 Затеял я как-то ремонт русской печи, и тут понеслось. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бандаж из уголков на шпильках Cool
 Размер файла:  26.55 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опыт показывает, что все эти шпильки излишни... Sad Достаточно проволоку скрутить загнутым гвоздём, и в том натяге зафиксировать в шве. Так- то. Sad
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно так
 Размер файла:  137.95 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
. Уголки вижу, шпильки-нет. Черканите хоть пунктиром.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАТВЕЙ писал(а):
Пока так. Комментарий попозже.
Прежде всего, прошу пардону у МАТВЕя, с телефона не разглядел чертёж, сейчас добрался до компа и увидел, что чертёжик достаточно информативный.
По конструкции, почему не хотите сделать классический свод?
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Матвей, не обращай внимания, с безделья маются.
Всё правильно нарисовано, осталось воплотить
Срезать пяты-я понял. Но,что это дает? Что- бы свод в низ не нырнул? Или стенки не раздвинул?
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
За пардон-ответишь Smile Но, что такое классический свод?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАТВЕЙ писал(а):
Что можно сделать-то (только умоляю-не ломать)? Толщиной, думаю не вариант.Горнило заужать? Или на плите ещё ряд, что ли? Может как-нибудь бандаж? Но я не представляю, что это в данной ситуации. Короче КАРАУЛ! О! Поленом снаружи подпереть.
Можете показать фото, того что у Вас там получилось после разборки, вот с этих ракурсов(см вложение)?
 Размер файла:  128.82 КБ
 Просмотров:  498 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура. Точно внимательно смотрел? На этих ракурсах- штук по 150 просмотров. Может опять, что с телефоном?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел в виду и с такого же расстояния, чтобы была видна общая картина.
Я это к тому, что совсем необязательно повторять горнило в точности как было, можно, например, сделать что то типа хк. В общем, посмотреть бы, мож кто чего ещё присоветует...
Или Вы горнило не разобрали ещё?
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 04:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтоб не нырнул. онже при нагреве дышит, шевелится. поэтому без контруклонов сползёт.
кстати Сергей как профессиональный строитель конечно прав, но что-то мне говорит, что вариант от А_А простоит в печке не хуже. Нагрузка на пяты только от свода, сверху перекроете по уголкам. Есть ещё вариант, усилить наружную стену изнутри горнила поставив кирпич на ребро, подняв на ряд тычковый ряд и в нём-же нарезать пяту.
Любитель-печеклад
 Размер файла:  34.56 КБ
 Просмотров:  462 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 04:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
шпильки или проволочная стяжка конечно от распирания. можно и со сваркой заморочиться
Любитель-печеклад
 Размер файла:  15.08 КБ
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисую чисто из того что свод всегда стремиться распрямиться . и вектор нагрузки будет так как у меня. И потом если по старым консолями, то так бы и делал.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
уговорил. делай правильно, плохо само получится
Любитель-печеклад
.JPG
 Размер файла:  15.22 КБ
 Просмотров:  442 раз(а)
.JPG
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, не. Если тянуть по верху, то по Андрею Алексеевичу. Если перебираться зад и устье и уголок выпускать на стены то по моему.
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо! Ваши мысли я понял.Все заслуживают внимания.Где-то плюсы, где-то минусы, НА МОЙ взгляд. Не много смущают лихо нарисованные стяжки в теле свода, но как? В шов, но швы свода в разбежку, штрабить кирпич-значит ослаблять его? И ещё вы отталкиваетесь только от тех исходных данных, которые я вам дал, тоесть фото и схему.И у вас нет возможности рассмотреть и пощупать все нюансы вблизи (вынимается пята или нет, пилится или нет, насколько у неё скруглены углы, зацепится ли уголок и т.д. и т.п., так же мои возможности и желания).По этому ещё раз всё внимательно рассмотрю и окончательное решение приму по месту.Так,что жду 23 февраля и выдвигаюсь. А там-как карта ляжет. Много загадывать не буду. "Если хочешь рассмешить Бога-расскажи ему о своих планах".За одно сделаю ФГДС(язвенники знают) печки.Самому интересно, что там внутри.Короче разойдись "спичечники", "игольщик" идёт. Smile Вернусь, расскажу, что да как.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
там выше, Серёгаж сказал, уголки длинные, стяжки вне горнила. Нсчёт как врезать в свод, можно и в свод. Кстати, обратили внимание у вас свод с перевязкой, а у соседа без? и стоит.
а если стенка в кирпич, то и бандаж наффиг Confused
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
там промелькнуло, про арочные балки на шпильках, сам такого не видал, может кто покажет?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотки не сохранил...
Шпильки Ф=14
Бур победитовый Ф=16
Шаблон из фанеры: - см. рис.
 Размер файла:  65.2 КБ
 Просмотров:  469 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, а печь "обкатку" прошла? Embarassed
Любитель-печеклад
