Ученик
Регион: Украина.Мелитополь
Пн 17 Январь 2011, 22:03
Приветствую всех участников форума! Не думал, что печная наука так сложна! Месяц ознакамливаюсь с проэктами, коментариями, идеями. Голова опухла! Обращаюсь к Мастерам и Виртуозам печного дела за советом.
Планирую строить 2-эт. дом в селе (север Украины) 7на7. Мороз бывает до -30. Стены будут литые из опилкобетона 30см.
Есть такие вопросы:
1. Можно ли использовать печь как часть внутренней несущей стены?
На 1эт. хотелось бы двухколпаковую отоп.-варочную с лежанкой и если можно с духовкой.
2. Существует ли в природе печь которая отопит весь дом?
3. Если нет, возможен ли вариант для 2-го эт. : топка на 1-м эт., а колпаки на втором?
Не серчайте если вопросы тупые. В печной науке я пока дилетант!
Заранее всем благодарен!
_________________ что бы стать первым, научись быть вторым! |
vova230
Пн 17 Январь 2011, 23:23
Ученик писал(а): |
Есть такие вопросы:
Заранее всем благодарен! |
1 - на печь ничего опирать нельзя, значит в несущей стене над печью должна быть железобетонная перемычка воспринимающая нагрузку от второго этажа.
2 - да, такие печи существуют. Но надо видеть планировку дома чтобы говорить с уверенностью про конкретные проекты.
3 - для двухэтажного дома такой вариант предпочтительней. Или как вариант двухъярусная печь с топкой на каждом этаже. Такие печи проще и в строительстве и в эксплуатации. Хотя есть определенные неудобства с топкой на втором этаже.
Ученик
Вт 18 Январь 2011, 00:40
vova230! Спасибо за инфо! Что касается планировки,то я готов как говорится "плясать от печки". Буду очень Вам признателен за ссылки или другие инфо. Печь (или 2 печи) "поставте" в доме 7на7 как для себя, а планировка второстепенно. Мне предпочтительней Ваше предложение двухярусной из-за простоты в эксплуотации и строительстве. Благодарен заранее!
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 18 Январь 2011, 15:53
Александр Бацулин писал(а): |
У nike_e похоже проблемы с утеплением дома в первую очередь. |
Еще какие! Видели бы вы щели между половиц! ;) Ну ничего дотерплю до лета, подниму дом и займусь утеплением.
_________________ Из страны канальных печей.... |
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 18 Январь 2011, 16:00
Ученик писал(а): |
У меня старая канальная печь простояла 25 лет, она была встроена в пропил несущей стены. Со временем стены просели, а кирпич то не садиться и печь, можно сказать, стала частью несущей стены. Этим летом в ее сломал и сделал Шведку. Новую печь поставил так, что она никак не касалась стены, и труба в месте прохождения потолка особо к нему не крепится. Дак вот, старую печь убрал - крепкой опоры не стало, осенью снова начало вести дома (почва болотистая и вместо фундамента брус на "городках") в общем, корежило дом так, что потолок (он оштукатурен) стал похож на мятую бумагу.
