Пт 2 Февраль 2018, 18:33
Бандаж из уголков на шпильках
26.55 КБ |
587 раз(а) |
Пт 2 Февраль 2018, 18:37
Опыт показывает, что все эти шпильки излишни... Достаточно проволоку скрутить загнутым гвоздём, и в том натяге зафиксировать в шве. Так- то.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 2 Февраль 2018, 19:24
Наверно так
137.95 КБ |
622 раз(а) |
МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
Пт 2 Февраль 2018, 20:18
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Бандаж из уголков на шпильках |
. Уголки вижу, шпильки-нет. Черканите хоть пунктиром.
Пт 2 Февраль 2018, 20:30
МАТВЕЙ писал(а): |
Пока так. Комментарий попозже. |
Прежде всего, прошу пардону у МАТВЕя, с телефона не разглядел чертёж, сейчас добрался до компа и увидел, что чертёжик достаточно информативный.
По конструкции, почему не хотите сделать классический свод?
МАТВЕЙ
Пт 2 Февраль 2018, 20:49
Валер писал(а): |
Матвей, не обращай внимания, с безделья маются.
Всё правильно нарисовано, осталось воплотить |
Срезать пяты-я понял. Но,что это дает? Что- бы свод в низ не нырнул? Или стенки не раздвинул?
МАТВЕЙ
Пт 2 Февраль 2018, 21:02
Шура писал(а): |
МАТВЕЙ писал(а): |
По конструкции, почему не хотите сделать классический свод? |
За пардон-ответишь Но, что такое классический свод?
Пт 2 Февраль 2018, 21:13
МАТВЕЙ писал(а): |
Что можно сделать-то (только умоляю-не ломать)? Толщиной, думаю не вариант.Горнило заужать? Или на плите ещё ряд, что ли? Может как-нибудь бандаж? Но я не представляю, что это в данной ситуации. Короче КАРАУЛ! О! Поленом снаружи подпереть. |
Можете показать фото, того что у Вас там получилось после разборки, вот с этих ракурсов(см вложение)?
128.82 КБ |
498 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 2 Февраль 2018, 22:00
Шура. Точно внимательно смотрел? На этих ракурсах- штук по 150 просмотров. Может опять, что с телефоном?
Пт 2 Февраль 2018, 22:08
МАТВЕЙ писал(а): |
Шура. Точно внимательно смотрел? На этих ракурсах- штук по 150 просмотров. Может опять, что с телефоном? |
Я имел в виду и с такого же расстояния, чтобы была видна общая картина.
Я это к тому, что совсем необязательно повторять горнило в точности как было, можно, например, сделать что то типа хк. В общем, посмотреть бы, мож кто чего ещё присоветует...
Или Вы горнило не разобрали ещё?
Сб 3 Февраль 2018, 04:16
МАТВЕЙ писал(а): |
Срезать пяты-я понял. Но,что это дает? Что- бы свод в низ не нырнул? Или стенки не раздвинул? |
чтоб не нырнул. онже при нагреве дышит, шевелится. поэтому без контруклонов сползёт.
кстати Сергей как профессиональный строитель конечно прав, но что-то мне говорит, что вариант от А_А простоит в печке не хуже. Нагрузка на пяты только от свода, сверху перекроете по уголкам. Есть ещё вариант, усилить наружную стену изнутри горнила поставив кирпич на ребро, подняв на ряд тычковый ряд и в нём-же нарезать пяту.
34.56 КБ |
461 раз(а) |
Сб 3 Февраль 2018, 04:24
шпильки или проволочная стяжка конечно от распирания. можно и со сваркой заморочиться
15.08 КБ |
462 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 3 Февраль 2018, 08:03
Рисую чисто из того что свод всегда стремиться распрямиться . и вектор нагрузки будет так как у меня. И потом если по старым консолями, то так бы и делал.
Сб 3 Февраль 2018, 11:44
уговорил. делай правильно, плохо само получится
15.22 КБ |
441 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 3 Февраль 2018, 12:25
Не, не. Если тянуть по верху, то по Андрею Алексеевичу. Если перебираться зад и устье и уголок выпускать на стены то по моему.
МАТВЕЙ
Пн 5 Февраль 2018, 14:29
Всем спасибо! Ваши мысли я понял.Все заслуживают внимания.Где-то плюсы, где-то минусы, НА МОЙ взгляд. Не много смущают лихо нарисованные стяжки в теле свода, но как? В шов, но швы свода в разбежку, штрабить кирпич-значит ослаблять его? И ещё вы отталкиваетесь только от тех исходных данных, которые я вам дал, тоесть фото и схему.И у вас нет возможности рассмотреть и пощупать все нюансы вблизи (вынимается пята или нет, пилится или нет, насколько у неё скруглены углы, зацепится ли уголок и т.д. и т.п., так же мои возможности и желания).По этому ещё раз всё внимательно рассмотрю и окончательное решение приму по месту.Так,что жду 23 февраля и выдвигаюсь. А там-как карта ляжет. Много загадывать не буду. "Если хочешь рассмешить Бога-расскажи ему о своих планах".За одно сделаю ФГДС(язвенники знают) печки.Самому интересно, что там внутри.Короче разойдись "спичечники", "игольщик" идёт. Вернусь, расскажу, что да как.
Пн 5 Февраль 2018, 16:35
там выше, Серёгаж сказал, уголки длинные, стяжки вне горнила. Нсчёт как врезать в свод, можно и в свод. Кстати, обратили внимание у вас свод с перевязкой, а у соседа без? и стоит.
а если стенка в кирпич, то и бандаж наффиг
Пн 5 Февраль 2018, 16:38
там промелькнуло, про арочные балки на шпильках, сам такого не видал, может кто покажет?
Пн 5 Февраль 2018, 16:53
Валер писал(а): |
там промелькнуло, про арочные балки на шпильках, сам такого не видал, может кто покажет? |
Фотки не сохранил...
Шпильки Ф=14
Бур победитовый Ф=16
Шаблон из фанеры: - см. рис.
65.2 КБ |
469 раз(а) |
Пн 5 Февраль 2018, 17:34
спасибо, а печь "обкатку" прошла?
