 Ищу Печника! Следующая тема
Андрей Дмитриевич
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый Уважаемые форумчане! Есть несколько вопросов по наружной отделке и небольшой реставрации дачной печки. И заодно хотелось бы найти здесь, на форуме, грамотного мастера-печника который смог бы качественно выполнить задуманное. Но всё по порядку...
Двухэтажный дом-дача ~ 60кв.м в основном сезонного проживания с апреля до конца октября и короткого, неделя-две, в январе на Рождество. Дача была куплена 10лет назад с печью, которой на данный момент примерно лет 20-25. Печка является по сути сердцем этого домика, располагается почти посередине разделяя его на четыре комнаты, две на первом и две на втором этаже.Основная её часть, с топкой и варочной плитой, находится в кухне-столовой. В каждой из остальных комнат имеется стена с дымоходом от пола до потолка и шириной чуть меньше полутора метров. Печенька очень тёплая, в любые морозы отапливает дом (в полтора кирпича) без проблем. В морозы до -15С топлю печь только вечером, хватает обычно одного расколотого бревна. При сильных морозах сжигаю ещё одно бревно утром. Тяга кажись в норме. Иногда бывает дымнёт на холодную не сильно, но весной при первой растопке после зимы дымит обязательно и основательно так что приходится по уговаривать стоя на коленях и скармливая по чуть-чуть тоненькие щепки.
Теперь о сути вопроса, что хотелось бы сделать:
1. Ремонт топки.
2. Замена варочной плиты (треснула).
3. Чистка дымоходов.
4. Замена колосников.
5. Установка дверцы для чистки дымохода после духового шкафа (не знаю как это называется правильно на сленге печников, надеюсь поняли)
6. Облагораживание трубы на крыше.
7. Ну и самый расходный, я так понимаю, для меня пункт, отделка печи во всех комнатах без потери теплоотдачи.
Было предложение от местного печника приглашённого для осмотра печи отделать её природным уральским камнем-плитняком. Он сказал что это его опробированный метод. Ложит в двух вариантах, подгонкой и с предварительной нарезкой в одинаковый размер, второй вариант смотрится аккуратней, но дороже. В принципе это меня устраивает, но есть серъёзные сомнения... Никогда не встречал отопительных печей с отделкой камнем. Возможно в виду не совместимости высоких температур и камня, и (или) не совместимости температурных расширений печного кирпича и всё того же камня. Да и не известно на сколько качественно камень будет осуществлять теплопередачу от кирпича в помещение...
Хотелось бы услышать от Вас Уважаемые Повелители дыма и огня Ваши мнения, рекомендации и предложения по вариантам ремонта и видам отделки (облицовки). Вариант с побелкой отпадает сразу, не подходит по интерьеру и в виду отопительной (в основном) функции печи во всех примыкаемых комнатах.
Постараюсь приложить фото...
Андрей Дмитриевич
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь можно посмотреть фото моей печурки: http://fotki.yandex.ru/users/andryats/
