 Топка с хоботом Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Сделайте милость... Объясните пожалуйста!
Пожалуйста.
Единица "ppm" как единица измерения содержания угарного газа в воздухе жилого помещения - иными словами, в воздухе, предназначенном для дыхания людей - совершенно понятна, логична, полезна и достаточно информативна сама по себе.
Но та же самая единица, в которой измеряется содержание угарного газа в выхлопе домашней печи - это величина относительная, а не абсолютная, и как первая - не показательна от слова "вообще".
То есть сколько-то миллионных долей угарного газа в кубическом метре выхлопа печки - обязательно требуется пересчитывать в какую-то абсолютную единицу.
Например, в ту, которой уже десятки лет пользуются в промышленности, а именно - сколько угарного газа вылетает в трубу не в каждом кубометре выхлопа, а в пересчёте на килограмм сожженного топлива.
Или на киловатт полученный мощности.
И всё это - с учётом качества (влажности в первую очередь) топлива.
Потому, что только такие пересчёты покажут нам реальное совершенство данного конкретного теплового агрегата, а не величину того, насколько сотня или тысяча таких агрегатов порадуют или не порадуют Грету.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
ГОСТов в 1945 и 1947 годах наверняка было много (не один и не два)... Назовите ГОСТ полностью, как это положено... И приведите пункты этих ГОСТов в которых по Вашему мнению освещен данный вопрос...
Что за странные шутки? Shocked
Два печных советских ГОСТа 45 и 47 гг должны быть известны наизусть любому любителю. Surprised
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Наверно, все работоспособны как-то. Но есть ли достоинства? У них? У Вас?
Короче, не верю я в узкие жаровые каналы. Тем более многочисленные.
Ладно в паровозе. Там без них никак.
Но ведь чуть что, сразу в жаротрубах дым...
Давайте разделять форму, теплоемкость и назначение каналов.
Для жарового канала (райзера) нам необходимо минимальное соотношение площади и периметра. Отсюда оптимальная форма канала стремится к круглой. Площадь сечения связана с объемом горящего газа. Узкого райзера быть не может. Скорость и время нахождения факела газа в райзере можно прикинуть и получить его длину. Теплоемкость и теплопроводность канала чем меньше тем лучше. Но слишком большой диаметр райзера тоже не есть хорошо. Возникают условия для проскока струй воздуха и топлива мимо горячих зон.
С каналами конвективных систем ситуация обратная. Форма канала с максимальным периметром (щелевой канал) , а теплоемкость высокая.
В конвективке и в топке разные целевые функции. Если попытаться объединить жаровой (огневой) канал с отбором тепла, то получаем паровоз с его дымным выходом.
Исходя из вышесказанного я делал схему своей печи. Первый жаровой (райзер) имеет форму близкую к квадрату и сделан из керамоволокна. А в конвективной системе щелевые кирпичные каналы (60 мм) по периметру печи и в них стоят трубы из нержи для нагрева внешнего воздуха. Съем тепла почти полный. Что бы не остудить трубу стоит регулятор в байпасном канале.
Есть ли достоинства у моей схемы. Есть. И как пример последний заезд на дачу в эти выходные. Приехали .. на улице около ноля, в доме -3. Но печка благодаря райзеру завелась с первой спички. Закладка 10 кг. Пошел чистить снег и через минут 10 посмотрел на трубу. Дыма нет вообще. Даже подумал, что печка потухла. Пошел в дом , посмотрел.. в топке полыхает по полной, отходящие 250 градусов. Прикрыл регулятор до отходящих в 110, включил вентилятор продувки воздушных внутренних конвекционных каналов и все, больше к печке не подходил. Через час на стенке печи в самом горячем месте 130 *С, в самом холодном (пассивный верх печи ) +5*С. По боковым стенкам (щелевые опускные) в среднем 70-80 * С, по задней стенке (щелевой подъемный к трубе) 30-40 *С . Потом температуры выравниваются по все поверхности печи. Стекло топочной абсолютно чистое. Забор воздуха на горение идет с улицы поэтому в доме нет разрежения и соответственно инфильтрата холодного воздуха. Вентилятор гонит в дом подогретый уличный воздух +25-30 *С (или +45-50 *с без вентилятора естественной конвекцией ) и создает небольшой подпор давления в комнате.
