 Принцип саморегулирования опускных каналов печи Следующая тема
Владимир Л.
Регион: Москва, Перово, Измайлов. парк
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2018, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Владимир Л. писал(а):
Кроме этого, Хошев Ю.М. отмечал, что работе такой схемы помогает отбор тепла от внешних стенок опускных каналов. Сила тяжести притягивает газ в них к Земле.
Ещё об этом же было в моём сообщении http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=169138#169138
Совершенно согласен, что надо смотреть два этапа.
И совершенно неясно, как она запускалась. Надо иметь лёгкий газ в трубах.
А если всё перекрыто (рис. 1), то в силу з-на сохранения не будет потока вообще.
Если поток есть (при запуске), значит не всё перекрыто.
(Трудно поймать чёрную кошку в комнате, особенно, когда там её нет).
3) Вот стр. 121 из справочника по физике Кухлинга "О роли атмосферного давления".
В частности, пипетка не всасывает, а НАПОР атмосферы вталкивает
По ракетной теме поправлю... отбор тепла помогает движению вниз тем, что сопротивление меньше оказывает (чем холоднее тем хуже всплывает, он ведь не в холодильнике а в печи, потому пока еще горячий)...
По поводу котла Малко... На рис.2 первичный открыт, но на рис.1можно закрыть первичку полностью, но все равно работать будет пока генерируются пирогазы (дым с опилок)... Какое у него давление? однако не просто горит а с характерным звуком (гудит как не всякая печь)... Вот и получаем, что вход закрыт, а котел работает на вторичном воздухе, который впрыскивается в поток пирогазов... Правда за счет разных плотностей (вторичка существенно холодней) соотношение получается близкое к стехеометрическому (примерно 1 к 5)...
А Вы говорите не всасывает... Оно действительно не всасывает, оно освобождает место для движения газов, причем без разницы каких... В котле Малко и в ракете Ларина это пирогазы... Они горят и создают условия для еще большего разряжения... Называется этот режим "разгон"... Управление тем разгоном ведут дозированием вторичного воздуха... Причем опытно выведено, что лучше тормозится разгон добавлением вторичного воздуха... А вы говорите напор...
Отстали Вы от жизни, переливая из пустого в порожнее (Напор-тяга)... В термодинамике есть и другие параметры - давление, температура...
Мне без разницы как называется очередная печь или котёл, какие там отверстия и нюансы.
Горит костёр - в чистом поле или в какой-то "железке".
Создавая Мир, Творец ограничился небольшим количеством простых инструкций
(разгадывая их, люди называли их законами).
По одной из них работает процесс конвекции, когда тёплый газ выдавливается вверх холодным.
(Похожее явление - кругооборот воды в Природе.)
Такая же конвекция происходит, когда горит костёр, в том числе и в пиролизном котле.
На рис. это а-б-в-г-д-е-з. Ничего другого я не вижу.
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
 Размер файла:  121.17 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2018, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костер это , Владимир Николаевич, примитивизм... Чтобы разобраться в вопросе требуется не убегать от проблемных вопросов, а рассматривать их и пытаться найти разумное объяснение... А ВЫ заладили свое...
В отношении творца... Он людям даже огня не дал, потому как другие задачи ставились перед био-роботами (людьми)... А Прометей, подлец, все карты спутал... Very Happy
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2018, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и заканчивается активное Шевеление обсуждаемой темы-где каждый высказался в меру своего уровня подготовки ! Я-лично- обескуражен- удивлен - но не расстроен- ибо -даже при моем уровне подготовки- слишком заметны противоречия и несостыковки ученых мужей- в толковании столь простой темы !!!??? Но -из этой Абракадабры противоречивых утверждений- я почерпнул крупицы информации и отложил ее в копилку своих Знаний ! Поэтому я не спорю с Кольчугиным- Влад гри- Владимиром из Спт- ибо их уровень теоретической подготовки и полученных Знаний- дает мне пищу для размышления !!! Но Я разачарован- что даже Великий Магистр Ордена =Печных Тамплиеров = не решился ответить на мой вопрос-заданный ранее = О применении мной =Шноркеля= когда не было возможности вывести вертикаль трубы из зоны Агрессивного Ветрового Подпора Я -понимаю- что многие даже не подозревают об этом явлении и методах его нейтрализации без увеличения высоты трубы ! Но этот путь настолько прост- что слишком сложен в понимании- ибо выполнить просто -очень сложно-а сделать сложно очень просто ! Тот ответ -который я получил- это начальная Азбука Трамплина Первичного Подскока ! Вчера я звонил Семену Миркису по этому вопросу- он поверхностно знаком с этим приемом-обещал просканировать его с уровня своих Знаний и описать в своем печном Многотомнике !!!
