zika
Вт 28 Июнь 2011, 21:55
Евгений Колчин писал(а): |
Хотелось бы вернуться к теме.
Здесь щитки для утилизации тепла от кухонных плит, как в комплексе со щитком, так и с подключаемой плитой или м.б. металлической отдельной печью/топкой.
Поэтому щиток предложенный Зика д.б. соответсвенно модернизирован, поскольку в таком виде он не будет эффективен имхо. Впрочем, как и последний щиток от А.Ищенко. |
Евгений Викторович! Щиток как раз по теме, он "запитывается" отдельной топкой с первого этажа, а также в него будет сделан вход от каминной топки.
Почему Вы решили, что этот щиток будет не эффективен ???
Вт 28 Июнь 2011, 23:05
zika писал(а): |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
- верхний горизонтальный канал ЛХ не имеет смысла - просто ставим ЗЛХ возле трубы в вершине колпака; |
У этого щитка двойная функция - как отопительный щиток и как транзинтый канал, когда топится печь на первом этаже.
Было много вариантов, но остановились на этом.
- первый-нижний кирпич подвёртка должен быть на 1-2 ряда ниже нижних кирпичей рассечек? |
Согласен, спасибо!
делаю двух-трёх(второй этаж) колпаковой |
По конструктивным обстоятельствам, только один получается |
1) транзитный канал не обязательно (но можно) выделять, т.б. в одноярусном колпаке!!! он был-бы оправдан в двух-трёх ярусном;
2) НА здоровье!
3) изобрази "конструктивные обстоятельства" - дельный совет не заставит ждать - я закупаюсь для следующего объекта, т.ч. часто у компа - творю следующие порядовки...
zika
Ср 29 Июнь 2011, 00:02
3) изобрази "конструктивные обстоятельства" - дельный совет не заставит ждать - |
Расстояние на выходе трубы с первого этажа 1500мм до стропила, минус на пожарников 400 мм + 100 мм на "ноги" с поддоном для щитка.
От метра и поведу вдоль крыши под 14 градусов на 2300 мм.
Можно лесенкой выложить, но "...лучше помучиться..." (С)
Ср 29 Июнь 2011, 20:31
Валера! Вы меня таки удивляете!!! Дайте уже сечение дома через печь (предполагаемую), вместе с коньком, полом-лагами-балками.
Ведь система параллельно опускающихся каналов позволяет ставить трубу в любом месте печи!, тем более - двухярусная.
У меня закралось смутное сомнение: Вы что - трубу смещаете относительно печи в сторону?
zika
Ср 29 Июнь 2011, 21:05
У меня закралось смутное сомнение: Вы что - трубу смещаете относительно печи в сторону? |
На первом этаже у стены печь с ХК - на втором отопительный щиток - труба выходит почти в конёк.
Межэтажные перекрытия - пустотные бетонные плиты 1200 кг/кв.м с совдеповским коэффициентом запаса 5-6 - можно смело грузовик ставить куда угодно.
51.5 КБ |
1455 раз(а) |
zika
Чт 30 Июнь 2011, 09:25
Вот ещё пару отопительных щитков - откуда не знаю.
28.5 КБ |
1533 раз(а) |
23.4 КБ |
1257 раз(а) |
Чт 30 Июнь 2011, 09:50
zika писал(а): |
Межэтажные перекрытия - пустотные бетонные плиты 1200 кг/кв.м с совдеповским коэффициентом запаса 5-6 - можно смело грузовик ставить куда угодно. |
Из того, что ты не изолировал транзитный канал от щитка 2-го этажа, следует, что мощность топки камино-печи 1-го этажа достаточно для прогрева обоих щитов.
Но вот тогда и теряется смысл устройства в перекрытии отдельного канала. Я бы согласился с ним, если бы он не был связан 2-мя окошками подключения, но и задвижку, по той же причине, установили в начале лежака, а не возле трубы.
По плите – всё верно!
УСПЕХОВ!!!
Чт 30 Июнь 2011, 10:07
zika писал(а): |
Вот ещё пару отопительных щитков - откуда не знаю. |
"Греющий щиток в спальне" безграмотен!
