 Открытый камин Следующая тема
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, по большому счёту, скажи своим заказчикам, что готов сделать и чёрта лысого Twisted Evil , но без гарантии. Если им нужен качественный камин - пусть слушают каминелье, а не дизайнера! Упрутся - требуй чертежи! Будь с заказчиком жёстче! Когда камин закоптится, они с тобой будут говорить ой как жёстко... Поверь на слово!
Кстати, выскочило слово "каминелье" - производное от сомелье (специалист по винам). Как вам, господа Question ? А то "каминщик" как-то не очень благозвучно, не правда ли? Слишком уж каменщика напоминает... ;-)
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий писал(а):
Паша, Будь с заказчиком жёстче! Когда камин закоптится, они с тобой будут говорить ой как жёстко...
Заказ уже взял и возобновлять переговоры как-то нехочется.
"Каминелье" сложновато для восприятия, типа
Razz Здравствуйте, я дизайнер !
Mad Вижу, что не Иванов.
Каминных дел мастер - звучит гордо.
Говорите, Румфорда делать в такой ситуации ? Или делать большой дымосборник ? Вроде чем огромнее дымосборник - тем лучше.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если камин имеет очень большое окно портала и такой камин дымит, то можно перед этим камином практически впритык к нему поставить ширму, состоящую из металлического каркаса, в который вставлено (термостойкое) стекло. Так как щель между этой ширмой и окном портала буде небольшой, это в лучшую сторону сильно изменит соотношение между площадью окна и площадью дымохода. Но при розжиге такого камина он будет сильно дымить.
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пн 25 Август 2008, 23:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Анатолий
А вот угадай с трёх раз - кому решать? Very Happy
Взвесь все "за" и "против" и... с Богом!
+7-922-711-96-89
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, именно так. Заодно он ещё и тепло будет попутно аккумулировать, но не так хорошо, как настоящий колпаковый камин.
Паша
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2008, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что отношение Окно камина к Сечению трубы 10:1 , понятно .
А вот у кого есть цифра соотношений Окно : площадь Прохода у зуба : площадь Сечения трубы.
Вроде читал, но потерял где ... Sad
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2008, 04:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соотношения я такого не встречал, но у меня есть таблицы в которых такой размер есть. Им уже лет 30, или больше. Взяты они из югославской книги ( не помню название). Там есть табличные данные на все виды компановки топливника камина. Сюда не стал выкладывать, там 7 листов, но можно посмотреть здесь http://foto.mail.ru/mail/eliseevsergey/125 Надеюсь, что поможет.
Паша
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2008, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, буду изучать ! Idea
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2008, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходя из требований : прямоугольное окно топки 84 на 52 см. с ровными стенками нарисовал два варианта конструкции . Первая с обратным зубом поскольку труба около 6 метров и диаметром 20см. . Вторая с обычным зубом , но поднятым из зоны видимости выше.
Внутренняя глубина топки 55 см. , высота зуба 45 см. Ширина отверстия закрываемого заслонкой около 15 см.
Рабочие ли схемы, прошу критики поскольку с понедельника начинаю делать.
Вот ещё картинка с зубом выше зоны видимости.
Будут мнения или всё это нестандартные решения с которыми дела никто не имел ?
 Размер файла:  32.82 КБ
 Просмотров:  1212 раз(а)
 Размер файла:  29.38 КБ
 Просмотров:  1183 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, могу сказать, что, на мой взгляд,
твой камин как надо работать не будет. Не обессудь.
+7-922-711-96-89
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий писал(а):
Паша писал(а):
Честно говоря я не понимаю зачем открывать и содержать сайт по "развитию печного дела" если здесь в молчанку играют ... ????...
Паша, если тебе надоела молчанка, то могу сказать, что, на мой взгляд,
А какой тогда будет работать ? В чём недостаток ?
Последний раз редактировалось: Паша (Вс 7 Сентябрь 2008, 21:32), всего редактировалось 1 раз
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша писал(а):
а какой тогда будет работать ? В чём недостаток ?
В соотношении площади портала, сечения трубы и высоты трубы. Как не крути, не верти - поддымливать будет...
+7-922-711-96-89
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не поможет обратный зуб (на моём рисунке первый) ?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша писал(а):
Не поможет обратный зуб (на чертеже первый) ?
По большому счёту, в данном камине можно вообще без зуба обойтись. Но, как говорится: больному физкультура не поможет, а здоровому - и на фиг не нужна...
+7-922-711-96-89
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже делал камин с соотношением площадь топки /сечение трубы =12, а не 10 , и ничего , жалоб на дымление нет.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая была высота трубы? И какая была форма топливника? А труба была насадная или, как в этом случае, коренная? Если насадная - был ли зуб? А труба была круглая, квадратная или прямоугольная? На какой высоте от пола был под топливника? Как поступал воздух в камин - из помещения или с улицы? А... Эх...
+7-922-711-96-89
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал 56 на 69 см. = 3864 см. окно топки/ на овал вкладыш , который около 13 на 25 см. , если не меньше (минус заоваленные части вкладыша ) , труба около 7 метров, но топка была с классическим зубом и трапецевидными стенками. Т.е. зуб мог отражать дым в помещение, но камин не дымил. К тому же недалеко от трубы с ветренной стороны стояли старые деревья выше дома. У него соотношение окно топки / сечение трубы было около 12.
Вкладыш из нержавейки был во внешней стене и стена была не утеплённая (ждала утепления снаружи пенопластом).
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, ты тешишь себя надеждой или хочешь разобраться? Если считаешь, что будет работать нормально - строй! Я бы не стал рисковать... Хотя по-молодости такие выкрутасы устраивал: вспомню - вздрогну! Razz
+7-922-711-96-89
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я могу надавить морально на заказчиков чтобы на пару сантиметров уменьшить окно топки , но визуально чувствую что Ф 200 мм. с ровными стенками и в Африке Ф200.
Ещё одно мероприятие вдогонку задумал : могу вырезать горловину тройника "шиделя" и сделать в нём переход в виде борова в трубу, чтобы минимизировать завихрение. ???????
Question Exclamation Idea
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2008, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я внемлю критике.
Уменьшил окно портала до 78 на 48,5 см = 3783 см2.
Последний раз редактировалось: Паша (Вт 9 Сентябрь 2008, 19:09), всего редактировалось 1 раз
