Чт 7 Март 2024, 13:37
Vad
Чт 7 Март 2024, 13:44
Потому, что топки у них холодные.
P. S.: к слову, интересно, хоть кто-то из "ракетчиков" изучал работу паровозной топки не только в теории, но и в деле?
Я вот да...
И холода там как-то... мягко говоря, не в избытке...)) Даже при очень долгих остановках...
А вообще довольно изящное устройство, несмотря на внушительность. Гениальная простота, вылизанная до каждой заклёпки...
Чт 7 Март 2024, 14:14
Давайте вспомним школьный урок химии. Взяли спиртовую горелку, зажгли. Пламя почти невидимо. Теперь вносим иголку, смоченную раствором хлорида натрия. Пламя стало ярко желтым. Хлорид меди и пламя зеленое и т д. При этом температура пламени спиртовой горелки не изменилось. У меня вопрос к Юрию Михайловичу. Вы печку спиртом топите? Тогда откуда у вас дымы?
Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 14:30
"Люди, далёкие от высокой науки, так и не могли взять в толк – отчего КПД паровых машин, который, согласно первому началу термодинамики, должен составлять 100%, в реальности составлял менее 10%. Больше всех по этому поводу кипятились владельцы паровозных и пароходных компаний. Все они были какие-то нервные, особенно при известии об очередном повышении цен на уголь. Чтобы успокоить этих господ, пришлось физикам развить представления о том, что тепло теряется не по вине разработчиков и производителей паровых машин: необратимые потери тепла – это, мол, фундаментальный закон природы" (О.Х. Деревенский, "Догонялки с теплотой")
Кольчугин
Чт 7 Март 2024, 16:16
Vad писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Вам лучше обратиться не к нам, а в Гарвард. Там Вас на Нобелевскую выдвинут. |
Юрий Михайлович, это бесполезно, я пытался неоднократно.
Но если люди попросту не хотят понимать разницу между температурой диффузионной вспышки и температурой топочной среды... |
Температурой вспышки называется самая низкая температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные давать вспышку в воздухе от источника зажигания, но скорость образования паров и газов недостаточна для устойчивого горения.
Температура топочной среды - см вложение, т.е. даже словарю неведомо то, что Вы имели в виду...
53.74 КБ |
13 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 7 Март 2024, 19:50
Vladimir-spb писал(а): |
тепловые потери из пламенной зоны через стенки тубы в бак с водой , очень большие. |
Эту фразу я вообще не понимаю. Это о чем? |
Это о том , что молекулы газа взаимодействуя с холодной стенкой теряют свою кинетическую энергию и соответственно в объёмная теплонапряжённость этого участка канала падает.
черный дым не возникнет из-за высокой температуре райзера. |
Обычно хорошо виден сизый дым на выходе из трубы. Как Вы думаете , является ли появление такого дыма результатом этих потерь и снижения температуры в зоне? |
Надо как-то разделиться, насколько это возможно.
Пламена (загоревшиеся на поверхности полена струи пирогазов) - это одно.
Летучие (струи не горевших еще газов, паров, туманов) - это другое.
Сизый дым у Вас от пламен? Или от летучих? |
Пламена это тонкая оболочка (фронт) разделяющий газовые среды. Летучие есть и внутри и снаружи пламен. В дровяной топке нет равномерности. Есть струи воздуха , есть струи летучих. При срыве горения несгоревшие летучие и продукты сгорания попадают в холодную зону и происходит выпадение сажи, которая летит в миксе с продуктами сгорания и несгоревшей ароматикой и образует дым
Чт 7 Март 2024, 21:17
Исправление цитаты: Ракетчики же надеются, что черный дым не возникнет из-за высокой температуре райзера. |
Пламена это тонкая оболочка (фронт) разделяющий газовые среды. Летучие есть и внутри и снаружи пламен. В дровяной топке нет равномерности. Есть струи воздуха , есть струи летучих. При срыве горения несгоревшие летучие и продукты сгорания попадают в холодную зону и происходит выпадение сажи, которая летит в миксе с продуктами сгорания и несгоревшей ароматикой и образует дым |
Ладно. Это к теме не относится. Давайте закончим.
А то я не знаю, какой еще вопрос Вам задать, чтобы Вы пояснили, откуда в водоохлаждаемой трубе именно сизый дым, а не белый (серый, бурый) и не черный.
Кольчугин
Сб 9 Март 2024, 05:36
Кольчугин писал(а): |
Прочитайте конец предыдущего сообщения и больше не вспоминайте и цветных раскрасках... |
Исходя из этого, печи расчитывались на термическую нагрузку до 600*С...
