Александр-UA
Регион: Украина Днепр Покровское
Пн 3 Декабрь 2018, 17:48
вот рисунок более реалистический. И диагональ это то что я на рисунке выделил черным цветом?
Кстати тяга всегда хорошая.
112.83 КБ |
578 раз(а) |
babaу
Регион: г-г. Севастополь
Пн 3 Декабрь 2018, 19:44
Если разрез щитка (грубы, то есть) соответствует действительности, то вторая стенка стоит не на месте! Задвижку летнего хода оставить, а стенку эту перенести под трубу, и снизу сделать вход три ряда. С "диагональю" этой морочиться- смысла не вижу
А так конечно, газы пройдя гориз.канал, сразу летят в трубу.
ПыСы в первом канале (горизонтальном) тоже неплохо бы сделать "спотыкач" вместо стенки, которая во второй колпак торчит. 60 см, т.е 5 рядов на ребро- это и не канал, и не колпак. Я бы сделал подвертку 3 ряда (если на ребро)
_________________ Человек тем и отличается от остальных земных существ, что умеет использовать инструменты и огонь
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 3 Декабрь 2018, 22:16
Товарищ"Александр...!"
Вы рисуете стенку не с-той стороны...!
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО мои рекомендации.....
Вы "заДиагоналили" правую дальнюю сторону печи.....
...а нужно "диагоналить" левую-ближнюю....!
Правую-дальнюю стенку не-трогайте ВООБЩЕ.....
Придерживайтесь строго-моих рекомендаций, иначе утварите очередную "Хрень"....
Товарищ"Бабай"пишет неКонкретные неПонятные советы, которые без-эскиза не-понять грамотным людям..... Эскиз в-студию...!!?
Александр Володин
Пн 3 Декабрь 2018, 22:52
Что непонятного-то?
24.37 КБ |
556 раз(а) |
babaу
Пн 3 Декабрь 2018, 23:13
Александр Володин, спасибо за подмогу! Пока для себя не придумал, каким способом удобнее делать картинки. Кстати, а как Вы исправили рисунок?
вот это конечно, "верЬх" конкретности и понятности:
Цитата: |
Скорее всего, Вам придётся разобрать -разломать чАсть прилегающей стены тела печи, чтобы обеспечить "прямую линию перестрАиваемой "дигонали"........ |
Александр Володин
Пн 3 Декабрь 2018, 23:20
babaу писал(а): |
Кстати, а как Вы исправили рисунок? |
Элементарно: Фотошоп.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 3 Декабрь 2018, 23:21
Товарищ"Володин"..!
Это всё понятно.....Однако Мы хотим ограничиться минимальными переделками с-максимальным эффектом...? Судя по-самому первому эскизу Александра, у-него НИЗКАЯ печь ( 150см)...? Я хотел предложить ему использовать верхнюю плоскость в-качестве "лежанки"...? Теперь же он рисует реальную конструкцию чуть ли не-под потолок...? Всякий раз всплывают новые нюансы конструкции...? Какой-то неКонкретный и неСерьёзный этот " товарищ Александр" с-Украины.....
Указанные Володиным и Бабаем переделки носят "капитальный характер" и ведут к-полному разрушению конструкции до-основания.....
Мой вариант носит косметический характер с -максимальным положительным результатом.....!!
babaу
Пн 3 Декабрь 2018, 23:32
Вот именно, что поскольку уже холодно, то следует найти способ с меньшим разгромом сущ.щитка. Если бы не это, то надо было бы его весь переложить, чтобы первый колпак сделать выше, а второй поменьше. Ну и возможно, по классике добавить туда рассечки, т.к длина колпаков немалая
Александр-UA
Пн 3 Декабрь 2018, 23:34
ВованЕ
ну на первом эскизе как и сейчас меня больше волновал вопрос как ограничить или уменьшить нагрев горизонтального канала, поэтому признаю эскиз был сделан не в масштабе а просто для наглядности расположения вертикальных перегородок. И что мне даст установка диагонали?
babaу
я понимаю что в будущем необходимо будет перестраивать грубу, для нормального отопления.
П.С. вопрос по уменьшению нагрева горизонтального канала остается открытым... (может временно полностью его заложить и чем это мне грозит?)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 3 Декабрь 2018, 23:42
Товарищ"Александр"..! Мне надоело читать Ваши упорные глупости, которые Вы тут воспризводите в-неНормируемом количестве.......Я ушёл и больше не-участвую в-этом-Вашем дурацком балагане.........
babaу
Вт 4 Декабрь 2018, 00:11
Если канал полностью заложить, то куда же дым пойдёт? Только через злх прямо в небо. Весь щиток будет полностью холодным. Наверно, сейчас придётся сделать по эскизу, исправленому А.Володиным. Потом до тёплых дней продумать схему нового щитка, а по теплу переложить.
Куда Вогнистый делся? Он же главспец в этих вопросах
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 4 Декабрь 2018, 01:09
Товарищ Бабай..! Предполагаю, что Володю Вогнистого, элементарно, загрёб Порошенко на-хохлярскую войну с-сепаратистами....!!? Лежит сейчас наш Володька в-холодном окопе без-доступа к-Интернету, с-мёрзлыми яйцами и тоскливо "воет на-Луну"........либо уже упаковали его в-деревянном бушлате "груз 200" и закопали на-погосте...? Как-то так.......
