Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 02:25
Юрий Хошев писал(а): |
Аналогично с дровами. Топка подовая, розжиг верхний.
1. Загорается растопка. Возможные дымы сближаются в хоботе с пламенем. Это единственная точка, где есть приличная температура 1100-1300град.
2. Загораются поленья. Дым идет из торцов поленьев (которые имеют пористость до 70%, то есть пустые, короче говоря). Надо сближать, но при обязательном наличии пламен в хоботе.
3. Пламя охватывает все поленья кругом. Все дымы сгорают. Хобот не требуется.
4. Стенки топки нагреваются до 400-500град. Достигается тепловой поток на поленья 14 кВт/м2. При такой критической по ГОСТ тепловой нагрузке пирогазы выделяются в достаточной концентрации всюду, дымы-туманы исключены, пирогазы прогреваются и самовоспламенятся (вплоть до "взрыва" поленьев). Хобот не требуется. Но топка становится не управляемой, поскольку прикрытие воздушных заслонок не ведет к сокращению выхода летучих (и они вылетают пламенем в трубу). |
1. 1100-1300*С,это через чур оптимистично... Не более 600*С...
2. Не только с торцов, но и с обратной стороны... Потому как первоначально очаг горения подобен воде в ладошках...
3. Полностью не охватывает даже в 4-ой стадии... Те полешки, что у стенки загораются (полностью) в последнюю очередь... Даже с Шевяковскими полозьями на железяке...
4. При взрывах в поленьях тепловой поток (по ГОСТ) даже в стальной топке из чернухи способен разогреть дрова у стенки (помним вро очень высокую теплопроводность стали) только к пиролизу холодных пирогазов... Это область температур до 380*С, когда процесс ещё эндотермический и в нем нет саморазогрева...
Напомню, что саморазогрев возможен только после достижения 420*С...
Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 02:54
Кольчугин писал(а): |
Начинаем просыпаться... тягу при горении в трубе увидели... Не ту, что по Ломоносову, а ту, что по Архимеду... |
Бывает так, что Архимед есть. А тяги нет.
1 Бывает и так, что труба есть. А тяги нет.
2 Бывает и так, что горение в трубе есть. А тяги нет.
А бывает и так, что проснулись. А дыма из трубы не увидели...
* Всякое говорят. Всякое бывает. |
1 - бывает и очень часто...
2 - абсолютно исключено, т.е. не бывает никогда...
И это важно... |
Трубы делают не только в ракетах. И не только для тяги.
Но и для простого дымоудаления, например, безтяговые трубы.
Частный случай - свеча в трубе.
Надо определить, при какой высоте и диаметре появляется тяга.
Вопрос не абстрактный. Он рассматривался при переходе от масляных лампад к осветительным лампам, а потом и к астральным светильникам.
А еще раньше в каминах. Григорианские камины имели очень широкие трубы, чтобы мальчики-трубочисты могли туда залезать. И переход к викторианским каминам был не простым.
https://kirpichiki.pro/read/articles/gazodinamika-kamina.html
Но Вас это не должно интересовать.
Вы слишком (и даже агрессивно) далеки от систематического подхода. |
Без тяговые трубы, это трубы с холодной стенкой, по научному без значимой начальной теплонапряженности...
На рисунке зависимости заданы неверно... Не хватает 3-го параметра, а именно диаметра пламени, отношение которого к диаметру трубки и будет более критичным, чем отношение d/l...
Для без тяговой трубы говорить о горении в ней не совсем правильно... Здесь скорее подсветка, а не полноценное горение...
Вот характерный ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=-JGGbnvC_Y8
PS. К предыдущему сообщению 5-ям пунктом можно добавить, что при розжиге сверху до перехода горения закладки к объёмному говорить о полноценном разогреве боковых стенок и пода явно преждевременно... Даже с учетом высокой теплопроводности стали (чугуна)...
Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 04:58
2. Если концентрация К пирогазов НКПР < К < ВКРП, то образуются кинетические пламена - всполохи как у Грума в мешках под раскаленными сводами (есть прекрасные видео Стрибука, но мне не найти уже). |
Вот одно видео.
Пламена - кинетические всполохи (горение облаков горючих газовоздушных смесей) под сводом.
В горловине горелки хлебной камере кинетические пламена зацепиться (стабилизироваться) не смогли.