Всё остальное (цвета пламени) не более чем эмоции...
Ещё аргумент (почему не 1100 или 1300) - окислы азота образуются при высоких температурах горения в присутствии катализатора (который железо)... Да Вы б с такими температурами горения давно бы уже отравились окислами азота (очень токсичный яд) или умерли от рака... Потому никогда, ни один конструктор (тем более Бессонов) не заложит в свою конструкцию возможности гореть в режиме генератора окислов азота...
Потому и живут в стальных печках стекла Robax...
А температуры в 1100-1300*С в железных печках, это исключительно Ваши фантазии... |
То стекло. То окислы. То Бессонов...
Я же говорю о температуре оболочек диффузионных пламен.
То есть, о температуре горения. Которая всегда выше температур любого райзера. |
Вы лучше посмотрите реакции горения азота в присутствии катализаторов... А реальные температуры горения гораздо ниже, благодаря балластирующему действию азота и продуктов горения... Даже температура горения в воздухе одного из самых жаропроизводительных газов СО в теории не превышает 1300*С... Это рассчитано у Равича (искать на какой странице лениво)... И это в условиях адиабатики...
В реальных железяках примерно половина жара СРАЗУ (моментально) улетает из факела с лучевым теплом и рассеивается железяками... И это обстоятельство помогает сберечь жизни кандидатам (типа Шевякова) и докторам, которые проповедуют железо в топке... Не этому Вы должны учить людей... |
То, о чём я говорил (температура в топке металлической печи на уровне 600*С), известно минимум 100 лет... Да и Гарвард не при чём...
Как стать номинантом Нобелевской премии – кто и когда их выбирает
Надо знать два ключевых факта: на Нобелевскую премию нельзя выдвинуться самостоятельно, а список номинантов за конкретный год может быть обнародован только через 50 лет. Нобелевский комитет приглашает кандидатов, которые и должны составить списки для выдвижения. Обычно формируется общий документ из 250-300 имен. Он окончательно готов уже к началу февраля.
За каждую премию отвечает определенный орган. В иерархии он стоит выше Нобелевского комитета – сам комитет им и назначается. На сайте Нобелевской премии есть список таких органов, ответственных за каждое направление. Отдельное: Шведская королевская академия наук выбирает лауреатов в области экономических наук. Премия называется Sveriges Riksbank.
Вот организации, которые отвечают за Нобелевские премии:
1) Шведская королевская академия наук – физика и химия;
2) Каролинский институт – медицина/физиология;
3) Шведская академия Нобелевской премии по литературе – литература;
4) Комитет из пяти человек, выбранный парламентом Норвегии – мир.
Кольчугин
Сб 9 Март 2024, 05:55
А то я не знаю, какой еще вопрос Вам задать, чтобы Вы пояснили, откуда в водоохлаждаемой трубе именно сизый дым, а не белый (серый, бурый) и не черный. |
Цвет дыма из дров как правило не имеет строго определенного цвета (белого, бурого), потому и сизый... Черным он не может быть априори, т.к. черноту даёт сажа, т.е. углерод, а он у нас при термолизе древесины газом не является и находится на 99% в виде древесного угля (коксового остатка)...
Почему он (дым) виден, исходящим из дров? Потому что холодный (процесс термолиза примерно до 270*С эндотермический), а дерево неплохой теплоизолятор...
Сб 9 Март 2024, 15:53
на Нобелевскую премию нельзя выдвинуться самостоятельно |
Ничего... Гарвард нажмет. Аларин пропихнет...
Вопросы ведь серьезные.
Печи, мол, выше Т600 дать не могут.
Дрова, дескать, черного дыма дать не могут.
Люди, стало быть, без ракет прожить не смогут...
Сб 9 Март 2024, 16:31
alarin писал(а): |
Давайте вспомним школьный урок химии. |
Смотрите, дети! Я поджигаю бумагу. Она дымит.
Загораются лучины. Они дымят.
Но мы ведь знаем, что дым может сгорать. Сами видите - пламя загорается.
Как избавиться от этого дыма? Может быть, направить дым в пламя?
Только там высокая температура, и дым может сгореть.
Как это сделать? Думайте, дети, думайте...
Посмотрите, дети! Дым (как от сигареты) движется вместе с воздухом.
Ну никак не может дым поперек ветра идти.
Видите, как дым извивается?
Это называется турбулентностью в воздухе. Взвихриванием воздуха.
А вот дым загорелся. И уже завитушек нет.
Это называется ламинарностью.
