Вадим1979
Регион: Омская область
Пт 3 Май 2019, 17:13
Добрый день. Построил домик 5х5 из бревна, который планируется использовать для отдыха до -10 градусов. В одном из углов по плану установка угловой печи, которая должна обогревать домик, то есть иметь печку с плитой сверху и еще должен быть открытый камин. Пока закупил только шамотный кирпич в количестве 80 шт. С дуру чуть не купил пустотелый облицовочный кирпич) Как дальше просчитать объем кирпича не знаю т.к. не определился с печкой. В идеале хотелось бы что-то как н а фото с порядовкой. Бюджет весьма ограничен. Заранее спасибо.
140.1 КБ |
600 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 4 Май 2019, 09:13
Угловая печь на вашей картинке, не греет практически совсем,даже через, камин-мангал выстужает проветривает помещение,.
Этакие бандуры, это пыль в глаза соседям и знакомым,дорогие из за количества кирпичей и исполнения.
Лучше рассмотреть вариант минирусской печи с тёплыми отпускными каналами. В стенках.
Или совсем бюджетный вариант из 80 кирпичей, вертикальный мангал- тандыр.правда на улице только.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
59.33 КБ |
508 раз(а) |
Вадим1979
Сб 4 Май 2019, 21:04
Спасибо. А если такой вариант?
38.61 КБ |
517 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Сб 4 Май 2019, 21:28
Вроде бы русским языком написал,что гуглить
8 931 303 07 37
Вс 5 Май 2019, 11:11
vladimir-krestyanin писал(а): |
Вроде бы русским языком написал,что гуглить |
Картинки какие то находит от дилетантов каменщиков. Там нет ничего похожего на печь. И даже на кухонный комплекс. Муляж непонятно чего.
vladimir-krestyanin
Вс 5 Май 2019, 14:51
По тех заданию, до -10, не получится,от слова вообще.
Печи подобной конструкции,для открытых или стеклянных беседок,
На ваших фото, в исполнении джумшутов.
Обычно делаются мастерами в высшем ценовом сегменте,точёные и из дорогих материалов,с облицовкой и столешницами из камня.
И обычно помимо мангала-камина,в подобных комплексах,ещё 3-4 разные печи и минирусская в том числе.
Вам же нужно рассмотреть вариант,либо хлебопечь отопительной,либо минирусской с плитой в шестке или пристроенной сбоку
Если начнёте готовить в пятницу на ней, к воскресенью может прогреется ваш домик,в минус десять.
8 931 303 07 37
Вадим1979
Пн 6 Май 2019, 10:47
Если начнёте готовить в пятницу на ней, к воскресенью может прогреется ваш домик,в минус десять. |
Ок, спасибо, будем думать.
Вадим1979
Пн 6 Май 2019, 21:51
Понял, что придется чем-то жертвовать (печкой под казан, например). Приглянулась такая конструкция
12.27 КБ |
498 раз(а) |
Вт 7 Май 2019, 12:00
Savinoff
Регион: Рыбинск
Вт 7 Май 2019, 14:20
Вадим1979 писал(а): |
Понял, что придется чем-то жертвовать (печкой под казан, например). Приглянулась такая конструкция |
С печкой такого размера в Вашем домике 5 на 5 м места для житья, наверное, уже не найдётся! Посмотрите варианты в минимальных размерах : от 2,5 до максимум 4 (кирпичей) в разных вариациях.
Вадим1979
Ср 8 Май 2019, 22:04
ЧТо скажите про этот вариант?
41.15 КБ |
522 раз(а) |
