 Затеял я как-то ремонт русской печи, и тут понеслось. Следующая тема
МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Январь 2018, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот на этот угол имеются фотографии подробные, от пола?
Тепла то зимой хватало хате от этой печи?
Немножко не туда фразу в ответе вставил.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Январь 2018, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
я правильно уловил схему движения через лежанку?
Любитель-печеклад
 Размер файла:  23.09 КБ
 Просмотров:  498 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 25 Январь 2018, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАТВЕЙ писал(а):
... А работает она так. Когда топлю двойной настил, греется весь задний большой щит, причём хорошо и весь равномерно.
Задвижку открываю верхнюю вертикальную( ну о верхней горизонтальной говорить не будем, это выход в трубу он открывается при любой протопке).
Когда топлю одинарный настил, греется лежанка и часть стены до нижней горизонтальной задвижки, которую я и открываю.
А нижняя вертикальная задвижка - это выход из русской топки.
Причём каналов, как змейка, я там не помню.
Когда чистил( давно это было), фонариком светил, там большие пустоты.
Не редкая схема в деревнях Нечернозёмной России и Белоруси.
Отличает её - весьма высокое расположение нижнего горизонтального канала щитка, обычно 5-7 ряд, реже 3-4.
Иногда - тщательная притирка кирпичей обломком наждака, буквально до спички...
В данном щитке - отсутствует Дпр с торца щитка и уменьшена площадь подпечья..., ДТ опустить бы вместе с ДП-2.
Актуальны - для готовки-запарки корма скотине (такое кол-во варочных настилов)...
Эти же чугунные поверхности быстро восполняют теплопотери хаты..., но их выстилали чистыми кирпичами для увеличения теплоёмкости Cool
В этом фундаменте реально переложить даже в подобную (подкорректировав) чуток.
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
МАТВЕЙ писал(а):
Не бойтесь обидеть, я не на комплимент напрашиваюсь, мне важнее объективная информация. Ну а я, перекрестясь, перейду к фильму ужасов со вскрытием и ампутацией. Зрителей со слабыми нервами прошу покинуть помещение. Smile
к чему такой монстр на полдома... Sad
Я извиняюсь, такой ответ вам забабахал. Целый час текст набирал, может больше. Толстой с Достоевским отдыхают. И куда- то всё пропало. Придёт специалист-может найдёт. Так сразу повторить сил не хватит. Попробую пока другим ответить Crying or Very sad
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
дверка с фасада под трубой, я думал вьюшка?
Вертикальные задвижки неудобно расположены, сажа на лежанку.
Абсолютно правильно думал. Там она родная. Дверку над зеркальцем открываешь и она справа. Я называю это" летним ходом". А нижняя вертикальная -" зимний ход". Там в топке у задней стенки слева отверстие вверх, направо(канал под ступенькой находится), по стенке и в трубу. Буду показывать демонтаж русской топки, покажу. Может я с терминологией путаюсь? Ну не "задний же проход" её назвать. Печка обидится. Smile На счёт сажи, есть такой обломчик, но по сравнению со всеми "кайфами" это ничто. Я пару раз тыкал пылесосом. И схему лежанки я так же представляю. Там "Алексеич" лучше меня во всём разобрался, всё правильно говорит.
 Размер файла:  140.33 КБ
 Просмотров:  486 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё правильно говорите. А про настилы- в самую точку . Это, кстати, часть ответа "Печнику".Вы, что там живёте? Кто будет спрашивать про печку, буду к Вам отправлять. Smile Только Вы меня не пугайте. Что значит ПЕРЕЛОЖИТЬ? Всю печку что ли? Не хочу ни чего перекладывать(кроме русской топки), меня всё устраивает. А вот про русскую....... готовьтесь.
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этого всё началось.
 Размер файла:  217.53 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё такая есть. Что испугались? А я "прибздел".
 Размер файла:  151.49 КБ
 Просмотров:  556 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил, что единственно верным решением будет сложить новый свод.Приступил к демонтажу.
 Размер файла:  182.97 КБ
 Просмотров:  516 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всякий случай. Здесь была дырка от провалившихся кирпичей, а тёща накидала туда арматуры и замазала и покрасила.
 Размер файла:  117.56 КБ
 Просмотров:  503 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и "задний проход" показался.
 Размер файла:  293.16 КБ
 Просмотров:  474 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот он канал уходит в "лежаночный щит". Назову его так.
 Размер файла:  305.19 КБ
 Просмотров:  480 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тут, я думаю, всем всё понятно.Повторюсь:"Я всё пошагово, порядно, по несколько раз фотографировал." Если что-спрашивайте.
 Размер файла:  284.88 КБ
 Просмотров:  464 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот он - ГАД, этот пресловутый, сточенный, последний пяточный кирпич. Нашиша он его стачивал, ему,что делать было нечего? И как к нему свод присобачивать?
 Размер файла:  179.84 КБ
 Просмотров:  543 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Матвей не заморачивайся, может он уже в третей печи лежит.
Если свод лучковый, то пяты придётся резать. Уже кирпич на размер свода раскладывал?
Любитель-печеклад
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
И слева та же фигня. Зачем стёсывал? То, что левая пятка к задней стенке не примыкает-это понятно. Там в углу в своде отверстие, в полкирпича, наверх и над сводом направо. Я ,честно говоря, 15 лет туда ездил и только сейчас, при демонтаже, увидел, что печник мне такой "подгон" сделал. Я думал, что русская только по классической схеме топится. А что, мне нравится, пусть будет. Прикольно.
 Размер файла:  218.3 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это левый дальний угол.
 Размер файла:  410.14 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы хотите сказать, что горнило с силикатного кирпича??
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
фотки сильней жмите, иначе быстро лимит закончится
Любитель-печеклад
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опалубка "бочкообразная.
 Размер файла:  379.84 КБ
 Просмотров:  481 раз(а)
