Ср 20 Февраль 2019, 07:27
здесь топка с настилом, тоже греет нехило. А диски даже не на сварке. просто женщина на глину посадила. в середине бой кирпичный, отапливает бытовку, хвалит
Ср 20 Февраль 2019, 10:02
Валер писал(а): |
это вообще женщина строила |
Глебоматер что ли?
Ср 20 Февраль 2019, 10:22
она
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 21 Февраль 2019, 22:56
На пол можно ставить печки до 700 кг,больше только на фундамент. 700 кг-это плита на 200 кирпичей. Выше на фото угловая стальная "Бавария"(там на трубу надета другая, а так у неё дымоход 120 мм), у меня такая к печи приделана-зачётная и простая вещь. Можете к стальной печи приделать щиток-утилизатор-будет работать. Ну или каминная вставка с декором и разводкой воздуха по соседним помещениям. Бавария стоит рублей 20 тыр, вставка-от 30 + отделка, да и вставки весят от 100 кг. А простенькую печку возьмите, ежели захочется на сайте Кузнецова абсолютно бесплатно. Только вот с дымоходами и сэндвичами аккуратней, смотрите что и куда ставите, что бы не погореть(в буквальном смысле). Ещё бывают чугунные плиты на ножках с футеровкой тоже вариант, правда не самый бюджетный.
veter-ke
Регион: Заполярье
Пт 22 Февраль 2019, 09:46
У меня большой соблазн, собрать что то кирпичное. Но боязно, что не получится. С другой стороны Не Боги горшки обжигают. Я бы взялся. Найти бы проект подходящий. Мне придется делать два прохода. Комната-мансарда и мансарда-крыша. Если кирпичом, то шаг(см.) в лево шаг в право и загремит такая конструкция под фонфары. Да и попасть кирпичной трубой между стропилами наверное сложно в два проема. Сендвич на высоту 7-8м мне точно не по карману.
В общем как и у любого новичка голова взрывается.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 22 Февраль 2019, 19:17
Чтоб голову не ломать , надо сначала проложить путь в перекрытиях и крыше, потом по отвесу сориентировать трубный канал, и в путь. Можно ни о чем не думать только, проверять вертикаль, все залетит как надо
Сб 23 Февраль 2019, 06:29
метр кирпичной трубы даже четверик это уже 220 кг.
veter-ke
Регион: Заполярье
Сб 23 Февраль 2019, 09:54
Валер писал(а): |
метр кирпичной трубы даже четверик это уже 220 кг. |
То то и оно. Значит нужно перед потолком переходить на сэндвич? Но тогда всю мансарду сендвичем продолжать в крышу? А это 5-6м и много тысяч рублей(((.
Можно как нить без сэндвичей обойтись? Или самому его неким образом сделать?
Сб 23 Февраль 2019, 10:45
потолок обычно проходят кирпичной, а выше что надумаете. можно и сколхозить, для себя же
Сб 23 Февраль 2019, 18:50
veter-ke писал(а): |
Валер писал(а): |
Можно как нить без сэндвичей обойтись? Или самому его неким образом сделать? |
бедность -не порок
Дешевле всего выложить до крыши б/у-шным красным кирпичем а потом перейти на сендвич и -наружу. Если у самого конька выйдет то сендвича надо 1-1,5м.
veter-ke
Регион: Заполярье
Сб 23 Февраль 2019, 21:59
В общем то хороший выход. К тому же кирпичная будет и мансарду слегка греть. А кирпичная труба в 4 кирпича не будет очень неустойчивой? Можно её на мансардном этаже как нить усилить, подпереть, растяжечки какие нить подпорки соорудить? Или если уложить ровно, крепкая будет?
Вс 24 Февраль 2019, 06:23
на 25 квадратов с учетом проемов в соседние комнаты да в холодном доме потребуется печь с трубой впятерик. Ну а труба ....Жесткость достигается ее строгой вертикальностью и весом. чем тяжелее-тем жестче. Никаких "подпорок-растяжек. Они-зло.Труба должна касаться только печи, во всех смыслах.
Никакого обогрева от кирпичной трубы на мансарде не будет, она там будет практически холодной. Если она нагревается значит печь плохая. полезно трубу на мансраде совместить с какой нить там перегородкой чтоб она не выглядела как нелепый истукан.
702.94 КБ |
458 раз(а) |
314.11 КБ |
456 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 11:36
Товарищ "Интернет-печкин"..!
Для-установки кирпичной трубы на-чердаке(мансарде), с-опорой на-печь, требуется капитальный фундамент под-всю конструкцию. Весьма-желательно, с-забуриванием скважин под-фундамент мотобуром, на-глубину. минимум "1.2метра"....!!
Перестаньте вводить человечка в-заблуждение своими традиционными подходами к-проблеме.....!!
Судя по-стилю письма, данный гражданин весьма-тумАнно разбирается в-строительных специфических печных проблемах, в-условиях тотальной финансовой нужды........
Уж сложить кирпичный "столб" на-чердаке, не-имея строительных "лесов", у-него точно не-получится.......!!
.....для-решения проблемы с-трубой, нужно заказать у-жестянщиков на-базаре жестяную оцинкованную трубу, даметром "200мм", из- максимально-возможной толстой жести, склАдываемую из-отдельных секций "в-единое-целое" нужной длины.......
При-установке такой трубы, её нужно, предварительно, утеплить снаружи мягкой теплоизоляцией (рулонное стекловолокно либо базальт) на-всю длину......