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2018, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие проблемы или вопросы?
Мне всё понятно. По большому счёту - конвекция, она и есть конвекция.
Между прочим, именно обсуждение здесь на форуме дало мне это понимание. Но я давно над этим думаю.
Например, круговорот воды в Природе. Он и нас касается напрямую. т.к. струйка этого круговорота проходит и через нас обязательно.
Это обеспечивает жизнь всех.
Так же и в любой печи - круговорот газов, конвекция.
 Размер файла:  120.97 КБ
 Просмотров:  492 раз(а)
 Размер файла:  73.26 КБ
 Просмотров:  483 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Л. (Пт 17 Август 2018, 11:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2018, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей! Там же ребята объяснили, что в колодце теплее и влажнее. Это и способствует работе печи.
(не смог найти стр. - какой № ?)
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2018, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сами представляете, как это может работать? Можете нарисовать схему?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2018, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Влад Ляхов - -этот ответ на = Шноркель= настолько далек от реальности- что - даже я - в ранге Любителя - позволяю себе усмехнуться ! Это напоминает мне выражение Н.С . Хрущева==Мы Вам покажем Кузькину мать- на ассамблее ООН- которое в аббревеатуре Русичей означает -=Уничтожение = но в переводе на Английский- это сообщили -что их познакомят с мамой Кузьки !???
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2018, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я это вижу так.
Сравним два столба газа:
левый "г-д" - холодный воздух на улице и
правый "д-а-в" - лёгкий через трубу в колодце и печь и дым.трубу.
Было: высота h=5 м (печь+дым.труба), напор по хол. воздуху dР = Роа - Ров =60 Па
Стало: h=7 м (труба в колодец+печь+дым.труба), напор по хол. воздуху dР=Род-Ров=80 Па
В колодец втекает холодный воздух, он создаёт напор.
Слегка нагревается, смешивается с паром (становится легче).
И правый более лёгкий столб проталкивается по трубе К и далее попадает в печь. Всё это происходит под напором холодного воздуха (уличного). Он перевешивает (можно подсчитать разницу весов в этих сообщающихся трубках.
Такой круговорот называют конвекцией.
Ещё отмечают, что воздух с паром улучшает горение.
Пар Н2О легче воздуха О2 + N2
Всё это способствует улучшению работы печи.
Что и наблюдал многоопытный печник Алекс Решенин.
Волк-одиночка из стаи ООО МГП.
 Размер файла:  121.29 КБ
 Просмотров:  532 раз(а)
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2018, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы, в свою очередь, можете разьяснить, чем именно вы руководствовались, когда монтировали этот ваш шноркель?
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2018, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме усмешки и матери Кузьмы (так перевели в ООН) можешь сказать своё конструктивное?
А то ты так же, как и те, которых ты критиковал за это же...
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2018, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два московских Влада- я -принципиально не рисую схем- признаю себя ниже уровня ваших знаний -но это не мешает мне- познать каждого - учавствующего в этой теме- оставаясь непознанным ! - Я -не скрываю своего имени и места жительства и всегда меня можно найти каждый последний четверг месяца- на наших встречах в Гильдии Печников Москвы ! По поводу Огня-высказанного на этом форуме= Его колыбель рождения до сих пор неизвестна- тайну его зачатия- в рамках современных знаний- постичь невозможно - как и =Шаровую Молнию = Огонь - который проявляет себя везде - но -окружность его Нигде- Создатель всех проявленных Миров - дал нам сеть- удочку и частицу Знаний - что бы попытаться пленить его - не затрагивая его Автономии- пренебрежение этих правил - вызывает его неконтролируемую Агрессию и нашу неспособность понять его Внутренний мир- какими бы знаниями - мы не обладали !???
