 Приобрел проект каминопечи, нужна конструктивная критика Следующая тема
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планируется пропил в стене, печь задней стенкой вплотную к сделанноу пропилу, печь одновременно греет два помещения
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
фундамент не позволяет задвинуть печь в простенок? кирпичная стенка в нише -не очень отопительный прибор
Любитель-печеклад
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В месте расположения печи как раз перекрестье дух несущих балок, там в любом случе одну балку в фундамент прятать, но вот две уже перебор, там перекрестье на винтовой свае стоит, а фундамент печи насколько я знаю должен быть отделен от фундамента дома
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
сам дом на винтовых? а под печь плиту? теоретически могут быть проблемы, тем более дача
Любитель-печеклад
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
При правильно сделанном свайном поле и обвязке свай , печь как угодно разместить не проблема. В конце концов докрутить одну ,две сваи можно. (имею такой опыт)
Писанин Роман +79036460762
Sedych333
Какие проблемы могут возникнуть? Если можно по подробнее... любая новая информация приветствуется! Еще раз спасибо за ваши ответы!
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы подпись видели? я любитель, строю себе да друзьям. себе кстати поставил на тисэ, 4 сваи по 1700 сверху плита 250, и 3 поддона кирпича. стоит
Любитель-печеклад
 Размер файла:  46.43 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под печь планирую заливать плиту с двойным армированием глубиной метра полтора или 1,75 вроде это глубина промерзания по московской области ну и на 10-15 см шире основания печи
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, этож не плита, а нормальный фундамент. в принципе возможно выдвинуть основание печи в простенок за счёт консолей со швелера или выпуском кирпича. Но надо смотреть куда труба попадает
Любитель-печеклад
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер всем специалистам печного дела! Вот нашел на просторах ютюба вариант каминопечи значительно большего размера чем я расчитывал, но как мне кажется относительно простого исполнения, но как я ранее упоминал в этом проекте каналы подъемные и опускные реализованы от керамического кирпича, шамотное ядро ограничено только топкой, если не сложно просмотреть ролик то покритикуйте мне и этот проект, спасибо большое за ваши консультации!
https://youtu.be/imae99WwiEQ
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шо ж Вас тянет на халтуру- то!?
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я не печник и пытаюсь понять чем халтура отличается от нормальной печи, я у вас прошу конкретной критики где что и почему не так, что бы в дальнейшем понимать при выборе проекта, ответы халтура и все не так, понятны может быть профессионалам, но не мне.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этим профи и отличается от дилетанта. Для мастера сомоочевидно . Для Вас - нет .
Колосники поперек топки .
Часть дверок на проволоке
Это не каминопечь , это слегка модифицированный отопитель из альбома Гортопа . Хорошая , сама по себе , конструкция , но не каминопечь и не двухконтурник.
Нет защиты стенок в районе хайла ( обоих ) . Будет трескаться.
Для Ващего случая слишком здорова
На материалах там экономили , как только могли
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде поначалу обычный нормальный противоток был, а после перекрытия топки чёрти-что началось. Посмотрите в сети учебник Школьника (это фамилия автора). Там много проектов типовых печей. Просто для понимания, как это может выглядеть, чтобы не рассматривать всякую интернетовскую дребедень.
Кстати, если у вас дача, посещаемая по выходным, а вы, вроде, так писали в начале, то двухконтурная вам, вероятно, не подойдёт - инерция у неё больше, чем у обычной, а вам надо побыстрее помещение прогреть, а чтобы печь стояла тёплая в понедельник, вторник и т.д., когда вас на даче уже нет - так это, наверное, вам ни к чему.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Последний раз редактировалось: Михаил Фадеев (Вс 4 Февраль 2018, 21:16), всего редактировалось 1 раз
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет колосника спасибо, я так понял он будет расширяться и двигать стенки, но тут решаетс явсе зазором и продольным его расположением, как делать дверки на короб из нержавейки много видео в ютюбе, тоже можно приспособиться, у меня интерес вызвала именно конструкция и то что очень много проектов именно когда каналы делаются от внешней стенки из керамического кирпича, если так делать нельзя обоснуйте поподробнее я так понимаю в местах выхода из топки печных газов в опускные каналы температура будет излишней и керамический кирпич не выдержит? Он по швам пойдет или сам кирпич может потрескаться?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
. Прототип этой печи есть у Шепелева , только там 102х102. Еще раз говорю . Это не каминопечь . Дымить при открытии топочной дверки будет . Никакая зхл не поможет
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в зазорах . Они должны быть по - умолчанию . Поперечное расположение колосников - идиотизм .
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Кстати, если у вас дача, посещаемая по выходным, а вы, вроде, так писали в начале, то двухконтурная вам, вероятно, не подойдёт - инерция у неё больше, чем у обычной, а вам надо побыстрее помещение прогреть.
Кстати, двух-контурная печь прогревает дачное помещение даже быстрее чем одно-контурная - проверено. Четвёртый сезон топлю свою двух-контурную печь в дачном режиме. При том, что моя печь повышенной теплоёмкости(толщина стенки 19см), а для дачи подойдёт нормальная теплоёмкость(толщина стенки13см), как на моей картинке выше.
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 4 Февраль 2018, 21:26), всего редактировалось 1 раз
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю каналы должны быть выложены шамотом как и топка? Других вариантов мне не рассматривать? Насчет размеров печи уже обсуждалось в личке, да тут затык хочется и быстрого прогрева печи и что б под утро зимой от холода не загнуться и похоже что вариантов тут нет или быстро но маленькую печь или большую но долго...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
по крайней мере , в зоне хайла