Наружный "кОмель" такой трубы, дополнительно-сверху одевается "в-сэндвич", диаметром "270-300мм"........
veter-ke
Регион: Заполярье
Вс 24 Февраль 2019, 15:25
ВованЕ писал(а): |
Наружный "кОмель" такой трубы, дополнительно-сверху одевается "в-сэндвич", диаметром "270-300мм"........ |
Вы правы увы. С пенсией по 3гр. в 9т.р. довольно сложно искать приемлемые варианты. Вот и брожу по сети с надеждой отопить свой дачный домик. У соседей тоже сооружена печка с трубой из жести. Правда толщину не знаю и на проход через перекрытия не обращал внимания. Кстати на Воронежском рынке есть жестянщики. Они мне трубу для самовара делали. Вполне приличную. Правда не дешево. Но думаю можно договориться о скидке.
Тогда получается следующее. Фундамент 20-30см. Печь типа "Кроха" из инета (или по вашим советам что то). Довожу трубу до потолка, прохожу его. А на мансарде на неё устанавливаю трубу из жести (потолще). А в проход через крышу (шифер), раскошеливаюсь на сэндвич.
Алгоритм верный? А может не жесть а стальную трубу купить в чермете? Сосед привез приличную трубу толшина 4мм и диаметр 120 или 140см. Весьма не дорого вышло.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 15:42
....для-жёсткости крепления такой "трубы", её нужно крепить к-поперечным "раскосам" стропил крыши в-двух разных уровнях точек крепления по-высоте:
- нижнюю "точку" крепим выше роста, на-основных раскосах стропил
- верхнюю "точку" крепим поближе к-коньку крыши, на-дополнительно-устанАвливаемые "раскосы".
Узел крепления представляет собой две широкие толстые доски (брусы), уложенные поперёк раскосов вплотную к-трубе, с-двумЯ сегментными " полувырезами", охвАтывающими трубу "в-жимок", с-небольшой щелью между двумя, плотно-прилОженными к-трубе досками.....
.....в-идеале, нужно просверлить-нАквозь обе эти доски " через-ребрО", с-возможностью пропустить сквозь эти отверстия длинные резьбовые шпильки и зажать гайками через шайбы всю эту конструкцию плотно.....
Никакие проволочные "растяжки" и прочие полумеры не-годятся для-качественной поддержки такой трубы от-ветровых раскАчиваний......
Всякий раз, при-обследовании чердака, нужно проверять всю-конструкцию "на-добротность"......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 15:50
Вторчермет - это хорошо, однако вес трубы будет значительный.......
Вы не-сможете соединить секциями такую трубу на-чердаке(мансарда)....
Если найдёте "цельную" трубу, то разоритесь на-доставке/транспортировке/установке.......
Для-установки такой трубы Вам потребуется "подъёмный кран".....!
Вот такая-вот " ложная экономия"......
Короче, одни проблемы " вкруговую" для бедного родственничка....?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 16:13
Проясняю в-деталях:
- при-диаметре трубы "200мм", вырезы в-жимках нужно делать " чуть-меньше" диаметра трубы по-глубине....!
- в-качестве "шаблона", для-аккуратного правильного выреза, используйте обычные кухонные тарелки ( диаметром Д-200-220мм)....!
- после предварительного расчёта " места-выреза", склАдываете две будущие доски-жимки с-небольшой щелью (2см) между-собой, приклАдываете тарелку и очерчиваете фломастером будущую планируемую "окружность-вырез"......
Сам "рез" производите электролобзиком ( возьмите у-соседа).....
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вс 24 Февраль 2019, 16:27), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 16:26
ВесьмА-важный момент:
- при-состыковке жестяных коробов-секций, вклАдывате верхнюю секцию в-нижнюю, да не-наоборот...!! поскольку, образующийся стекАющий "конденсат" будет постоянно просАчиваться сквозь "стык", как его не-уплотняй....!
- если у-Вас будущий " короб-трубА" будет идти сплошным каналом до-фундамента, лучше-всего позаботиться о-его-отводе из-печи за-пределы Вашей "избушки"......
- для-этого Вам можно проложить пластиковую полипропиленовую сантехническую трубу (можно Д-50мм), на-дне-колодца, под-уклоном от-хаты - на-улицу " 2°".......с монтажом сборной "воронки-конденсатоотводчика" в-днище колодца........
veter-ke
Регион: Заполярье
Вс 24 Февраль 2019, 20:01
ВованЕ писал(а): |
Короче, одни проблемы " вкруговую" для бедного родственничка....? |
Да трубень пожалуй тяжелая будет. А жестянка на какой высоте становится такой температуры, что её можно в деревянные струбцины (по вашей схеме) зажимать? Ведь деревянные брусы со сферами будут соприкасаться с трубой? Или я не так понял?
P/S А инструмента у меня хватает. И сварка есть и лобзики пилы всякие имеются. Кстати трубу из жести думаю можно и самому сделать. Не простая задача конечно для новичка, но и не теорема Ферма. Как то работал параллельно с вентиляционщиками. Они эти замки на жести с закрытыми глазами делают, думаю сдюжу и я.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 20:25
...у-жестянщиков на-производстве имеются соответствующие приспособления и профессиональные навыки....
Вы не-равняйтесь на-них, поскольку Ваше "готовое изделие", будет больше " голимая порногрАфия", нежели вменЯемая рабочая конструкция......
Хотя Вам решать...........
Места обжАтия "жимками" промотайте двумя-слоями базальтового картона либо асбеста, прямо "по-верху" намотанной теплоизоляции......
Шпильками стягивайте "жимкИ" плотно, но без-сверхУсилий....! лишь бы труба была жёстко - зафиксирована "в-объятиях".....!!
