 Банные печи И.Кузнецова РусСауна Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
потери радиационной составляющей при прогреве..
в духовке на остаток только конвекционная и кондукционная передача тепла
в отличие от прямого нагрева, где в основном греем за счет излучения пламени
*частично будет и от чугуна идти ИК излучения НО, в данной теме говорим о духовках и печах Руссауна и в них никогда не применялись чугунные ящики
vikvik
Регион: Minsk
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Однако и чугун для ограждения камней от огня тоже применяется довольно часто(в других конструкциях печей). Вот мне и интересно какие плюсы(минусы) имеет нержа перед чугуном...только ли стойкость к окислению?
ЗЫ:И был бы вам чрезмерно признателен за оценку печи, порядовку которой я просил прокомментировать на соседней ветке...я тут новичок, может сказал что то не так...во всяком случае желающих ответить пока не нашлось...
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
если мы говорим о конструкции духовки Руссауна, то "лепить" ее из чугуна будет достаточно дорого, да и соединения сборных пластин должны быть герметичными, поскольку печь постоянно топится и возможно проникновение ДГ в помещение
если вы о применение чугуна, например, перевернутый казан, а на нем камни, то вполне реально
*возвращаясь к теме указанной вами по печи постоянного действа лучше так и сделать: топливник из шамота, на него перевернутую чугунную раковину, на нее камни и все это в кожух из керамического кирпича с отводом ДГ по внутреннему каналу печи.
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне, признаться, неоднократно приходит в голову, вариант новопара не в нержавейке, а в корзине из колосников, какгбэ Confused
Поскольку привык уже за много лет, в городской своей, краном пар пускать. Там у нас пар делают в котельной, потом по трубе в парную в калорифер, на нем камни для арома, потом кран. Температура, кстати 50-55гр.
Недавно посетил Быковскую на дровах с прямым нагревом. Напрягало несколько поиск в темной каменки, на звук, не залитых мест.
Но еще больше напрягала при этом перетопленная печь, она там по объему наверно треть парной (испортили такую баню нафиг !Sad )
Поэтому очень ваш ответ, Евгений Викторович, понятен, спасибо.
С уважением Олег Юрьевич.
оратай
СообщениеДобавлено: Вс 19 Август 2012, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественно все отверстия подачи и выхода пара во время топки, такой вариации руспара - камни в чугунной фильтрующей корзине - перекрываются Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс 19 Август 2012, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
не вопрос, можно проработать любой вариант
вот к примеру, на металлические печи стали устанавливать подобные устройства и назвали их "паровыми пушками" (только принцип обратный)
vikvik
Регион: Minsk
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ваши ответы. Прошу простить за опоздание - был вне интернета.
Ну, а если (в порядке бреда) приторочить к предложенной мной печи топливник вот от этой?:
 Размер файла:  272.36 КБ
 Просмотров:  1332 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
откройте новую тему и обсудим
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2012, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Расстояние между баком и футеровкой по 5-7 см (меньшее расстояние в сторону хайла...т.е. хайлов Smileих два или три).
Катализатор ни в коем случае...не нужен в этой конструкции.
Саша, привет!
Одно хайло - подвертка, другое - типа хайла Смирнова - прогар, третье - продолжение СШ, наверно между духовкой и стенкой. Вопрос:
- Зачем так много?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2012, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
а ВВ? насколько он нужен в верхней части бака? не охлаждает он бак по верху?
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Сибири такие банные печи называют "чувал". И скотине приготовить и помыться можно было.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
. Вопрос:
- Зачем так много?
Привет!
Для равномерности нагрева бака.
В РусСаунах ВВ подается ниже уровня дна бака.
Евгений Викторович, если Вы имеете ввиду РусСауну, что мы делали на семинаре в Кирове, то там ВВ подавали в два яруса...ещё и в камеру дожига.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот мне и интересно, есть там условия для дожига?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что есть...Surprised в нашем случае, камера дожига, это стесненный "подсводовый" объём, не позволяющий избыточному воздуху свободно проникатьConfused ,переизбыток ВВ не участвовавший в процессе горения опускается по стенкам топливника и низом уходит через СШ, т.е. если быть точным получается “мешок самых горячих газов” - идеальная сожигательная камера. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
красиво написано, а как на самом деле ... можно схематично на разрезе печи?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле, из личного опыта, если ВВ подавать без СШ, то "мешка горячих газов" не получится Smile
Игорь33 писал(а):
Александр.Где в Московском регионе приобретают чугунные балочки???
Извини, Игорь, долго не отвечал...только заметил.
Печной Центр "Ясенево" 38 км МКАД, Владение 4 или на 41 км. НБ-3 . - "Печной центр"
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а личный опыт он на чем основан. Вы как определили, что "мешок горячих газов" образовался? Где и в каком месте? За хайлом на перевале или в промежутке бака и стенки в уровне с хайла?
Где происходит догорание летучих в конструкции печи Руссауна?
Можно конкретизировать по фото с семинара в Кирове?
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно же Александр, - фото надо бы получше поискать Smile
Так, что там у Чернова в канаде?
Без СШ лучше Х камера стала выгорать? Smile
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экспериментировал с ОИК с хлебной камерой, когда прочитал, что Алекс Чернов из Канады СШ перестал делать...мол сажа в хлебной камере лучше сгорает и летучих меньше.
Я же заметил (по выгоранию сажи в ХК), что если сухой шов не делать, то ВВ не нужно подводить, так как переизбыток воздуха не дает образоваться "мешку с горячими газами".
Где происходит догорание летучих в конструкции печи РусСауна?Можно конкретизировать по фото с семинара в Кирове?
Конструкция РусСауны, по сравнению с тем, что мы делали раньше, поменялась, теперь есть место для камеры дожига Smile .. и для катализатора.Surprised
Фото по объективным причинам выставить не могу.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, я сейчас экспериментирую с прогревом камеры пламенным горением. Духовка выгорает уже при первой закладки топлива, а подача ВВ в банной печи приводит в таком же прогреве к переизбытку воздуха всего 1.4 против 2.2 при работе печи по схеме Кузнецова.
Второе, ранее Кузнецов категорически отказывался от катализатора в Руссауне по причине слабого прогрева бака и это он продемонстрировал всем при регулировке печи на Селигере (фото могу поискать). Всем были разосланы схемы установки бака и именно без катализатора.
Третье, без СШ печь становится противоточной и о каком мешке газов можно говорить, если хало делается под перекрытием.
Четвертое, покажите на фото район для камеры дожига и поясните пож. условия, создаваемые в ней для дожига газов
 Размер файла:  99.52 КБ
 Просмотров:  1494 раз(а)
 Размер файла:  178.24 КБ
 Просмотров:  1585 раз(а)