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2018, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечаю Машкову ! Вместо наращивания Трубы- которая была невозможна- я нарастил шноркель в нижнюю зону (необязательно колодец ) но длиной не менее высоты трубы - которая необходима - что бы выйти из напора зоны ветрового подпора ! Этот прием многократно применялся во времена моей службы на полигонах Ленинска (Байконура ) и Мирного ( Плесецка ) в печах для сушки рабочей одежды в помещениях до 300 кубов ! Этот прием мне порекомендовал один из научно -технических сотрудников космической отрасли !
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2018, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Николаевич, мне все это понятно примерно с 4 кл. школы... Потому я постоянно говорю о этом как о условиях в которых топочное оборудование работает... А проблемы и вопросы, это:
физика пламени, температуры, давления, скорости движения газов, зоны разряжений, эжектирующие действия, теплоперенос...
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2018, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит вы просто использовали рекомедованный прием, не вдаваясь в механизм его действия?
Ну а схема, которую привел здесь Владимир Л., соответствует той самой - рекомендованной?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2018, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, которые объясняли подобным образом, видимо воду из колодца только пили, а в сам колодец никогда не спускались (очистка), иначе бы они быстро поняли, что даже в холодном доме воздух теплее чем в колодце...
В чём здесь фишка: В подвале или колодце воздух более плотный, т.к. он более холодный. К топливу приносится больше кислорода.
Почему увеличивается температура горения, если нет продувки кислородом. Оказывается, она есть, только пассивная, безнапорная. Я так предполагаю, что в плотном воздухе кислорода, на 10-15% больше, нежели в тёплом, разреженном. И это позволяет раскочегарить пламя до более высоких температур...
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2018, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=170122#170122
Об этом я тоже писал - надо решать систему диф. ур. в част. произв. на мощном компьютере (см. Прилож.).
А здесь на форуме мы можем лишь на пальцах что-то мычать, либо статику обсасывать, либо, в крайнем случае, к ур-ю Бернулли присмотреться.
Которое, в некоторой степени, поясняет нам, что понижение давления ("разрежение") в печи появляется из-за движения газа
(это и Хошев Ю.М. отмечал, что и в спец. литературе не рассматривается).
Я очень люблю с железками ковыряться, у меня есть патент на мой велосипед http://velotandem.ru/
А о печах и банях я пишу здесь http://www.gornilo.ru/
Поэтому и пиролизный котёл с обращённым потоком мне интересен. И я бы его поизучал, пощупал бы, посмотрел бы как его запускать, сколько сажи он даёт, насколько чёрен дым и т.д.
Чистить дымоход каждый день или достаточно через день...Embarassed
это я изучал здесь http://www.gornilo.ru/01ka-h/Bul1.htm
Теперь по поводу ребят...
с.43. Б. Семёнович Вт 31 Июль 2018, 20:33 правильно написал, что в колодце теплее. Люди используют подземное тепло "тепловые насосы".
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=169719#169719
с. 43 Кольчугин Вт 31 Июль 2018, 20:51 тоже правильно написал, что пары воды улучшают горение.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=169720#169720
С обоими я согласен. И сделал рисунок
 Размер файла:  284.47 КБ
 Просмотров:  527 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Л. (Сб 18 Август 2018, 11:51), всего редактировалось 3 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2018, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да- тов. Машков- я использовал этот прием не вникая в механизм его действий ! Схема Ляхова соответствует той самой- но он не обозначил регулирующий клапан ( задвижку ) на входе шноркеля в поддувало- который обязателен ! Без него печь работает только в форсажном режиме- а при пуске печи из состояния абсолютного Покоя- зажженную газету вырывает из рук и затягивает в опускной канал Зимнего Хода ! Так что регулировка подачи кислорода обязательна- как и скорость горения - не затрагивая открытую задвижку печи !
