Андрей 68
Вт 23 Декабрь 2008, 18:14
Здравствуйте,уважаемые мастера-печники!
Хотел спросить у вас совета по поводу сооружения фундамента под печь, которую затем и буду делать.
Исходящие данные: Толщина плодороднго слоя - 25см,далее 20-25см смесь почвы с песком,далее 50см - красная глина.
При копании канав-дренаг замечено,что вода вытекает между слоем глины и полупесчаным промежутком. Соответственно,вода близко. Уровень ее всегда стоит в канавах,высыхая только в жаркие года.
Вопрос: можно ли соорудить фундамент с большой песчаной подушкой(50см),стоящей на глинянном основании,а затем монолитный нижний бетонный блок? Или при близких грунтовых водах надо делать сваи в глиняном массиве?
С уважением.
Вт 23 Декабрь 2008, 19:09
По вопросам устройства фундаментов, лучше обращаться в местную архитектуру, где есть гео. съемки местности и рекомендации по фундаментам.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вт 23 Декабрь 2008, 22:24
Песчаную подушку не советую делать.Был негативный опыт.В плывунах фундамент ,под дом, делаем так:берём бур д-р 20 см ,сверлим
2 метра и прям в воду бетон,сверху ростверк хорошо провязанный.Отверстия через метр.Под печь всё это шире, чем сама печь.
Андрей 68
Сб 17 Январь 2009, 11:55
Андрей Ищенко писал(а): |
По вопросам устройства фундаментов, лучше обращаться в местную архитектуру, где есть гео. съемки местности и рекомендации по фундаментам. |
Доброго дня!
Вы профессионалы,у вас огромный опыт постройки печей,а заодно и фундаментов. Исходя из того.что я написал(50см плодородка,а далее спошной пласт красной глины) что бы вы сделали,какой фундамент?Вы же часто с этим имеете дело.
Планирую строить печь по типу "теплушек" Подгородникова,130Х130см.
С уважением.
Вс 18 Январь 2009, 11:42
Андрей 68, мы печки строим. Фундаменты строят строители. Обычно мы даем место раположения печи и размеры фундамента. А глубину фундамента и пр. можно найти в справочниках, согласно местным особенностям грунта.
Андрей 68
Пн 26 Январь 2009, 18:39
Андрей 68, мы печки строим. Фундаменты строят строители. Обычно мы даем место раположения печи и размеры фундамента. А глубину фундамента и пр. можно найти в справочниках, согласно местным особенностям грунта. |
Спасибо за ответ,все ясно.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вт 27 Январь 2009, 00:31
В глинах вязких лучше всего отвести водицу(дренаж по периметру дома)и утеплить грунт у фундамента полимером пенным в стороны на расстояние,равное глубине ямки.А метра-всё же маловато будет...ниже морозного удара ройте лучше
