Вс 11 Февраль 2018, 16:22
раньше сводом с красного и не парились
Вс 11 Февраль 2018, 16:29
ims821 писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
бедность не порок
устоит -не устоит -х.з. дело в том что там подрезан наискосок для того чтоб сместить центр тяжести к краю, чтоб кирпич положенный таким образом даже без растора не опрокидывался. резаное место разрушается в первую очередь. Можно не резать так а сузить просто до 10см но тогда всеравно в огонь будет смотреть ложок а не пастель. И так г--но и так х...ево
И висящие 3/4-ки тоже под вопросом. Короче попытайтесь туда выбрать крепкий старый красный с разборки... ну чтоб звенел металлом когда по нему постучать молотком.
Ложить -конечно на простой гпс. тока швы потоньше |
Ясно, благодарю за ответ. А если домиком перекрыть? ну как в книжках |
сводом проще. правда придется опалубку мудрить
ims821
Регион: Часлицы
Вс 11 Февраль 2018, 16:55
ims821
Регион: Часлицы
Вс 11 Февраль 2018, 18:15
Дмитрий Галанин
Вс 11 Февраль 2018, 21:50
Буду краток: Шамот нужен. СОВРЕМЕННЫЙ красный кирпич в огне стоять не будет. По поводу перекрытия топки: Перекрываться нужно всегда так, чтобы элемент перекрытия мог свободно расширяться никуда не упираясь, не напрягаясь и не сдвигая соседей. В этом смысле простая плита свободно лежащая "на ватке"прекрасно сделает своё дело.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
ims821
Регион: Часлицы
Пн 12 Февраль 2018, 11:13
Дмитрий Галанин писал(а): |
Перекрываться нужно всегда так, чтобы элемент перекрытия мог свободно расширяться никуда не упираясь, не напрягаясь и не сдвигая соседей. |
А если так? С базальтовым картоном или вообще с пустым швом?
Пн 12 Февраль 2018, 11:40
не зажимайте консоли в наружку. этож тоже часть футеровки
16.82 КБ |
521 раз(а) |
ims821
Регион: Часлицы
Пн 12 Февраль 2018, 11:59
Валер писал(а): |
не зажимайте консоли в наружку. этож тоже часть футеровки |
А если эту футеровку к стенке привязать специально зажав консолями, да еще ГПС между "футеровкой" и внешней? Они при такой конструкции внешние стенки выпрут? У них распора то нет
Пн 12 Февраль 2018, 12:40
наружу не разопрут, но верх поднимут. А по прослойке ГПС вертикальная трещина, прочность раствора меньше прочности кирпича. Вон Хошев в дачной клеил футеровку на стенку топки, тоже с красного, страшного ничего, но всёж футер -это расходник, так и надо проектировать, лёгкую замену.
Дмитрий Галанин
Пн 12 Февраль 2018, 17:24
Валер писал(а): |
Золотые слова.
www.Redston.ru
ims821
Регион: Часлицы
Пн 12 Февраль 2018, 17:28
Вопрос не по теме, поискал в инете, толком путного ничего не нашел. А у красного линейное расширение во все стороны одинаковое в зависимости от Т?
Дмитрий Галанин
Пн 12 Февраль 2018, 17:31
Видали как КиндерСюрприз устроен. Снаружи яйцо из шоколада, внутри яйцо из пластмассы. В пластиковом яйце-игрушка. Одно с другим не перевязано, всё свободно болтается. Вот и печь также должна. Шамотная капсула должна свободно "болтаться" внутри корпуса. Никаких перевязок быть не должно. Всё подвижно, всё через ватку, через воздушный зазор....
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Пн 12 Февраль 2018, 18:00
ims821 писал(а): |
Вопрос не по теме, поискал в инете, толком путного ничего не нашел. А у красного линейное расширение во все стороны одинаковое в зависимости от Т? |
Если уж совсем быть принципиальным, то конечно, же "Нет". Кирпич пластического формования это "рулет" из глины. Но на практике это не имеет значения. Просто делайте так, чтобы каждый узел конструкции был собран одинаково. То есть если пошла стенка на плашку, то вся на плашку. На ребро, так на ребро...
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Пн 12 Февраль 2018, 18:01
ims821 писал(а): |
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
ims821 писал(а): |
www.Redston.ru
ims821
Регион: Часлицы
Пн 12 Февраль 2018, 18:05
ims821
Регион: Часлицы
Пн 12 Февраль 2018, 18:11
ims821 писал(а): |
Если уж совсем быть принципиальным, то конечно, же "Нет". Кирпич пластического формования это "рулет" из глины. Но на практике это не имеет значения. Просто делайте так, чтобы каждый узел конструкции был собран одинаково. То есть если пошла стенка на плашку, то вся на плашку. На ребро, так на ребро... |
Спасибо за пояснения
ims821
Регион: Часлицы
Пн 12 Февраль 2018, 18:17
Делаю для себя вывод, значит вот это сводом лучше чем выпуском
Вт 13 Февраль 2018, 06:06
резни много. лучшее враг хорошего. обычно футеровку на ребро, ряд на плашку и вторым перекрывается топка ваших размеров,
ims821
Регион: Часлицы
Вт 13 Февраль 2018, 08:31
Валер писал(а): |
резни много. лучшее враг хорошего. обычно футеровку на ребро, ряд на плашку и вторым перекрывается топка ваших размеров, |
А фотки или схемы нет?