Вход в трубу должен быть по центру, на уровне 11 ряда на ребро!
Первый лежак на втором ряду работать не будет – окна подключения находятся над переходом!
Рассечка по-центру второго колпака не нужна – ДГ самостоятельно выравниваются в системе параллельно опускающихся каналов.
Чистки куда-то пропали.
"Отопительный щиток 2-й этаж.jpg" - вход оформлен как топливник…, но тогда – где колосник? почему мала высота топливника? почему нет вертикальных рассечек и задней стенки топливника? где прогар, либо ЗЛХ?
А вообще то всё это наша с вами история! Так начинали наши предшественники!
Через тернии…
Чт 30 Июнь 2011, 10:29
А это мой первый отопительный щиток в дер. Пальминка Городокского р-на Витебской обл., октябрь 1991 год.
Так всё начиналось...
какие уж там комментарии... на улице уже был "минус 8", от российского мазута гордо отказались... спасайся кто как может... |
Скачать |
Название файла: |
мой первый отопительный щиток.doc |
25 КБ |
Скачено: |
1460 раз(а) |
zika
Чт 30 Июнь 2011, 11:44
zika писал(а): |
"Отопительный щиток 2-й этаж.jpg" - вход оформлен как топливник…, но тогда – где колосник? |
Всё на месте, только на первом этаже.
325.48 КБ |
2002 раз(а) |
zika
Чт 30 Июнь 2011, 12:00
[quote="Андрей_Алексеевич"]
По предварительным расчётам мощности топки не хватит на 54 кв.м низ и 54 кв.м верх одновременно.
У меня не камино-печь, а "Канадка" с ХК, здесь все этапы строительства:
http://www.forumhouse.ru/forum105/thread93440.html
zika
Чт 30 Июнь 2011, 12:04
Так всё начиналось... |
С рециркуляцией что-ли ???
Чт 30 Июнь 2011, 21:25
zika писал(а): |
zika писал(а): |
Всё на месте, только на первом этаже. |
Всё это более походит на "профессорские штучки" - щиток в первом этаже работать не будет - нет опускающегося канала; по доработке второго ранее отписался...
В этих размерах и с этой компановкой возможны лучшие варианты
Павел
Регион: Петербург.
Пн 4 Июль 2011, 20:35
Часто спрашивают щиток к плите.
Вот от П.Воропай.
Ваше мнение? |
Опять спрашиваю.
Почему у щитка такие широкие каналы. В кирпич.
Печь 3-х оборотная , а по длине ,как 4-х оборотная.
Неужели ни кто не знает?
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Пн 4 Июль 2011, 20:47
zika писал(а): |
С рециркуляцией что-ли ??? |
Насчёт "рециркуляции" не выскажусь - слов таких не применяю
Это щиток с подтопком, нижнего подключения к варочной плите. Подтопок никогда не использовался - хватало тепла от плиты.
Павел
Регион: Петербург.
Чт 28 Июль 2011, 11:16
Павел писал(а): |
Вот от П.Воропай.
Ваше мнение? |
Опять спрашиваю.
Неужели ни кто не знает? |
Ни фига себе ,какой сложный вопрос задал.
Ни кто не знает.
Чт 28 Июль 2011, 13:36
Почему же?
вопрос и был задан: ваше мнение...
вот и озвучьте
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 28 Июль 2011, 14:55
Делал такие. Но с дымоходом в полкирпича , печь тянет лучше. А почему- тогда не понял. А дальше , не задумывался. Просто делал в полкирпича.
Павел
Регион: Петербург.
Чт 28 Июль 2011, 19:51
Почему же?
вот и озвучьте |
Типа ,чтоб я сам себе ответил? А хрен его знает.
Думаю для лучшей тяги,но вот товарищ пишет не так.
Возможно,для увеличения теплоемкости.
Чт 28 Июль 2011, 19:59
Как может тяга повлиять, если ДГ попадают в полость и скорость их резко падает. Хотя напора уже практически и нет, да и температура входящего газа в районе 300-400 гр.С. Перегородки сделаны в полкирпича, хотя что мешало в кирпич?
Может все же для увеличения теплоотдающей поверхности, в ущерб теплоемкости? Щиток не печка...
