Vad
Пн 11 Март 2024, 08:39
Кольчугин писал(а): |
О чем шла речь у Кнорре? ...речь шла о банальном факеле от твердого топлива, направленном в жаротрубный теплообменник... |
И это тоже полнейший вздор от и до: на картинке из книги Кнорре "Что такое горение?" не только изображена, но и однозначно подписана русским по белому - газовая горелка.
Поэтому не надо выдумывать на пустом месте того, чего в реале нет в помине.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 11 Март 2024, 09:31
Юрий Хошев писал(а): |
Поэтому Вы являетесь для меня тем связующим посредником, который может помочь мне трезво расшифровать потоки мысли "прогрессивного человечества". |
"Свидетелем быть еще ни разу не приходилось" (с) Милославский из "Ивана Васильевича.. " Честно говоря сложно понять как я могу выполнить почетную роль связника-посредника.. Но если мои мысли Вам чем то помогают... я рад этому обстоятельству.
У Кнорре речь идет, видимо, о стабилизации в трубе начального участка диффузионного пламени газовой горелки.
Я не представляю, как это можно применить к дровам, к печам и даже к печным каналам (да и райзерам тоже).
Но такие тексты приучают к мысли, что надо делать все пошире. |
Интересно каким образом приучают? Крайности опасны.. В пределе так широко , что и стенок нет совсем. Вот Берг целую теорию вдвинул о размерах райзера в зависимости от мощности. Может в этой теории есть рациональное зерно?
И бытовые печники всегда твердили, что стоит только попасть пламени в канал (даже раскаленный), так точно жди недогорания и дыма. |
Это аргумент из серии "одна бабка сказала". На двух печников три мнения. Пламенам нужно не только в канале оказаться , но и иметь там для развития температуру и воздух. А давно ли бытовые печники стали измерять температуру и думать куда и сколько воздуха подавать? Да 90% об этом и сейчас не задумываются. Так что ссылка на них не катит.
Кольчугин
Пн 11 Март 2024, 09:56
Vad писал(а): |
Поэтому не надо выдумывать на пустом месте того, чего в реале нет в помине. |
Тем более, учитывая, что сам Кнорре и говорит о необходимости утепления... И это для горелки, работающей на ГВС... В которой всё уже, как Вы говорите, оптимизировано...
Кстати, Вы не внимательны, т.к. я не исключал, что горелка может быть и газовой...
Vad
Пн 11 Март 2024, 10:17
Это цитата из статьи того кто в данном вопросе разбирается много лучше нас вместе взятых... Я не стал приводить её поскольку тема не о судостроении или гидродинамике... |
Ещё раз: цитата - вздор. Причём от и до.
Потому, что судовые корпуса большого удлинения проектируются как раз для того, чтобы сопротивляться глиссированию, причём в максимально возможной степени.
И обводы "Турбинии" в этом смысле совершенно типичны: по исходному замыслу, она должна была прорезать волны, а не скользить по ним.
А полные образования её кормы изначально задумывались лишь как средство обеспечения стабильной работы (постоянного заглубления) винторулевого комплекса, а по итогам испытаний были сильно переделаны, причём уже чисто интуитивно.
Но в конечном итоге огромная энерговооружённость "Турбинии" (да, полученная теми самыми "холодными" топками))) всё равно приводила к тому, что она упорно карабкалась даже на очень высокий горб сопротивления (гуглим), то есть выдавала расчётную рекордную скорость - только при максимальном форсаже котлов.
Поэтому ещё раз: и Вы, и автор цитаты - в гидродинамике ни уха, ни рыла. Как и в истории судостроения, что ещё более стыдно.
В ней (в экологии) разобраться не мудрено, если такой деятель как Вы разобрался... Или будете возражать по нормам эмиссии СО? |
Хотите очередного прилюдного разгрома?
Да без проблем, только для начала давайте сюда прямые ссылки на первоисточники современных норм выбросов, а не пустую болтовню с потолка.
Пн 11 Март 2024, 12:13
Vladimir-spb писал(а): |
Берг целую теорию вдвинул о размерах райзера в зависимости от мощности. Может в этой теории есть рациональное зерно? |
Я не знаю. Спросите его, чем он думал о кирпичном канале.
Скорее всего, чтобы тепла на лежанку хватило...
Это аргумент из серии "одна бабка сказала". На двух печников три мнения. |
А я двух ракетчиков с одинаковым мнением не встречал...
Надо бы спросить Андрея Алексеевича, что к чему в народной практике.
Но я нигде в литературе (кроме как у Кузнецова в ОВИК-18) канала уже чем в полкирпича не встречал.
Да и Вы не особо заужались, мне кажется...
Vad
Пн 11 Март 2024, 12:46
Но я нигде в литературе (кроме как у Кузнецова в ОВИК-18) канала уже чем в полкирпича не встречал. |
Ну отчего же, бывали и по[х]уже, причём прямо над хайлом:
P. S.: ...как увидят наши рокетчики два порта вместо одного... )))
217.55 КБ |
15 раз(а) |
Пн 11 Март 2024, 17:07
Владимиру: Порт закрыт (150х5 мм), порт открыт (150х40 мм). Закрыт не означает , что порт не работает. Это просто минимальный рабочий размер. Чем больше пирогазов, тем сильнее закрыт порт.
