МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
Пт 26 Январь 2018, 17:29
Другая сторона.
343.82 КБ |
602 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 17:46
Валер писал(а): |
фотки сильней жмите, иначе быстро лимит закончится |
Что значит СИЛЬНЕЙ? На мышку сильней давить что ли? И про лимит? Я, что больше никогда не смогу фотки здесь выкладывать?
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 18:00
Валер писал(а): |
вы хотите сказать, что горнило с силикатного кирпича?? |
Я конечно не "спец", для меня любой белый - силикатный. Тут на форуме про такие кирпичи пишут,язык сломаешь, я о таких и не слышал. Утверждать не буду, но белый. Пятка красная. Это "бывалые" должны вычислить, по опыту." Алексеич" наверно знает. " Походу" он эту печку строил.
Пт 26 Январь 2018, 18:06
не не, Андрей Алексеевич -спишечник
Пт 26 Январь 2018, 18:16
типа так против ваших 300 мои 20
19.29 КБ |
573 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 18:27
Валер писал(а): |
Матвей не заморачивайся, может он уже в третей печи лежит.
Если свод лучковый, то пяты придётся резать. Уже кирпич на размер свода раскладывал? |
Вот и мне уже двое сказали "какой был, такой и воткнул". Но я боялся, вдруг хитрость какая "печниковская" существует, про которую я не знал. Похоже ты(давай с тобой на ТЫ, мне так удобней. На брудершафт потом выпьем) прав. Я на гофрокартоне свою дугу нарисовал и торцы кирпича из гофрокартона по размерам вырезал и тусую их как доминошки. Фотку потом покажу. Пятку резать не хочется, пылища и тревожить неохота, вдруг загуляют. Может как-то первый кирпич "подшаманить?
Пт 26 Январь 2018, 18:40
дык и я тыкаю. А смысл в бочкообразном?
МАТВЕЙ
Пт 26 Январь 2018, 19:00
Валер писал(а): |
типа так против ваших 300 мои 20 |
ААААА! Ты про килобайты! Понял. Тысячу раз извиняюсь, если буду" тупить". Ну такой я дремучий в компьютерах. Вот заодно, под шумок, печники инженера строителя-гидротехника компьютерной грамоте и подучат. Ну ладно, иду домой, уже мозги дымятся.У меня" комп" на работе ( я и так уже час "переработал").Буду в понедельник. Может народ за выходные мне умных мыслишек накидает.
Сб 27 Январь 2018, 04:13
я тебе адын умный вещь скажу, бочкообразный свод - это атестат о высшем печном образовании, типа диссертации на звание ктн. Этой фишкой печник заявляет, что он уже в полном рацвете мастерства. Функционал и надёжность свода при этом практически не отличается от простого свода. я не знаю твой опыт, но судя по началу -он пока минимальный. Совет -забудьте о бочке, думайте простой. Обопрёте на пяты с кирпича на ребро резанного по диаганали, раз разбирать далее не планируется.
Сб 27 Январь 2018, 11:01
Пяты предполагают бондаж металлом, либо сплошную стену в 50 см. Надёжнее - полуциркульный свод из клиновых.
.............. Сам - перебрал бы всю печурку... ну не дело это - нижние швы в горниле в палец
МАТВЕЙ
Пн 29 Январь 2018, 11:56
Валер писал(а): |
дык и я тыкаю. А смысл в бочкообразном? |
Если разрезать бочкообразный свод или полусферу( что почти одно и то же) двумя вертикальными перпендикулярными плоскостями, то в обоих случаях получим арки. А если так же разрежем полуцилиндр, то арку получим только в одной плоскости, а в другой-балку. Арка крепче, она работает в основном на сжатие, а балка на изгиб. Сделай из одного и того же материала арку и балку и ударь сверху кувалдой, и всё будет наглядно. В железобетоне бетон работает ТОЛЬКО на сжатие. На изгиб, растяжение и т. д. работает арматура. Кирпич очень похож на бетон, по своим свойствам. А арматуры в своде нет. Как-то так. Попробуй рукой раздавить яйцо. Это очень трудно сделать, если давить равномерно всей ладонью ( равномерно распределённая нагрузка), как в печи. Ну а если только пальцами, то очень легко ( сосредоточенная нагрузка). На свод действует равномерно распределённая нагрузка. ( Во я вас" нагрузил"). Вывод-полубочка крепче. Если не прав-поправьте. Картинка, вдохновившая меня на эту конструкцию, часто встречается на яндексе (не знаю как сюда закачать). Например, если набрать Печники России kaminym.ru. Там пунктиром показан мой вариант. Я верю этой картинке.
