Кирилл0770
Регион: Столица
Чт 4 Январь 2018, 10:40
Читайте вводные. Подвала нет. Гостям печи не доверять.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 4 Январь 2018, 10:52
Кирилл0770 писал(а): |
Читайте вводные. Подвала нет. Гостям печи не доверять. |
Как правило рядом с таким строением должно быть помещение ну например для гениратора , подсобки ,обслуга , гараж.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Чт 4 Январь 2018, 12:59
Кирилл0770, вопрос а сколько в комнатах квадратных метров нужно согреть?
Кирилл0770
Регион: Столица
Чт 4 Январь 2018, 14:40
Андрей, размеры в первом сообщении.
Чт 4 Январь 2018, 23:52
Я думаю лучший вариант это в комнатах установить печи длительного горения, с общими трубами хоть кирпичные хоть сендвичи или шибер (но он дорогой) Это избавить от наемных работников, которым нужно платить зарплату. Хватит и одного. Тем более не нужно каждого без конца учить топить печь. Гораздо упростит и ускорит строительство и самой гостиницы и в дальнейшем эксплуатации печей. В случае каких то проблем печи не трудно сменить, а не разбирать кирпичные печи и разводить грязь на всю гостиницу тем более, когда будет сезон а он бывает круглый год. В гостиной для души можно и поставить русскую печь для души. Есть готовые отопительные приборы достаточно хорошего качества и внешний вид очень привлекательный. Тем более учтите и то что при строительстве кирпичных печей сколько будет пыли и грязи на возведение этих печей и тем более сколько будет потрачено времени на их возведение это как минимум около 6 месяцев производства этих печей, а то и более. Если конечно не пригласить целую роту печников, на что не все заказчики особо согласятся. Об окончательном решении уже принимает сам заказчик. Зачем искать трудных путей если есть более легкие варианты и не так затратные, как возведение кирпичных печей. На такую большую площадь тем более по первому посту написано что нужны дровяные печи. Можно было и вообще тогда сделать газовое отопление типа газгольдера то есть привозного газа. Как это сейчас чаще встречается в Московской области, для отопления больших помещений. Но, а дальше уже решение за хозяином.
Пт 5 Январь 2018, 00:11
Кирилл0770
Регион: Столица
Пт 5 Январь 2018, 22:00
Евгений Колчин писал(а): |
,,Хватит возраждать печестроение в России, все за буржуйками,,
Пт 5 Январь 2018, 22:27
Почему буржуйки, чем плоха вот к примеру такая печь, тем более для гостиницы? Печь теплоаккумулирующая Offen 4 SK OIBN .
Пт 5 Январь 2018, 22:42
эта печь стоит как вся их гостиница ...
смирнов иван
Пт 5 Январь 2018, 23:11
Ну да. Да и перекрытия , надо полагать , деревянные.
Пт 5 Январь 2018, 23:37
Проблема подобных строений - их топить надо одной, или двумя печами, более - не практично.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сб 6 Январь 2018, 00:55
Так две и просятся. Главное чтобы плита выдержала нагрузку.
Кирилл, покажете схематично, квадратиками, что собрались строить?
+7 962 399-59-39 |
смирнов иван
Сб 6 Январь 2018, 01:32
Две многоэтажных там и просятся . Люди не хотят загромождать первый этаж , а как по- другому ....
Сб 6 Январь 2018, 01:59
На сайте где продаются эти печи к примеру Печь теплоаккумулирующая "Дровушка" стоит 129 000р. Если взять комнату 20м2 то ее вполне хватит для комнаты. И так во всех комнатах.
Кирилл0770
Регион: Столица
Сб 6 Январь 2018, 09:04
Андрей Ищенко писал(а): |
Кирилл, покажете схематично, квадратиками, что собрались строить? |
Андрей, квадратики на первой странице.
Плита выдержит.
Не надо держать нас за полных идиотов. В команде достаточно специалистов разного профиля. Вопрос изучен, на основе подобных примеров до 20 века.Нужен печник думающий в томже направлениии и способный разглядеть, то что мы упустили.
Под буржуйкой имел в виду покупные печи. Мы не рассматриваем этот вариант.
Сб 6 Январь 2018, 10:10
Плита выдержит.
Не надо держать нас за полных идиотов. В команде достаточно специалистов разного профиля. Вопрос изучен, на основе подобных примеров до 20 века.Нужен печник думающий в томже направлениии и способный разглядеть, то что мы упустили. |
расположение печи в углу снижает ее теплоотдачу
труба от печи будет высотой под конек по улице
следуя "советским нормам" проектирования
печи устанавливаются у внутренних стен, там же и дымоходы
высота трубы над кровлей определена так же и нормируется |
На мой взгляд, Вы сами себя держите.)
+7 962 399-59-39 |
смирнов иван
Сб 6 Январь 2018, 10:14
Плита выдержит.
Под буржуйкой имел в виду покупные печи. Мы не рассматриваем этот вариант. |
Упускаете Вы следующее:
Вы хотите поставить транзитные печи на три этажа.
Но! При ЛюБоЙ конструкции придется манипулировать задвижками в комнатах.
При том , что топке первого этажа придется работать , фактически на три печи , вы получите либо перекал топки / транзитного канала и , как следствие , снижение срока служб оного , либо конденсат , что просто неприемлимо . Поэтому своя топка у каждой печи и предпочтительнее . Физику не обманешь .
Кирилл0770
Регион: Столица
Сб 6 Январь 2018, 12:08
Плита выдержит.
На мой взгляд, Вы сами себя держите.) |
Андрей, скажу прямо, есть проект здания 19 века, которого мы придерживаемся. Есть схемы и разрезы печей с топками в цокальном этаже и отапливают два этажа сверху. Если вы не умеете, то это не значит , что так нельзя.
Мы не собираемся брать первого встречного и просить воспроизвести, то что мы покажем.
Вы и большенство выступающих в эту сторону и не смотрите, так о чем говорить.
Но радует, что есть печники у которых мысли похожи.
Мы не торопимся.
Сб 6 Январь 2018, 12:46
Андрей, скажу прямо, есть проект здания 19 века, которого мы придерживаемся. Есть схемы и разрезы печей с топками в цокольном этаже и отапливают два этажа сверху. |
Вы понимаете, что цокольными печами 19-го века вы займете ВЕСЬ первый этаж?
+7 962 399-59-39 |
Кирилл0770
Регион: Столица
Сб 6 Январь 2018, 13:06
Как сказал Виктор Селиван, я послал, самых крутых печников.
Вы живете своими реалиями и даже не читаете, то , что написано.
Есть проект в котором есть ПЕЧИ и естественно есть РАМЕРЫ.
Мы просто перенесли все расположение на первый этаж, а вместо второго, мансарда.
Если не хотите(не можете), не лезте в этот проект.
