 Интерьеры/дизайны бань и саун Следующая тема
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маленькая квартирная сауна 1700х1200мм. Даже в этих небольших размерах можно сделать красивую и полноценную сауну на двух человек. Пожароопасная зона около печи отделана плиткой из Жадеита. Стены и полог выполнены из комбинации светлой липы и темной термоосины. Элетропечь – Политех-М – 4кВт. 220В. Электропечь должен подключать Электрик а не Плотник! Не правильно смонтированная электропроводка является частой причиной пожаров.
 Размер файла:  63.99 КБ
 Просмотров:  1484 раз(а)
Пожароопасная зона в районе печи отделанна плиткой из Жадеита
 Размер файла:  91.42 КБ
 Просмотров:  1166 раз(а)
 Размер файла:  75.41 КБ
 Просмотров:  1278 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Квартирная сауна, ПРОДОЛЖЕНИЕ....
 Размер файла:  68.3 КБ
 Просмотров:  1137 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие материалы применялись? Имеется в виде двухцветные доски. Неужели красили или пропитывали чем?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230 ....темные доски - это термоосина. Продается в "любом" банном магазине на ряду с уже давно известной липовой доской. У термоосины так же как и у другой термообработаной древесины (ясень, сосна, абаш и пр.) после термообработки появляется темный пигмент. Еще термообработанное дерево более устойчиво к воздействию влаги и практически "не играет"-в смысле не усыхает.
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас и понятия такого нет "банные магазины" Very Happy
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230 ....сочувствую Вам Crying or Very sad Не ужели до Белорусии еще не добралась цивилизация и конкуренция.....!? Если нет "банных" магазинов ....ну тогда на рынок ...
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Минске может и есть, но в нашей перефирии почти ничего нет, на многие вещи про которые рассказывают на форуме смотрю с дикой завистью. Мне все чаще приходится или по старинке или самому что-то изобретать. Crying or Very sad Зато на перспективу узнаю много нового интересного Razz
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики, сегодня суббота...в баню ...ать два...
 Размер файла:  66.94 КБ
 Просмотров:  1259 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение темы
 Размер файла:  67.79 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
 Размер файла:  91.52 КБ
 Просмотров:  1344 раз(а)
 Размер файла:  87.96 КБ
 Просмотров:  1084 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2011, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё один дизайн, будущей баньки. После постройки выложу как по факту получилось
 Размер файла:  50.64 КБ
 Просмотров:  1722 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
из последнего..
По задумке , на стенах парной резное липовое полубревно
задумка
 Размер файла:  44.59 КБ
 Просмотров:  1856 раз(а)
 Размер файла:  55.97 КБ
 Просмотров:  1238 раз(а)
процесс сборки бани в цеху
 Размер файла:  42.45 КБ
 Просмотров:  1296 раз(а)
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Ср 23 Ноябрь 2011, 01:13), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение..
Сборка будующей бани на территории цеха.
 Размер файла:  66.48 КБ
 Просмотров:  1510 раз(а)
 Размер файла:  50.13 КБ
 Просмотров:  1378 раз(а)
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2011, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа с деревом,просто нет слов восхищения . Razz Супер. Не каждому такое дано.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2012, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отзыв Smile !
В продолжение темы.
Процесс сборки бани. Этап утепления парной. При монтаже теплового контура использовал листы пробкового агломерата(техническая пробка). Пробковый агломерат бывает разный.
Для бани выбираю ту продукцию где в качестве связующего используется суберин-сок-смола пробкового дерева.
Пробка в бане это реально!
Всех С новым годом!
Клёвым 2012 годом! Весельчак
 Размер файла:  57.83 КБ
 Размер файла:  52.74 КБ
 Просмотров:  1224 раз(а)
 Размер файла:  49.71 КБ
 Просмотров:  1333 раз(а)
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все сами или с помощником?
Что можете сказать про бозальтовую вату или маты.Приходилось ли с ними работать?
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
..пробка пробке рознь ..
Дима знает Surprised
пробка
 Размер файла:  104.42 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мoе мнение ,что в бане в особенности в парилке желательно использовать базальт.Он не вступает в контакт с водой и паром. Про пробку ничего ни знаю.
Я считал что он применяется как звукоизоляция.
Но отделка все токи СУПЕР.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
По порядку...над работами, что вы видите выше работает целый коллектив единомышленников. Вообще считаю коллективный труд более перспективным.
Что могу сказать про базальт производные материалы.... они новые и современные материалы, НО это не значит что это идеальное решение для бани.
Работать с ним-базальтом приходилось и приходится - "удовольствия" мало (чешишся и чихаешь от него).
А что желательно использовать в парной как теплоизолятор?
Идеальный материал искали и ищут многие.
Я остановил своё внимание на пробке (звукоизоляция и теплоизоляция). При чём пробка в отличае от базальта полнойстью натуральный материиал (пробковый агломерат на основе суберина). Недавнее посещение завода и ознакомление с технологией производства пробкового агломерата окончательно меня в этом убедило.
Евгений Викторович совершенно прав. Пробка пробке рознь. На его фото одна из 3х пластин содержит клей, а 2ве имеют связующее суберин-пробковый сок.
 Размер файла:  60.23 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
 Размер файла:  47.55 КБ
 Просмотров:  1142 раз(а)
Шатров Андрей
Регион: Беларусь г. Полоцк
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2012, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима работы просто класс !!! Но вот вопрос ? Как определить клей или пропковый суберин-сок-смола пробкового дерева ? Или должно быть в сопроводительной документации ? И цена вопроса пропка или базальт ?
Господь с нами !!!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей здравствуйте!
Спасибо за отзыв.
Визуально отличить клей от суберина в пробковых пластинах не просто (нужен опыт).
Надёжный способ это сопроводительная документация при покупке пробки и вообще диалог с продавцом(многие из них этого вообще не знают). Проще всего(для новичка) смотреть на цвет пробки. Черная 100% без клея. Белая бывает разная. Определить на глаз сложно. Обычно пробка с суберином имеет более крупную фракцию-крупинки, а клевая более мелкую.
По ценам
1м2 белой пробки при 40мм толщ. + - 2,5 т.р. (4 слоя по 10 мм)
1м2 черной пробки при 40мм толщ. + - 1,9 т.р. (2 слоя по 20мм или 1 слой 40мм)
1м2 базальта при толщине 50 мм + - 100 руб
Однако, клей в пробке не так страшен как его молюют..
Он после реакции склеивания становится практически безвредным.
Из общения с производителями...клеевая пробка выдерживает то-ли 120 то-ли 160 гр С (подзабыл немного, посмотрю документы отпишусь). Но точно больше сотни градусов.