Пн 29 Январь 2018, 12:16
что ты там на свод грузить собрался, танк? Ну выдержит бочка, так опорная стенка рухнет. А серьёзно, свод выгорает в первую очередь по швам. А при начальном уровне подготовки печника-гидростроителя подгонка будет именно толщиной шва. И пожалеешь, но поздно.
Пн 29 Январь 2018, 12:20
на форуме есть тема Русские печи П.Круглов, рекомендую для понимания ху из
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 29 Январь 2018, 13:05
Свод ложиться в горнило насухо с расширением шва вверх и даже чеканиться шебенкой фоток надо по 50 лет стоят. Не в одной не нашол и намека на бандаж, сетка да ,проволока в каждый ряд да.
Пн 29 Январь 2018, 13:21
извиняюсь, нулевые швы конечно не выгорят, но если швами формировать бочку, то это хрень
МАТВЕЙ
Пн 29 Январь 2018, 14:18
Андрей_Алексеевич писал(а): |
.............. Сам - перебрал бы всю печурку... ну не дело это - нижние швы в горниле в палец |
Когда вижу Вашу "аватарку" - рука тянется за валерьянкой. Неужели ВСЯ так "ушатана"? И что значит НЕ ДЕЛО? Не дело верой и правдой служить более 50-ти лет? Да сделать заново на 100 лет лучше. Но у меня есть сомнение, что я столько проживу ( дай Боженька мне здоровья и долголетия). А следовательно - оно мне надо? САМ-то Вы "быренько" сделаете, а я- никогда. А нанимать- я не готов к долгострою и таким затратам. И НАДО ЛИ? По моему на мой век, и даже более, её хватит. Или я не прав? По моему здесь не надо работать "на упреждение". Это тот случай, когда проблемы надо решать по мере их поступления. Есть проблемы ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ, а есть НЕОТЛОЖНЫЕ. Вот "русская"-неотложная, а всё остальное работает как движок МИГ-29 или СС-400. Да, новенькая, красивенькая конфетка "сникерс"-это хорошо. А куда девать "Алёнку"? На помойку? Но она вкусная. "Посмотри старина на любого щенка, он резвее тебя и злей"... (Ю.Шевчук" ДДТ") Что, теперь и нас с Вами "в расход"? Короче я за свою "дряхлую старушку" буду биться с Вами до последней капли.... сажи. Либо благословите её на дальнейшую жизнь, либо добейте меня УБЕДИТЕЛЬНЫМИ аргументами против неё. Русские не сдаются!!!
Пн 29 Январь 2018, 14:33
это у плотин 100 лет расчётный период, у печей не так
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 29 Январь 2018, 15:07
Дык накой бочка то, мозг себе засирать. Жарят одинаково. Потом все более менее доступные кирпичи уже клинья, даже витьки. Приезжаешь на базар кладешь в пачку лицо к лицу и смотришь ГиБ, чем круче тем лучш они нам на свод покатят
МАТВЕЙ
Пн 29 Январь 2018, 17:48
Валер писал(а): |
на форуме есть тема Русские печи П.Круглов, рекомендую для понимания ху из |
Вот я чего добиваюсь. Показано пунктиром. Я опять запутал всех своей "колхозной" терминологией. У меня не совсем бочка. Если смотреть сверху-будет обычный прямоугольник. Просто 2 средних кружала (они все одинаковые) я приподнимаю и всю свою "коробуху" ставлю с уклоном. Получается не очень крутая линза в продольном разрезе. Я, почему-то чувствую, что горнило будет "правильнее" нагреваться.
43.12 КБ |
546 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пн 29 Январь 2018, 17:56
Вот по этому чертежу я делал кружала. Пята показана пунктиром, по памяти, на глаз (отклонение пяты от вертикали не замерял. Кирпичи нашёл в интернете. Ещё не покупал. Сейчас покажу, как я хочу их расположить.
352.44 КБ |
537 раз(а) |