Александр-UA
Вт 4 Декабрь 2018, 09:41
я понимаю, что щиток будет полностью холодным, но другого решения пока не вижу. Может как-то придумать в горизонтальный канал поворотную задвижку всунуть? чуть прогрелась груба, закрыл и через ЗЛХ топить
babaу
Вт 4 Декабрь 2018, 17:26
А самОй этой злх не получается регулировать? Чуть при открыть, часть газов пойдёт в гориз.канал, часть- вверх, в трубу?
Вован "ты когда-нибудь маленький был? У тебя папа, мама был? Зачем ты такой злой?"©
Он вроде уже был в изрядном возрасте, его не потащат. Надеюсь, жив-здоров. Наверно, в Киев поехал, Максу печку строить
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 4 Декабрь 2018, 21:00
Поскольку Вован уже давно не-проявляет "признаков Присутствия" на-сайте, случилось нечто экстраординарное.....
....в-этой Хохляндии "чёрная дыра" криминала......
Туда просАчивается всякий сброд со-всей Планеты - подурить- поГрабить, "шишку попАрить" на-дурнякА....
Пархатый объявил очередной ХапУн на-местных "партизан"....
Кто похитрее. - откупился или слинял в-Евросоюз, а бесхитростный Вован попался, как " суслик в-мешок" местным живодёрам-загребАйлам.....!
Поставили Вована. "под-ружьё", дали вАтник и загнали под-Луганск в-качестве "пушечного мяса".......
Местный военком отчитался за-свой сектор, посчитал " БаблО" и рванул в-Евросоюз ......пригнал себе крутейшего Джипа, пока там Вован-неСчастный в-окопе мёрзнет за-Пархатого....
Александр-UA
Вт 4 Декабрь 2018, 23:09
babaу
дело в том что ЗЛХ у меня открыта полностью, и все равно горизонтальный канал нагревается, правда не весь а часть чуть-чуть за вторую стенку (но все равно сильно)
ВованЕ
что за флуд в теме, где админы??
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 5 Декабрь 2018, 15:27
Я тебе, дурню-упёртому, уже ВСЁ расписАл, что делать и "разжевАл" по-полочкам...!
Всю ту "Хрень" пустопорожнюю, которую тебе тут впАривают прочие неГрамотные ремесленники, забудь и выкинь из-головы...!
Сколько ещё ты будешь компостировать мозги уважаемому печному люду своими идиотскими послАниями...?
Если хочешь иметь грамотное сопровождение своей перестрАиваемой отстойной "халабуды", читай мои указания по-ходу процесса и пиши вопросы по-существу возникающих проблем....
Никакой " отсебятины" чтобы больше не-мусолил здесь-впредь.........
Александр-UA
Ср 5 Декабрь 2018, 21:47
ВованЕ
С каких это пор мы с Вами на Ты перешли?, не можеш ничего дельного посоветовать не пиши вообще в теме.
Чо самый умный здесь?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 6 Декабрь 2018, 03:46
Александр....!
Скачал программу "Фотошоп" на-планшет и попытался проредактировать твой дурацкий эскиз, который Ты тут нарисовал людям на-посмешище......
Поскольку тот тупорылый идиот-хохляра, который сложил эту печь, не-дружит с-башкой, приходится мне разгребАть всё-то Гав@нО, которое он тут наворотил людям на-погибель....
Поскольку причина всех Ваших " болячек" заключается в-тупом скоростном нагнетании исходящего Факела "по-прямой" в-противоположную отстоящую стенку, нужно убрать этот "травмирующий фактор" всей конструкции ПЕРВООЧЕРЁДНО.....
....для-снижения этого негативного фактора, имеется единственная возможность убрАть "прямой внутренний угол" .....причём начало закругления диагонали "45°" нужно начинать "чем поближе" к-устью Топки......от-этого зависит корректность работы печи в-будущем и её прочие позитивные характеристики....
Как только Ты это сделаешь, печь проявит себя "по-максимуму" своего имеющегося потенциала...!
...для-поддержки "левого-дальнего" углА требуется установить поддерживающий столбик в-указанной точке....
Сам столбик нужно делать из-того же кирпича, из-которого сложена Топка,...
.... поскольку шамот имеет значительной большее расширение, нагреваемый столбик будет постоянно "задирАть"угол Топки вместе с-водяным котлом.....
Дарю бесплатно " ликбез".......читай, учи-зубри.....
195.34 КБ |
549 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 6 Декабрь 2018, 09:20
Шлифовка конструкции.
Очень хорошо установить вместо одинокоСтоящего столбика цельную стенку поперёк Топки, с-неБольшой щелью "справа" (3см), для-частичного прохода формируемого Факела в-ЗЛХ и в-правый бок печи..........
...при-этом данная "стенка" начинает играть роль "перевала", замыкая топочную камеру в-малом объёме и создавая изолированный объём Топки, как и должно-быть по-классическим канонам печного ремесла.....
Диагональ создаёт сильную тягу напрямую через оснований массив конструкции, без-всяких" тормозов"......
То есть, Топка начинает работать абсолютно-прАвильно и выдавать формируемый Факел в-нужном направлении...!
Сам "перевАл" можете сложить даже без-раствора, на-сухую, плотно составляя кирпич "в-перевязку"........
Большой " минус" конструкции - низкоВисящее днище водяного котла, съедающего все "тепловые бонусы" создаваемого Факела....!
Этот нюанс будет большим "тормозом", ограничивающим возможности печи по-достижению "теплового консенсуса" прогреваемой кладки.....
185.38 КБ |
548 раз(а) |