407.39 КБ |
3 раз(а) |
549.17 КБ |
3 раз(а) |
Vad
Пн 11 Март 2024, 20:32
Не видя статьи беретесь чего-то и кого-то обсуждать... |
Неужели Вы правда хоть на мгновение решили, что я не видел полный оригинал статьи?))
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 11 Март 2024, 20:41
Скорее всего, чтобы тепла на лежанку хватило... |
От кирпичных жаровых каналов он давно отказался в пользу керамоволокна. А печей с лежанкой я у него не встречал.
Да и Вы не особо заужались, мне кажется... |
У меня в печи керамоволоконный райзер с сечением 190*150 мм. Но практика ужк давно опередила литературу по смелости исполнения.
Примеры из суровой практики
- печь Володина со щелевыми каналами 28 мм
- Вадим Борисыч постоянно делает прямоточки с щелевыми каналами по периметру
- ребята из Белоруссии , Саша Мельников и компания щелевые делают на раз.
- Анатолий Мераник применяет комбинацию щелевых в виде гребенки и довольно успешно.
Это все примеры жаровых каналов. Я же применил щелевые (60 мм) в конвективке за райзером . И опускные и подъемный.
Так что узкие каналы уже не экзотика.
29.03 КБ |
3 раз(а) |
13.79 КБ |
3 раз(а) |
96.34 КБ |
2 раз(а) |
133.01 КБ |
3 раз(а) |
Пн 11 Март 2024, 23:04
Так что узкие каналы уже не экзотика. |
Это ясно. Единичные самодельные печи часто были предметом личного творчества.
Наверно, все работоспособны как-то. Но есть ли достоинства? У них? У Вас?
У Докторова, который без проверок засыпал журналы любительскими порядовками?
Да я и сам нагромоздил себе когда-то черт-те что.
Короче, не верю я в узкие жаровые каналы. Тем более многочисленные.
Ладно в паровозе. Там без них никак.
Но ведь чуть что, сразу в жаротрубах дым...
Пн 11 Март 2024, 23:13
Я не знаю. Спросите его, чем он думал о кирпичном канале. |
От кирпичных жаровых каналов он давно отказался в пользу керамоволокна. |
Ну вот видите...
Останутся угли в топке. А тяги нет - райзер остыл. Все в СО...
Кольчугин
Вт 12 Март 2024, 04:23
Ну вот видите...
Останутся угли в топке. А тяги нет - райзер остыл. Все в СО... |
Как Вы это себе представляете на практике? Перед райзером страшный жар, вторичный воздух перекрыт, продувка через угли... И при этом остывший райзер? Господа, Вы, порой в своих фантазиях, переходите все границы разумного!!!
Кольчугин
Вт 12 Март 2024, 05:03
Но ведь чуть что, сразу в жаротрубах дым... |
Жаротрубы, это стальные трубы с водоохлаждаемой, а значит постоянно холодной стенкой, которая с точки зрения цепного механизма горения, всегда является очень жесткой причиной обрыва цепей горения... При чрезмерной степени заужения, горение в жаротрубах вообще прекращается... Главная причина не столько обрыв цепи, сколько холод... В раскаленном каменном канале при той же степени заужения горение продолжается... Не смотря на обрыв цепей горения нри взаимодействии со стенкой... Вот вам и влияние температуры на горение...
Американцы вообще во многих своих конструкциях используют раскалённую стенку при гетерогенном каталитическом беспламенном поверхностном горении, которое пытался воспроизвести в своей пучурке Павлодарский гений (ВладГри)...
Vad
Вт 12 Март 2024, 07:23
Но ведь печи с кирпичными насадками были. И немало их было. И проходили они испытания, и рекомендовались официально...
Кольчугин
Вт 12 Март 2024, 07:34
Vad
Вт 12 Март 2024, 08:22
Рекомендую для общего развития открыть оригинал любого из двух советских печных ГОСТов - 1945 или 47 года, без разницы - и найти там хоть одну рекомендованную или предполагаемую цифру эмиссии угарного газа.
Vad
Вт 12 Март 2024, 08:41
И отдельным коротким, но важным постом.
Любое измерение и нормирование СО в выхлопе домашней дровяной печи в единицах "ррм" - это, извините, полная херня.
Почему - надо объяснять?
Кольчугин
Вт 12 Март 2024, 09:29
Vad писал(а): |
Почему - надо объяснять? |
Сделайте милость... Объясните пожалуйста! А херня это или нет, решим после Вашего пояснения...
Вт 12 Март 2024, 09:30
Vad писал(а): |
Из текста уже все понятно, вопросов не имеем.
Кольчугин
Вт 12 Март 2024, 09:33
Vad писал(а): |
Рекомендую для общего развития открыть оригинал любого из двух советских печных ГОСТов - 1945 или 47 года, без разницы - и найти там хоть одну рекомендованную или предполагаемую цифру эмиссии угарного газа. |
ГОСТов в 1945 и 1947 годах наверняка было много (не один и не два)... Назовите ГОСТ полностью, как это положено... И приведите пункты этих ГОСТов в которых по Вашему мнению освещен данный вопрос...
Вы ж вроде эколог... Или, всё же историк? Что не судостроитель, мы уже поняли (Берг подробно разъяснил)