Стабилизируются на горячем своде.
https://www.youtube.com/watch?v=TIfJhrMhAps
Но у В.В.Стрибука где-то есть прекрасная серия подобных видео его хлебной камеры в хорошем разрешении. Как он смог получить в топке столь сильный недожог остается загадкой. |
Сполохи, да, кинетические пламёна, но в виду низких температур при "булерьянном" (однообъёмном) пиролизном горении в следствии горения только по смеси (и не горении в многочисленных областях с неправильными концентрациями) ведут к довольно значительному недожогу, который быстро загаживает дымоход и стенки теплообменных поверхностей...
В котлах (например котле Попова) чем быстрее и массивнее загаживается стенка (водонаполненная), тем быстрее наступает усиление теплозащиты пламенного пространства от переохлаждённой стенки, что способствует стабилизации процессов горения, которое переходит от сполохового к комфорочному (когда горят пирогазы сразу, при встрече с кислородом, исходящим из форсунки)...
Можно рассмотреть вот здесь - https://www.youtube.com/watch?v=-lUcMwOukdI
При сполоховом горении в хлебных камерах стабилизация возможно только на достаточно горячем своде... Но полноценного горения там (в ХК) не возникает из-за не оптимальности объёма камеры и высоких теплоёмкости и теплопроводности материала стенок камеры...
И ещё... Сполоховое горение (в однообъёмной камере) не есть полноценное горение именно из-за большого химического недожога, вернее не горения вследствие неправильных концентраций ГГ и окислителя...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 7 Март 2024, 09:27
Существенна ли температура хобота на горение дымов. И на горение пламен? |
Ракетчики же надеются, что черный дым не возникнет из-за высокой температуре райзера.
Этого механизма я не понимаю. |
Давайте вспомним похожие конструкции, где горение идет в холодном канале. Подходящим вариантом можно считать железную банную печку на которую навесили каменку и бак с водой. Бак омывает стенки трубы и охлаждает ее очень существенно. Обычно хорошо виден сизый дым на выходе из трубы. И это при том, что в топливнике горит очень активно. Несложно сделать вывод, что тепловые потери из пламенной зоны через стенки тубы в бак с водой , очень большие. Как Вы думаете , является ли появление такого дыма результатом этих потерь и снижения температуры в зоне?
Чт 7 Март 2024, 10:39
Vladimir-spb писал(а): |
тепловые потери из пламенной зоны через стенки тубы в бак с водой , очень большие. |
Эту фразу я вообще не понимаю. Это о чем?
Чт 7 Март 2024, 10:45
черный дым не возникнет из-за высокой температуре райзера. |
Обычно хорошо виден сизый дым на выходе из трубы. Как Вы думаете , является ли появление такого дыма результатом этих потерь и снижения температуры в зоне? |
Надо как-то разделиться, насколько это возможно.
Пламена (загоревшиеся на поверхности полена струи пирогазов) - это одно.
Летучие (струи не горевших еще газов, паров, туманов) - это другое.
Сизый дым у Вас от пламен? Или от летучих?
Чт 7 Март 2024, 10:57
Возможные дымы сближаются в хоботе с пламенем. Это единственная точка, где есть приличная температура 1100-1300град. |
К сожалению, вникнуть не в состоянии.
*Во всех трех сообщениях лишь обрывки (ремарки) из смеси правдоподобного и неправдоподобного, по моему разумению.
Как и прежде, хотелось бы детального литературного разбора хотя бы одного из предложений.
Поскольку нет "шевяковской" систематизации подачи информации.
Чт 7 Март 2024, 11:27
Сизый дым у Вас от пламен? Или от летучих? |
Вы же всегда беспокоились о сгорании именно летучих.
Причем я больше рассматривал задымления воздуха (малые концентрации летучих).
А Вы делали акцент на больших концентрациях (богатые смеси) в утепленной топке.
Вот, например, видео, где автор предполагает, что ВВ в Булерьяне предназначен для дожига пламен.
Но где же несгоревшие летучие из закладки, которые и дают дымление Булерьяна из трубы?
А их в видео вообще нет...
https://web.archive.org/web/20210215145205/https://www.youtube.com/watch?v=AUoMPcq-SbU
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Чт 7 Март 2024, 11:33), всего редактировалось 1 раз |
Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 11:28
Поскольку нет "шевяковской" систематизации подачи информации. |
Что здесь вникать? Не соответствуют заявленные Вами температуры (за 1000*С) действительности... Тем более на стадии разгорания...