Так как Вы считаете ..есть достоинства в такой схеме печи ?
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хохотал... ))) Узкого райзера быть не может, но все они только такие и есть.Smile
И снова хохотал в голос...Smile))
Таким образом мы получаем великолепные современные промтопки.
Которые на форсаже выдают просто зашкаливающие температуры топочной среды (в районе тысячи трёхсот по Цельсию, так что надобно охлаждаться водичкой))), а на выходе в штатном режиме работы дымят заведомо ниже всех известных современных норм.
В приложении: как выглядит ужасно холодноеSmile)) пламенное пространство газового котла всемирно известной фирмы "Вайсхаупт".
 Размер файла:  138.29 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю... Мне трудно судить.
Так много доводов. Наверно разумных. Но все без проверок.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну отчего же все... не все. К сожалению...
Пятно температурой 130 на наружной стенке через час(!) после включения принудительной(!) продувки каналов воздушного отопления - это красноречивая проверка, нет?
Которая (мягко говоря) не пройдена...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Останутся угли в топке. А тяги нет - райзер остыл. Все в СО...
Как Вы это себе представляете на практике? Перед райзером страшный жар, вторичный воздух перекрыт, продувка через угли... И при этом остывший райзер? Господа, Вы, порой в своих фантазиях, переходите все границы разумного!!!
Так и представляю. :D
"Страшный жар" от пламен в топке пропал.
Нетеплоемкая топка и нетеплоемкий райзер подостыли.
Остались лишь тлеющие угли.
Берг из своего сарая убегает.
Поскольку, если ветер задует в тепленькую трубу, все попрет в помещение.
Обратная тяга, можно сказать...
Все это известно из открытых каминов с металлическими трубами (даже сандвичами).
Остывшая труба работает как "автоматическая вьюшка". Даже хуже.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь печи с кирпичными насадками были. И немало их было. И проходили они испытания, и рекомендовались официально...
Я имею в виду именно жаровые...
Как в банных каменках, "фильтрующих" пламена.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И да, пока не забыл в суматохе...Smile рекомендую к внимательному чтению и размышлению хороший проспект фирмы "Вайсхаупт":
https://weishaupt.ru/upload/iblock/a2b/Prospekt_5239%20RUS%20Juli15-sm.pdf
В котором грамотные специалисты, занимающиеся серьёзным делом, предлагают самые упрощённые, но всё ещё вполне корректные и полезные понимания, гм... даже не букваря, а детских прописей, которые пока никто не опроверг...
А кто прочитает этот проспект полностью и внимательно - тот сможет увидеть там парочку полезных цифр.
А именно: теплонапряжённость пламенного пространства у разных котлов "Вайсхаупт" в пределе - аж 1,8 МВт/куб. м/ч, но зато в минимуме - всего лишь 200 кВт/куб. м/ч.
И это при таком качестве смеси, которого дома на коленке не достигнуть никогда... Surprised
 Размер файла:  153.45 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывали и такие; вот, например, латвийско-немецкий проект времён войны:
 Размер файла:  183.87 КБ
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Хохотал...
Смех без причины.. это известный признак. Не стоит им так бравировать.
Так и представляю. Very Happy
Открытий камин практически не имеет теплоемкости по дымовому тракту , что сказывается на его самотяге и его газодинамическое сопротивление , как прямоточки, не в пример меньше любой печи с полноценной оборотной конвективкой. Если на теплом камине обратная тяга из за ветрового подпора еще реальна, то на горячей печи , даже в угольной фазе думаю что нет. Да и смешение двух разных понятий... ошибка в установке трубы и самотяга райзера в угольной фазе ... это не есть корректное сравнение.
Если брать мою конкретную печку, то уже по многолетним наблюдениям, в угольной фазе температура отходящих не ниже 80 *С. И это с потоком через конвективку. А если открыть байпас, то выше сотни. Обратная тяга исключена.
