печи насадная, керамическая Шидель, в прохождении потолочного перекрытия обложена кирпичем и дополнительно изолирована коробом из 40мм плит Скамотека.
Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 18:28
Далее по бумаге прижимая её к балкам прикручиваем влагопоглащающую доску, так как доску нужно прикручивать с небольшим зазором торцы и ближнюю часть к ним также проклеиваем пенофолом. В качестве влагопоглащающей доски может использоваться любая доска желательно сухая, толщиной от 30 до 50 мм.
160.18 КБ |
811 раз(а) |
213.18 КБ |
861 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 19:09
Еще немаловажный момент, это чем это все прикручивать. Мы пользуемся конструкционными саморезами по дереву из нержавеющей стали TORX, они как раз находятся в различных местах в парной и ничего не выделяют.
Ср 3 Январь 2018, 19:41
Евгений Романов писал(а): |
Труба у данной печи насадная, керамическая Шидель, в прохождении потолочного перекрытия обложена кирпичем и дополнительно изолирована коробом из 40мм плит Скамотека. |
А что производители разрешают Шидель использовать как насадной?
В Барнауле баня загорелась и именно в потолочной проходке от Шиделя -зимой прошлой тема была здесь.
А органика(полиэтилен) она и есть органика -всегда будут вредные выделения. Мои знакомые банщики никогда не применяют в парилке в частности на потолок. Полы ,цоколи, помывочные , мансарды -применяют. Да по ссылке -температура применения до 100 гр.
Сомневаться -это ваше дело. Ваши печи с изразцами красивы и качественные внешне -а противопожарная безопасность хромает. Это тоже у меня вызывает сомнения в вашей квалификации.
Ср 3 Январь 2018, 20:28
Виктор, как вы думает, какая температура под доской воздействует на пенофол, если в парной плюс 70*С
но ведь это еще не последний слой, отделяющий пенофол от среды ...
Да и по Шиделю, что значит разрешают(?)использовать
Они дают программу использования под гарантии работы.
Мне их гарантия не нужна, поэтому использую как насадной, соблюдая технологические принципы работы системы (подвижность гильзы, проветривание оболочки, крепление шахты)
что не так(?)
Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 21:45
А что производители разрешают Шидель использовать как насадной? |
Виктор, производители и не запрещают использовать Шидель как насадной, они не дают гарантию, а используй хоть как горизонтальный канал.
Но как не странно Шидель показывает себя очень не плохо, когда камни плавятся и стекают в топку, гильзы у Шиделя не трескаются, это факт зафиксированный на камеру мной лично. Мне интересно, и когда я обслуживаю свои печи, я часто ревизирую трубы, уже порядка семи лет, трубы стоят без нареканий. Найду видео выложу.
Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 21:49
В Барнауле баня загорелась и именно в потолочной проходке от Шиделя -зимой прошлой тема была здесь. |
А в Сантк-Петербурге баня не загорелась от Шиделя в потолочной проходке, и что из этого, где статистика, одно голословное заявление не говорит о надежности, либо не надежности дымовой турбы.
Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 22:11
А органика(полиэтилен) она и есть органика -всегда будут вредные выделения. Мои знакомые банщики никогда не применяют в парилке в частности на потолок. Полы ,цоколи, помывочные , мансарды -применяют. Да по ссылке -температура применения до 100 гр. |
Виктор, Химия- великая наука, а этот форум часто читают образованные люди.....
Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 22:15
Сомневаться -это ваше дело. Ваши печи с изразцами красивы и качественные внешне -а противопожарная безопасность хромает. Это тоже у меня вызывает сомнения в вашей квалификации. |
Виктор, постоянно тыкать носом людей в их недочеты, это удел слабых.
Спасибо вам еще раз, но я ответственно отношусь к своим недоработкам, и уже давно изолировал стену, после того, как проведу протопки с измерением температур и фиксацией, сделаю аргументированный ответ.
Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 22:28
Далее по теме, проклеиваем дополнительно швы на восченой бумаге, но уже сверху со стороны чердака. Разводим в двухсотлитровой бочке глину до состояния жидкой сметаны. Укрываем полы и стены в помещении, чтобы не пачкать.
166.66 КБ |
770 раз(а) |
202.62 КБ |
731 раз(а) |
203.28 КБ |
724 раз(а) |
228.84 КБ |
778 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 22:50
А дальше начинается мой любимый процесс, замешивание опилок с глиной и нанесение на потолок. Опилки должны быть очень тщательно перемешаны с глиной, но глины не должно быть очень много, оне не должна течь. Наносим слой порядка 50-80 мм. Для выравнивания подкладываем мерные брусочки. После нанесения "глиняного замка" оставляем его на просушку. Просушка может быть различная, как естественная так и ускоренная с применением различных обогревателей. После просушки могут образоваться небольшие трешинки, эти трещинки засыпаем, либо сухой измельченной глиной, либо глинопесчаным раствором.
