Олег Пермь
Ср 18 Май 2011, 17:11
Владимир, можно практические вопросы позадавать?
Как изменился расход дров, за сезон, после переделки на "циклон"?
Хорошо прогревает помещение внизу, у пола?
Большая разница температуры пол- потолок?
Тепловой инерции протопки хватает на сутки?
mvovec
Ср 18 Май 2011, 19:47
Олег Пермь писал(а): |
Тепловой инерции протопки хватает на сутки? |
«Ну вы даете мужики»
Какой расход, дачники мы.
Если конкретно по проекту, то все еще в работе, не могу привезти кирпич, нет дороги, распутица. Какие то выводы будут ближе к осени. В том числе и сравнение. У меня две комнаты, примерно одинаковые. В одной, в этих габаритах, кузнецовка симметричная, в другой, стало быть, этот проект БУДЕТ.
Если говорить по прототипу на фото, то что было до этой печи, два подъемных, один опускной канал, причем нижний оборот не доходил но уровня пола рядов на пять. Сами понимаете небо и земля. Еще раз повторюсь, за счет вихря нижний колпак нагревается настолько равномерно, что на ощупь температура не отличается ни по горизонтали, ни по вертикали, ни даже по углам, что лично я (именно по прогреву углов) нигде не встречал. Я не являюсь хозяином данной печи (давно бы уже переделал, уменьшив второй колпак до четырех рядов), а хозяева топят в теплое время (около 0) один раз в сутки пятью поленьями и при этом жалуются, что второй колпак не прогревается практически совсем. Зимой приезжали, раза два, на Новый Год, но я честно говоря не помню, что и как именно, дачники они в основном.
Да, дом у них деревянный, сруб, обшитый вагонкой или кажись сайдингом, жилая площадь метров 50. Окна не стеклопакеты.
Олег Пермь
Ср 18 Май 2011, 21:04
<Какой расход, дачники мы.>
Печально.
Эту печь надо на ПМЖ прогнать.
Перспективна.
При вихре горячие газы прижимаются к наружным стенкам.
Спираль удлиняет путь горячего газа.
Что нам и надо!
А холод-в центре, т.е. в трубу улетает, повышая КПД системы.
Насколько это работает при такой скорости потока?
Будем с нетерпением ждать практического воплощения идеи.
И отчёта результатов эксплуатации.
Удачи!
mvovec
Чт 19 Май 2011, 19:36
Печально.
Перспективна.
Что нам и надо!
Удачи! |
Вот спасибо Вам Добрый человек, за одобрение, будем стараться.
Олег Пермь
Сб 24 Сентябрь 2011, 10:51
Неожиданно наступила осень.
Есть ли результаты? Чес.слово интересно!
Сб 24 Сентябрь 2011, 20:16
При вихре горячие газы прижимаются к наружным стенкам.Спираль удлиняет путь горячего газа.
Что нам и надо! А холод-в центре, т.е. в трубу улетает, повышая КПД системы.! |
Как раз наоборот, при вихре, к стенкам будут прижиматься холодная составляющая, а в центре будет самый жар. Хотя, при естественной тяге, никакого вихря не будет.
Олег Пермь
Сб 24 Сентябрь 2011, 21:50
Как раз наоборот, при вихре, к стенкам будут прижиматься холодная составляющая, а в центре будет самый жар. Хотя, при естественной тяге, никакого вихря не будет.[/quote]
Цитата с вихревого кондиционера:
"Принцип работы вихревой трубы заключается в том, что сжатый
воздух, проходя через сопло определенной формы, разгоняется до высокой
скорости и закручиваясь по спирали Архимеда, образует вихревой поток,
приосевые слои данного потока имеют более низкую температуру, чем слои,
находящиеся на внешней стороне"
Опирался на принцип работы вихревого кондиционера. Но там другие скорость и давление. При естественной тяге сия загадка откроется тому, кто это сделает и померяет: ПРАКТИКУ.
Ежели судить по действующей модели данной конструкции, похоже горячие газы не имеют явного расслоения, или активно перемешиваются на неровностях стенок, чем и достигается равномерная температура по всей наружной поверхности.
mvovec
Ср 28 Сентябрь 2011, 17:09
Есть ли результаты? Чес.слово интересно! |
Печь закончена полторы недели назад. Пока идет сушка.
Не знаю можно ли сделать какие-то выводы.
Пока открыта ЗЛХ, горит очень хорошо, но не уходит в разгон. Температура в ЗЛХ около 200 С, а уже в основной задвижке (в трубе) около 80 С, а это всего-то четыре кирпича в сторону. Ну и при закрытии ЗЛХ температура в трубе падает до 40-45. Огонь захлебывается и естественно ничего пока не крутиться. Прогревается пока только на уровне груди. В доме как в паровой бане. К сожалению даже не знаю, закончится ли сушка до закрытия сезона. Пока выводы, то ли не работает, то ли поровая пробка, из трубы валит белый дым.
Олег Пермь
Ср 28 Сентябрь 2011, 20:02
"Пока идет сушка."
Не торопитесь. Пускай медленнее, зато качественнее просушите.
Должно всё получится! Удачи!
Но результатов ждём.
mvovec
Ср 28 Сентябрь 2011, 22:01
Спасибо!!!
Пока могу сказать , что при современном выборе дымоходов, смело можно рекомендовать прятать подъемный канал внутрь. Все три поверхности печи греются практически одинаково, без «холодной» зоны подъемного канала.
