Гуслик
Регион: Приозерск
Вт 18 Май 2010, 16:41
помогите советом-в прошлом году сложил печь из кирпича от разборки старых Питерских построек 18 век кирпич заводчика Петра Беляева судя по клейму на кирпичах обычная печь с лежанкой и вот она не греет, аналогичные печи из боровичского витебского шамотного работают нормально я в тупике .Заранее всем благодарен
_________________ Дашкет |
Anton Sorokin
Вт 18 Май 2010, 18:03
Гуслик
Регион: Приозерск
Вт 18 Май 2010, 18:20
да нет реальный у меня даже гдето фото есть на кирпиче клеймо-(П.БеляевЪ)
vova230
Вт 18 Май 2010, 18:42
А может это какой-то теплоизолирующий кирпич? Вы его на электроплитку положите и потрогайте через некоторое время, нагреется или нет. Слышал я про подобные материалы, но не уверен, что в 18 веке такое существовало, но ктож его знает этого вашего Беляева.
Гуслик
Регион: Приозерск
Вт 18 Май 2010, 18:53
из такого кирпича весь старый питер построен говорят что он имеет низкую теплопроводность .Про эксперимент с электроплиткой я уже знаю нашёл здесь же в темах но ещё не пробовал.А печь реально не греется прочистные дверцы горячие а кирпич чуть тёплый.
Гуслик
Регион: Приозерск
Вт 18 Май 2010, 19:02
один знакомый строитель сказал что в1954 г разбирали такой кирпич и использовали только для постройки стен.печи тоже строили но только на фермах и то не для обогрева а для запривания кормов, вот всё что знаю
vova230
Вт 18 Май 2010, 19:38
Значит не судьба полежать на такой печи Греться и не будет. Видно все дело в кирпиче.
Гуслик
Регион: Приозерск
Вт 18 Май 2010, 19:48
я тоже так думаю видимо придётся перекладывать иного пути увы нет
Anton Sorokin
Ср 19 Май 2010, 12:36
Может порченый кирпич. Батюшку надо позвать отмолить.
Пт 21 Май 2010, 18:04
ув песетители форума помните валенки не греют они только сохраняют тепло тут надо долго разбираться. это вопрос типа меня девушка не любит что делать. не бойся сообщи зеркало печи площадь теполвоспринимающих поверхностей. если там нет 600 кирпичиков и на трубе еще добавь то это не печь и высота топки менее 80 то сразу разбирай и выйдешь на распутье или бросить и идти болееприятным делом заняться или разобраться и снова перебрать а когда будет болеть спина и заживать перебитые пальцы то ищи адрес фестиваля печников в италии. может ты построишь портал камина солнечный круг это круглая форма портала камина. помни для упорного нет непроходимых дорог
vova230
Пт 21 Май 2010, 19:44
pe4ka писал(а): |
ув песетители форума помните валенки не греют они только сохраняют тепло тут надо долго разбираться. это вопрос типа меня девушка не любит что делать. не бойся сообщи зеркало печи площадь теполвоспринимающих поверхностей. если там нет 600 кирпичиков и на трубе еще добавь то это не печь и высота топки менее 80 то сразу разбирай и выйдешь на распутье или бросить и идти болееприятным делом заняться или разобраться и снова перебрать а когда будет болеть спина и заживать перебитые пальцы то ищи адрес фестиваля печников в италии. может ты построишь портал камина солнечный круг это круглая форма портала камина. помни для упорного нет непроходимых дорог |
Что это было? Флуд чистой воды. ре4ка, где ваш коментарий на конкретную проблему? При чем тут валенки? Если можете помочь человеку, помогите, объясните, а не забивайте голову пространными ассоциациями. Стыдно.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Сб 22 Май 2010, 15:34
Две абсолютно одинаковые печи, но сложены из раного кирпича.
К одной через час после протопки невозможно прижаться, вторая чуть теплая.
Я поначалу думал, что это я что-то напортачил. Потом выяснил- кирпич не той теплопроводности. Больше из такого кирпи ча стараюсь не делать.
Anton Sorokin
Вс 23 Май 2010, 09:30
vova230 писал(а): |
Что это было? Флуд чистой воды. Стыдно. |
Позволю себе ответить, поскольку начал я.
Каков вопрос, таков и ответ. Если печь не первая, то и диагностику можно бы по детальнее, если нужна помощь. Тоесть перенаправляю вашу претензию к автору темы. "Стыдно, товарищ печник, сформулируйте вашу проблему по детальнее. Не провоцируйте на бестолковую переписку"
Гуслик
Регион: Приозерск
Вс 23 Май 2010, 14:33
Всем спасибо проблема снята.Оказалось проблемы и небыло был анекдот.Согласно договорённости с хозяйкой лежанку можно греть отдельно щиток отдельно только хозяйка об этом забыла- открыла задвижку на лежанку....дальше можно не писать и так понятно.Извините что наделал паники.Вчера ездил на место и всё ещё раз объяснил.Бабушка старенькая можно ей и простить,и на кирпич я зря грешил кирпич хороший бабка лежанкой довольна,а вот по телефону объяснить не могла.