162.38 КБ |
761 раз(а) |
178.79 КБ |
700 раз(а) |
187.99 КБ |
702 раз(а) |
219.27 КБ |
717 раз(а) |
Чт 4 Январь 2018, 09:00
А в Сантк-Петербурге баня не загорелась от Шиделя в потолочной проходке, и что из этого, где статистика, одно голословное заявление не говорит о надежности, либо не надежности дымовой турбы. |
В Барнауле труба просто рассыпалась-потрескалась на кусочки. Возгорание произошло в потолочной проходке.
Вот тема:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10577&highlight=%C1%E0%F0%ED%E0%F3%EB
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Чт 4 Январь 2018, 09:23), всего редактировалось 1 раз |
Чт 4 Январь 2018, 09:13
Спасибо вам еще раз, но я ответственно отношусь к своим недоработкам, и уже давно изолировал стену, после того, как проведу протопки с измерением температур и фиксацией, сделаю аргументированный ответ. |
Почему тыкание? Я вижу недочёты и говорю о их открыто. Спасибо бы сказал за то что предупредил - чтобы в следующий раз не повторять. Недочёты и ошибки у всех бывают. Но если выставляешь на всеобщее обозрение -будь готов что кто то это заметит и сделает замечание. Не я один тебе делал замечания и отнюдь не первый. Почему на меня неадекватно реагируешь?
Заказчику не разбирающимся в очагах когда показывают работу -он видит только красоту. Мне же когда показывают чужой очаг, -я смотрю не на товарный вид -а на технологическое устройство и сразу вижу изъяны конструкции.Только потом смотрю на товарный вид.
Чт 4 Январь 2018, 09:29
Виктор, Химия- великая наука, а этот форум часто читают образованные люди..... |
Да верно -и люди с таким образованием есть. Пусть рассудят что лучше? В чём я не прав. Минеральные или искусственные органические материалы в парилке.Про натуральную органику вопросов ни у кого не возникнет.
dzzzex
Регион: белгородская область
Чт 4 Январь 2018, 11:07
поддержу виктора что химия в парилке не нужна........ евгений викторович а разве 70 градусов для этого материала не мало.... и под потолком бывает и поболее-до 90 может доходить- и потом всем этим дышать.......
тут конечно люди делают не для себя а для заказчика- конечно пар будет держатся все будут довольны- но будет ли доволен заказчик узнав что будет дышать таким овном
Чт 4 Январь 2018, 11:28
dzzzex писал(а): |
тут конечно люди делают не для себя а для заказчика- конечно пар будет держатся все будут довольны- но будет ли доволен заказчик узнав что будет дышать таким овном |
Вот буквально пару дней смотрел передачу по НАУКЕ -там очень хорошо рассказано было про такие материалы и их вредность. Про стаканчики из полиэтилена в частности. Сколько вредных веществ из них выделяется когда наливаешь туда чай даже при температуре 60-70гр. Про водку наливаемую в эти стаканчики. Чем больше время воздействия -тем больше вредных веществ выделяется. Водку налил в этот стаканчик и сразу выпил -не успевает выделиться много веществ. А постояла она 5 минут -целый букет гадостей. Так же и с чаем в стаканчике.А в парилке воздействие горячих паров с повышенной влажностью. Реакция химическая увеличивается -не надо и 100гр. Хватит и стандартных 60гр. температуры и 60 гр. влажности.А сколько времени человек находится в парилке? Притом идёт активный обмен веществ в организме при нагреве и более активно происходят окислительные реакции в организме.
Чт 4 Январь 2018, 11:52
Уважаемые.
Эту технологию утепления парной я предложил еще в 2005 году и публиковал ее в своих руководствах по эксплуатации банных печей.
Руководство я опубликовал ранее и тогда у Селивана оно вызвало восторг. dzzzex так же оценил ее положительно.
Теперь, когда они увидели как это делается реально ... возмутились.
Предлагаю вернуться к инструкции и дочитать полностью утепление потолка. Затем посмотреть, что делает Евгений и на каком этапе он остановился.
Скажите, а столы и шкафы из ДСП на фенольном связующем в доме не вредно (?)
dzzzex
Чт 4 Январь 2018, 12:42
Евгений Колчин писал(а): |
Уважаемые.
Скажите, а столы и шкафы из ДСП на фенольном связующем в доме не вредно (?) |
есле я не ошибаюсь пенофол вы говорили крепить на балки потолочные - но не в самой паной.
и дсп в доме используется не при температуре 70-90 градусов
Чт 4 Январь 2018, 12:46
Чт 4 Январь 2018, 12:50
dzzzex писал(а): |
и дсп в доме используется не при температуре 70-90 градусов |
где вы увидели пенофол в парной?
если пенофол будет использоваться при температуре плюс 25*С это нормально?