Подуйте - пламя наклонится, но не раскудрявится....
Почему так? Потому, что любой газ при нагреве становится вязким.
Попробуйте, дети, вязкую сгущенку закрутить в банке, как чай в стакане...
Послушайте, дети!
Тут разные дяди будут вам говорить, что в ракетах рога.
Но вы ведь уже взрослые дети. Вам скоро будет десять лет.
И вы знаете от пап и мам, что в ракетах рогов не бывает.
В ракетах бывает керосин. И порох...
109.17 КБ |
7 раз(а) |
143.46 КБ |
6 раз(а) |
94.03 КБ |
4 раз(а) |
Кольчугин
Сб 9 Март 2024, 19:11
Печи, мол, выше Т600 дать не могут. |
Стальные не могут... Потому как рассеивают со страшной силой тепло от пламени...
Это знают все, в том числе и дети...
Дрова, дескать, черного дыма дать не могут. |
Дыма, выходящего при термолизе из дров не могут... А выходящего из дымохода, сколько угодно...
На Вашей картинке с паровозами, например...
Vad
Сб 9 Март 2024, 20:20
Послушайте, дети!
Тут разные дяди будут вам говорить, что в ракетах рога. |
Хорошо пошло.
А то сколько ж можно миндальничать...
Последний раз редактировалось: Vad (Сб 9 Март 2024, 20:27), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Сб 9 Март 2024, 20:26
Это знают все, в том числе и дети... |
Повторяю уже не знаю в который раз - простым русским языком.
Фартучная дровяная топка Кирша - стальная труба, охлаждаемая не вялой домашней воздушной конвекцией, а водой, причём вся - уже больше века назад спокойно выдавала среднюю температуру топочной среды в косарь по Цельсию.
Так что дети, принципиально не доверяющие букварям, могут сочинять любые страшилки, хоть с рогами, хоть без - но страшилки эти останутся детскими, а дети останутся безграмотными.
P. S.: и да, к слову... даже самые древние (более чем двухвековые!) жаротрубные котлы - с одной жаровой трубой и самыми примитивными и тесными топками, т. н. корнваллийские - это уже приговор всему "ракетному" маразму.
Потому, что та же фартучная топка Кирша использовала одну древнюю водохлаждаемую жаровую трубу диаметром порядка 1 м и длиной до 6 м - как пламенное пространство и камеру дожигания в одном лице.
И всё там прекрасно догорало уже больше ста лет назад - при водяном охлаждении всей трубы от и до.
При пропорциях трубы, вполне сопоставимых с пропорциями райзеров - только без всяких футеровок, навороченных огнеупоров, регулируемых портков, ресиверов, катализаторов и автоматик... а почему?
Да потому, что гению Киршу и в голову не приходило опровергать азбуку ремесла, вместо этого он её учил... и выучил...
P. P. S: ...и в качестве вишенки на торте: фартучная топка традиционно объединялась не с гладкостенной, а с гофрированный жаровой трубой.
Сб 9 Март 2024, 21:31
Стальные не могут... Потому как рассеивают со страшной силой тепло от пламени... . |
Т600 стальные локально дать всегда могут.
Дыма, выходящего при термолизе из дров не могут... А выходящего из дымохода, сколько угодно... |
Черного дыма даже из дров дать иногда могут.
*Одних Ваших слов и заверений мало. Надо доказать.
Я же точно знаю, что оболочки пламен могут запросто дать 1300град и выше. Угли 1200град и выше.
Стенки буржуйки локально 1100град и выше.
Надо только знать как.
С подачей ПВ выше дров раскаленные стенки не получите. С подачей под дрова под решетку получите на уровне углей. А вот при подаче по поду под дрова желтые стенки будут при желании обеспечены непринужденно.
*Так что не отвлекайтесь. Тем более в этой теме, которая совсем не об этом.
Открывайте свою тему. И готовьте там материалы к Нобелевской.
Аларин, я уверен, поможет. Ему тоже не помешает отметиться в Королевских институтах.
51.54 КБ |
4 раз(а) |
23.16 КБ |
4 раз(а) |
46.4 КБ |
6 раз(а) |
Vad
Сб 9 Март 2024, 21:47
Меланхолично-историческое...
Ещё совсем недавно - всего лишь каких-то лет 70 назад - азбучные истины и основные цифры, касающиеся самых "холодных" дровяных топок, были повседневной рутиной, в которой жили не только крупные инженеры вроде Кирша, но и рядовые пролетарии. Например - пролетарии советского речфлота, каковой речфлот был, мягко говоря, очень немаленьким...