Чт 7 Март 2024, 11:36
Что здесь вникать? Не соответствуют заявленные Вами температуры (за 1000*С) действительности... Тем более на стадии разгорания... |
Пламена соломенно желтые, белые и ослепительно белые. :D
Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 11:42
Пламена соломенно желтые, белые и ослепительно белые. |
Дверка со стеклом? Стекло Robax?
Технические характеристики стекла Robax:
- толщина 4 мм;
- максимальный размер 1996 х 1100 мм;
- рабочая температура до 750 °C;
- устойчивость к скачкам и перепадам температур, Тmax до 700 °C;
- срок службы – 20 лет;
при условии:
- термическая нагрузка: 560 °C – 5000 часов, 660 °C – 100 часов.
Исходя из этого, печи расчитывались на термическую нагрузку до 600*С...
Всё остальное (цвета пламени) не более чем эмоции...
Ещё аргумент (почему не 1100 или 1300) - окислы азота образуются при высоких температурах горения в присутствии катализатора (который железо)... Да Вы б с такими температурами горения давно бы уже отравились окислами азота (очень токсичный яд) или умерли от рака... Потому никогда, ни один конструктор (тем более Бессонов) не заложит в свою конструкцию возможности гореть в режиме генератора окислов азота...
Потому и живут в стальных печках стекла Robax...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 7 Март 2024, 11:57), всего редактировалось 3 раз(а) |
Чт 7 Март 2024, 11:50
Пламена соломенно желтые, белые и ослепительно белые. :D |
- толщина 4 мм;
при условии:
Всё остальное не более чем эмоции... |
Я опять совершенно не понимаю, о чем Вы говорите.
Дверка распахнута. Пламена сажистые.
Цвета имеют как черное (или серое) тело.
131.08 КБ |
5 раз(а) |
Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 11:52
Прочитайте конец предыдущего сообщения и больше не вспоминайте и цветных раскрасках...
Чт 7 Март 2024, 11:56
Прочитайте конец предыдущего сообщения и больше не вспоминайте и цветных раскрасках... |
Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 11:59
А температуры в 1100-1300*С в железных печках, это исключительно Ваши фантазии в попытках спорить с ракетчиками...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 7 Март 2024, 12:11), всего редактировалось 1 раз |
Чт 7 Март 2024, 12:10
???...!!! :D |
А температуры в 1100-1300*С в железных печках, это исключительно Ваши фантазии... |
То стекло. То окислы. То Бессонов... :D
Я же говорю о температуре оболочек ЛЮБЫХ диффузионных пламен.
То есть, о температуре горения. Которая всегда выше температур любого райзера.
266.21 КБ |
7 раз(а) |
Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 12:21
Я же говорю о температуре оболочек диффузионных пламен.
То есть, о температуре горения. Которая всегда выше температур любого райзера. |
Вы лучше посмотрите реакции горения азота в присутствии катализаторов... А реальные температуры горения гораздо ниже, благодаря балластирующему действию азота и продуктов горения... Даже температура горения в воздухе одного из самых жаропроизводительных газов СО в теории не превышает 1300*С... Это рассчитано у Равича (искать на какой странице лениво)... И это в условиях адиабатики...
В реальных железяках примерно половина жара СРАЗУ (моментально) улетает из факела с лучевым теплом и рассеивается железяками... И это обстоятельство помогает сберечь жизни кандидатам (типа Шевякова) и докторам, которые проповедуют железо в топке... Не этому Вы должны учить людей...
Чт 7 Март 2024, 12:25
???...!!! :D |
В реальных железяках примерно половина жара СРАЗУ (моментально) улетает из факела с лучевым теплом и рассеивается железяками... И это обстоятельство помогает сберечь жизни кандидатам (типа Шевякова) и докторам, которые проповедуют железо в топке... Не этому Вы должны учить людей... |
Вам лучше обратиться не к нам, а в Гарвард. Там Вас на Нобелевскую выдвинут.
Vad
Чт 7 Март 2024, 12:56
Вам лучше обратиться не к нам, а в Гарвард. Там Вас на Нобелевскую выдвинут. |
На Шнобелевскую... Юрий Михайлович, это бесполезно, я пытался неоднократно.
Но если люди попросту не хотят понимать разницу между температурой диффузионной вспышки и температурой топочной среды...
Чт 7 Март 2024, 13:28
Только что снял хобот посмотреть. Ничего не случилось. Жив-здоров.
Внутри чище, чем снаружи.
139.36 КБ |
3 раз(а) |