Ну а по печи обязательно отпишусь (на радость «Шура», шутка).
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Чт 29 Сентябрь 2011, 13:54
Скорее всего газы в этой печи движутся так:
Вспомните движение колец табачного дыма. Те же торовые вихри.
mvovec
Чт 29 Сентябрь 2011, 15:49
Игорь Капустин писал(а): |
Вспомните движение колец табачного дыма. Те же торовые вихри. |
Одни говорят газы идут через сухой шов внутрь топки, другие же утверждают что наружу. И, представьте себе, и те и другие абсолютно правы.
Я хочу заставить идти их как-то так.
Игорь Капустин
Пт 30 Сентябрь 2011, 15:58
На втором рисунке не понял синим цветом что?
mvovec
Пт 30 Сентябрь 2011, 16:07
На втором рисунке не понял синим цветом что? |
Тороид
Хожаев
Регион: Калуга
Вт 11 Октябрь 2011, 21:42
mvovec, Вы зря бисер мечете.
Никто из оппонентов не назвал своего образования, которое давало бы ему право хаять.
1. Есть такое понятие сопротивления в аэродинамике, как внезапное расширение.
Сделайте диффузор на выходе дымовой трубы.
2. Каждый поворот - это сопротивление.
Поворот по спирали - минимальное сопротивление, по сравнению с другими поворотами.
Пишите мне на sppas@list.ru
СТАРЫЙ
Регион: М.о. Одинцово
Пн 9 Январь 2012, 20:15
[quote="mvovec"][quote="Игорь Капустин"]Скорее всего газы в этой печи движутся так:
Владимир! Есть какие наблюдения по Вашей разработки,усовершенствования печи.
С Уважением.
Хожаев
Регион: Калуга
Пн 9 Январь 2012, 20:26
Не совсем так.
Разверните плоскость парных вихрей.
Плоскость вихря перпендикулярна картинке.
Подсказка.
Посмотрите, как во время ветра образуется парный вихрь на выходе из промышленной дымовой трубы.
Вихрь образуется при повороте потока.
Андрей Пономарёв
Вт 10 Январь 2012, 01:31
Уважаемый коллега Владимир Моисеев!
Предусмотрена ли в Вашей печи возможность разборки верха печи для смены металлического дымохода при его прогаре? И не сокращаете ли Вы тепловое напряжение в топке сушим швом? По- моему полезнее все горячие газы направить в ХК(или камеру дожига) для более полного сжигания.
_________________ С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф |
Андрей Пономарёв
Ср 11 Январь 2012, 21:11
mvovec писал(а): |
Я вообще удивляюсь, почему до сих пор так ни кто не делал. |
Уважаемый коллега! Почему же, делаем восьмигранные печи. Над топкой вермикулитовый подъёмный канал с глухим верхом и боковым узким хайлом, обеспечивающим крутку струи против часовой стрелки. Металлический дымоход
опущен до низа верхнего колпака и срезан под 45 градусов. Срез обращён в противоположную сторону от оси верхнего хайла. http://stonestove.ru/d/200847/d/354513601_6.jpg
mvovec
Ср 11 Январь 2012, 23:29
Андрей Пономарёв писал(а): |
Предусмотрена ли в Вашей печи возможность разборки верха печи для смены металлического дымохода при его прогаре? И не сокращаете ли Вы тепловое напряжение в топке сушим швом? По- моему полезнее все горячие газы направить в ХК(или камеру дожига) для более полного сжигания. |
Итак, что бы сделать картинку ожившей, нам нужен фотошоп и набор этих самых картинок. В отличии от настоящего мультфильма, где картинок надо 24 на каждую секунду, нам потребуется всего штук 5, ну максимум 50. Картинки можно рисовать где хотите, важно, что бы фон совпадал. Можно рисовать и последовательно сохранять по кадрово. Если рисуете в Paint, то лучше сохраняйте в тифф, а не в джипеге.
Итак открываем кадры в фотошопе. Располагаем их так что бы можно было изображение перетащить из одного кадра в другой.
Выбираем второй кадр. Далее выбираем инструмент перемещение.
Далее, выделяем весь кадр клавишами Ctrl + A. Захватываем изображение мышкой и перетаскиваем в рамку с первым кадром.
Тщательно выравниваем верхний кадр относительно нижнего. При этом автоматически формируется новый слой. Справа заметно панель слои и там целых два глаза.
Так последовательно повторяем для всех кадров что у нас есть в наличии. Затем кадрируем изображение, если это необходимо.
Далее, в папке окна выбираем анимация.
Появляется окно анимация внизу поля.
В окне слои, кликнув по глазу, убираем (делаем прозрачными) все слои, кроме первого (обычно это слой 0).
При этом в окне анимация автоматически формируется первый кадр. Осталось выбрать или ввести время задержки (показа) и кадр сформирован.
Выбираем повтор кадра (кстати, рядом корзина для удаления неудачного кадра). Затем кликаем по глазу следующего слоя (кадра). При этом формируется следующий кадр.
И так до самого крайнего кадра.
Ну вот и сформирован мульт. Его даже можно уже посмотреть, нажав в окне анимация значок плей.
Кстати, слоям можно задать прозрачность и получить картинки перетекающие одна в другую, если по разным степеням прозрачности сформировать разные кадры.
Завершающим этапом служит сохранение файла в формате GIF.
В качестве примера разбор печи в случае прогара асбестоцементной трубы.
А эта сама печь. Через дыру в потолке вполне реально извлечь эту трубу.