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2018, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Николаевич, вы не обратили внимание, что зимой в доме откуда забирается воздух для горения значительно теплее, чем в колодце, в котором прежде чем воды набрать ломается корка льда (ведро зимой сбрасывают в колодец)...
На картинках охлаждение воздуха требуется летом для плавки металла, а зимой он и так холодный, да и вода ледком подернута... и влажность выморожена...
А вот что в более плотном воздухе больше молекул (в т.ч. кислорода) это факт и давит он сильнее (разность сечений)... Вот и получается подобие наддува...
А ТЕПЛОВОЙ НАСОС - ХОЛОДИЛЬНИК, только наоборот...
Это не шноркель, но Волхвы Аркаима
 Размер файла:  75.17 КБ
 Просмотров:  502 раз(а)
 Размер файла:  46.81 КБ
 Просмотров:  533 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2018, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Геннадий ! Мое обращение к Кольчугину из Науко-Града ! Ваша точка зрения мне более понятна- чем таблицы- формулы и схемы из разряда Астролябии ! Напор и скорость потока Шноркеля- всегда должны превосходить - именно в зоне Агрессивного Ветрового Подпора- давление и скорость наружнего ветра -естественно учитывая и отскок неконтролируемого давления в результате отскока от вертикальной парусности стены ! Это и есть анекдот поручика Ржевского-когда не рекомендовано с---ь ( стоять0 против ветра- когда небыло дождя -но будешь в брызгах !!! Эффект Шноркеля - применяется только для нейтрализации зоны ветрового подпора - в остальных случаях- он не только не нужен - но и и будет в роли Трутня- !!!
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2018, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо уходить в сторону. Решенин А. писал о том, что на хватало тяги, а не температуры. В плотном воздухе, конечно, больше О2. Но не об этом речь.
"Тщательнее надо бы", говорил Жванецкий...
Это правильно, что в доме теплее, чем на улице.
Но и в колодце теплее, чем на улице. У Ломоносова рисунок тоже об этом говорит (2-й рис. с шахтами и печью, см. в Прилож.).
Однако, опять, Решенину надо было нарастить столб "напора" для "тяги", хотя и теплый воздух полезен.
Да, холодилник наоборот.
1) На 1-м рис. с печью (от Кольчугина), канал от которой выходит в колодец я вижу, что шахта колодца играет роль дым. трубы и увеличивает "тягу" (когда прогреется).
2) А 2-й рис. от Кольчугина я не понял.
И пошёл по ссылке
https://econet.ru/articles/103641-glinyanaya-arkaimskaya-pech-zabytaya-tehnologiya
Там в частности говорится:
а) "Для примера возьмем случай с двумя сообщающимися сосудами, в которых содержится вода. Можно взять гибкий строительный уровень. Как бы мы не меняли высоту какого-либо конца шланга, вода в обоих сосудах всегда находится на одном уровне. Может ли быть то же самое, если в сообщающихся сосудах находится не жидкость, а газ?
б) Да, если диаметр сосудов одинаков. Но если один сосуд имеет диаметр дециметр, а другой сосуд имеет диаметр метр, займут ли газы одинаковый уровень относительно поверхности земли? Ведь в этом случае необходимо учитывать давление атмосферы на верхнюю площадь газа.
в) Возьмём ВедРусский колодец, соединённый каналом с печью.
Диаметр выходного канала равен 8-12 см, поперечное сечение канала колодца равно квадратному метру. Очевидно, что давление атмосферного столба в колодец будет больше давления атмосферного столба в выводящий канал, плюс вес холодного воздуха находящегося в самом колодце, значит, холодный воздух будет тихонько выдавливаться в топочное пространство печи, выполняя назначение поддувала".
И у меня тоже возникли вопросы (см. 1-й рис. в Прилож.):
> А если диаметры сосудов разные (рис. А) - будет ли уровень жидкости одинаков?
>А газов?
> Рис. Б. Будет ли равновесие?
Эти вопросы помогут ответить - бред ли написан о ВедРусских печах Аркаима или нет.
 Размер файла:  67.84 КБ
 Просмотров:  511 раз(а)
 Размер файла:  156.23 КБ
 Просмотров:  530 раз(а)