То есть любые сказки о том, что основные теплотехнические расчёты каких-то выдуманных старых классиков-теоретиков переписывались друг у друга и притом совершенно не соответствовали практике - это, откровенно говоря, сумасшедший бред.
Потому, что абсолютно все эти расчёты и цифры проверялись и шлифовались настолько обильной и многолетней практикой, что сегодня это даже сложно представить...
197.27 КБ |
10 раз(а) |
205.66 КБ |
3 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 9 Март 2024, 23:19
Юрий Михайлович, задавание вопросов.. это не слишком мудреный процесс. С ответами дело обстоит сложнее. Можно конечно докопаться до оттенков серого, но это как то не меняет самого факта наличия дыма. Дым есть.. это факт. Механизм его образования я описал в силу того как я его понимаю . Возможно я что то понимаю неправильно.. Но я не кандидат тех. наук в этой области. Я смогу легко ответить на другие вопросы , как устроена бортовая сеть автомобиля или как сделать адаптивный фильтр Калмана в устройстве цифровых весов. Но в области горения древесины вроде как не я "главный специалист" , а Вы. Логичнее наверное было если бы Вы и прояснили как на дымление влияет эта водоохлаждаемая труба. То что проблема есть, Вы сами убедились, экспериментируя с "хоботом" . Моего непрофильного мнения явно недостаточно что бы убедить Вас в необходимости достаточных температур в пламенной зоне топки . Поэтому привожу некоторые мысли об этой проблеме из книги Кнорре.
250.48 КБ |
12 раз(а) |
235.42 КБ |
12 раз(а) |
Кольчугин
Вс 10 Март 2024, 02:56
Vad писал(а): |
P. P. S: ...и в качестве вишенки на торте: фартучная топка традиционно объединялась не с гладкостенной, а с гофрированный жаровой трубой. |
Без скриншота можете даже не заикаться...
Кольчугин
Вс 10 Март 2024, 03:39
Я же точно знаю, что 1) оболочки пламен могут запросто дать 1300град и выше. Угли 1200град и выше.
2) Стенки буржуйки локально 1100град и выше.
Аларин, я уверен, поможет. Ему тоже не помешает отметиться в Королевских институтах. |
Сильно сомневаюсь, что можете... Особенно по пунктам 1 и 2...
По первому пункту... Даже в ГВТТ температура пламен всего 1300*С или около того и это при том, что это коробочка, выдающая в пределе 75кВт, имеет внутренний объём - 6,88литра (при внешних габаритах - 445х291х250мм)... см вложение... Можете поручить ВАДу расчитать теплонапряженность или вспомнить свои навыки...
По второму пункту... Может быть попробуете на своей Визиере...
Я помнится пробовал в начале 80-х годов на ПОВ-57 (армейская буржуйка, кругленькая такая), зафигачив в неё ведро чистейшего металлургического кокса... Сияла она как у Вас на картинке... Только причиной сияния были не газы, а твердое тело КОКС, который горел без пламени с очень высокой температурой... А высокая теплопроводность чугуна и стали передавали то тепло по стенке, аж до кончика дымовой трубы...
Я думал колосникам хана... Но нет... Выжили... И до конца командировки не треснули и не лопнули... И... тем более НЕ РАСПЛАВИЛИСЬ!!! Температуру плавления чугуна подсказать? Или сами посмотрите? Проведите подобное в своёй буржуйке от Бессонова или слабо?
Так что уважаемые кандидаты, бросайте Вы уже городить ерунду в которую сами не верите, но упираетесь в тщетных надеждах доказать свою неправоту... И... Не переносите свою ахинею в книги, а то получится как у ВАДа температура воды в 200*С и давление 1,0атм... У него это сплошь и рядом...
29.19 КБ |
4 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Вс 10 Март 2024, 04:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
Кольчугин
Вс 10 Март 2024, 03:57
Vad писал(а): |
Потому, что абсолютно все эти расчёты и цифры проверялись и шлифовались настолько обильной и многолетней практикой, что сегодня это даже сложно представить... |
Я уже сотни раз Вам говорил, что Вы неверно трактуете, то что написано... Это о том что сотни лет толкут воду в ступе...
Кстати о воде, той что в Вашем скрине... При t-200*C давление будет порядка 20атм... Так вот Адамсон думал прежде всего о давлении, а не о температурах, создавая свои фланцы...
А температурные расширения в трубопроводах вполне сглаживают компенсаторы, и им до фени 120*С в трубопроводе или все 200...
Кстати на картинке изображен именно трубопровод...
219.06 КБ |
4 раз(а) |
