 Трещины в швах кирпичной клад отопительно-варочноц печи. Следующая тема
Николай Гапон
Регион: г. Харьков
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые "Печных Дел Мастера"- печным делом периодически занимаюсь с 16 лет. То у родителей переделать отопительно-варочную печь с дымовыми каналами (до 7-ми Каналов вертикальных), то у тещи -до 5-ти каналов с лежанкой и так по мелочам соседям или по дачам. Но вот решил и уже сложил у себя на даче "Шведку"с двухуровнемыми вертикальными каналами . Работает отлично, не дымит, прогревается сначала нижний уровень на 3 вертикальных канала,- затем верхний. Проблема возникла позже-при значительном прогревании появляются волосяные трещины,- хотя каждый раз глину и песок проверял на качество изложенное в литературе. Что можно предпринять чтоб устранить этот дефект- не перекладывать же всю печь??? С уважением Н.Гапон
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещины по швам или в кирпичах?
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если волосяные трещинки по швам - тогда ничего страшного нет, они возникают при нагевании, а при остывании исчезают. Я практикую такой способ их ликвидации: разогреваю печь до раскрытия трещин, затем жидким глиняным раствором промазываю трещинки и все трещины исчезают! Желаю удачи.
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмоттри раздел кирпич и камень.Я там написал про ПЛАСТИЧНОСТЬ.А питерские ребята пишут хи-хи и еще что-то.У ВАС НЕТ МАССИВА ПЕЧИ.У стопки тарелок ведь неи МАССИВА.Причин много...