У Берга кстати не прямоток. Его топка нагружена на конвективку в виде бетонного колокола. Так что Берг спокойно греется у своей печи без проблем. И печь у него в доме , а не в сарае.. Но в отличии от нас у него есть оборудованная мастерская с анализаторами и прочими инструментами , в которой он развлекается постройкой топок на пенсии.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Пожалуйста.
Эта речь в духе Эйнштейна, напоминает речь киногероя - https://www.youtube.com/watch?v=yPIOxC_dUm0...
ppm для дыхания людей (!!!) в жилом помещении вполне соответствует, а для оценки работы дровяной печи нет... Не соответствует, ввиду относительности... Надо в мг (см3)... И это при том, что:
Для массовых концентраций 1 ppm = 1 г/т = 1 мг/кг.
Например, если указано, что массовая доля вещества в смеси составляет 15 ppm, это означает, что на каждый килограмм смеси приходится 15 мг этого вещества.
Если же речь идет об объемных концентрациях (объемных долях, долях по объему), то 1 ppm - это кубический сантиметр (он же миллилитр) на кубический метр (см 3/ м 3), «кубик» на «куб», или полстакана (100 мл) на 10 000 ведер (по 10 л)
Сказал бы что ржу... Но мало смешного в подобных измышлениях... Скорее печально...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем более.
Райзер остыл. Бетон горячий. Сразу обратная тяга.
Vad
Кольчугин писал(а):
Эта речь в духе Эйнштейна...
Вы что, вообще не поняли, о чём я? Shocked
Перечитайте. Медленно и внимательно.
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 12 Март 2024, 12:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Кольчугин
Немецкие инженеры "Вейсхаупта", упускают четвертый момент, а именно влияние материала стен камер сгорания на все процессы... И на горение и на эмиссии... Возможно это тема иной более специализированной статьи... Не знаю...
И ещё момент... Мощности на которых работают их горелки... Потому не корректно выводы с промки переносить на агрегаты с бытовыми уровнями мощности...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дилетантам всегда кажется, что специалисты упускают очевидное, как правильно заметил Марк Солонин... Surprised
Кольчугин
Тем более.
С какого перепугу Вы это берете?
Райзер не может остыть сильнее чем температура в колоколе... Или у Вас в голове какая то альтернативная физика?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати Солонин сам дилетант, что позволило ему более свежим взглядом посмотреть на проблемы горения... В которых он пока ещё мальчик в коротких штанишках, но мальчик бежит в правильном направлении... По крайней мере пока и только в плане горения...
Как историк он НИКТО, в силу предвзятости к Советскому прошлому, которая (предвзятость) просто отравляет его сознание...
А момент прокола немцев в разделе оценки возникновения окислов азота без увязки каталитического действия стенки, это не просто прокол... Это провал...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем более.
Честно говоря не очень понял откуда обратная тяга? Температура райзера равна температуре газов в нем. Это допустим 300 град в конце угольной фазы. далеко не нулевая самотяга . Далее теплоемкий колокол , который также питает теплом не только внешнюю стенку , но внутреннюю. Далее дымовая труба с горячим газом допустим в 80 град. так паскалей 10-15 наберется легко. Откуда обратная тяга?
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2024, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да неужели таки некорректно? Smile))
Тогда с какого перепугу тот же alarin зарядил в свой домашний райзер такую высокую теплонапряжённость, которая подходит только для промышленных мощностей и промышленного же качества смеси, да и то далеко не всегда?
И каким это чудом "ракетчики" выходят самыми умными, а специалисты того же "Вайсхаупта" - не очень?
Что за проблема утеплить промышленное пламя самыми современными огнеупорами? которые не alarin в гараже сварганил, а немцы произвели промышленно?
Захреначили (пардон) райзер - и вуаля, даже горелок более-менее внятных не надо, смешиваем божий дар с яичницей какой-то (пардон) щелью, причём управляемой вручную... и получаем дома на естественной тяге промышленные чудеса? Surprised
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 12 Март 2024, 13:02), всего редактировалось 3 раз(а)
