Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
Вс 26 Август 2012, 13:52
сама печь
Нержавейка, уже немного порезанная. Не знаю какой марки, у вентиляционщиков брал. Толщина 0,5 мм, больше не продают.
прогар снизу виден, сверху такой же по бокам сильно покоробило.
Эксплуатировалась 1,5 года. После сушки топили так, что до кирпичной трубы было не дотронуться, сам видел. Выдержала достойно, только огнеупорный кирпич на поду топливника начал крошиться. Видно на фотке.
В печи установлен регистр водяного отопления на 10 кВт. Рассчитан по методике 10 кВт на 1 м2 поверхности регистра. Номинальная мощность системы отопления около 11 кВт. По рассказам хозяина, зимой было только пара случаев, когда система хотела закипеть в остальном работала в штатном режиме без циркуляционного насоса. Глубина топки чуть больше 40 см, высота дверки 41 см. Дрова брались дубовые и закладывались под завязку, сколько влезет. Топилась 2 раза в день, первая закладка на полной мощности, затем на медленном горении. При первой закладке находиться в радиусе 3 м. от дверки было невозможно. Как сказал заказчик "Хорошо горели".
Стены в доме совсем не теплоемкие, теплонакопительного бака нет, утепление слабенькое. Все же заказчик доволен. Даже в самые сильные морозы ходили по дому в трусах.
За год эксплуатации дорос до установки вентиляции с рекуперацией. Потому что форточку при топке приходится открывать. В сильные морозы не комфортно.
Считаю, что в домах такого типа устанавливать в печь регистр отопления можно только при наличии в системе теплоаккумулирующего бака, иначе печь сильно страдает и режим эксплуатации более напряженный.
Теперь заказчик согласился бы и на более массивную теплоемкую печь без водяного отопления с разводкой тепла в комнаты через вентиляционные отверстия. Такая печь все ж надежней, комфортней и проще в эксплуатации.
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
Пн 19 Ноябрь 2012, 23:59
Вогнистый Владимир писал(а): |
В Мариуполе печной Пологовского завода (но тоже нужно смотреть) на облицовку Литолс. |
кирпичи красивые, но это не керамика.
Антон Чаукін
Чт 6 Декабрь 2012, 22:02
redstone писал(а): |
Сиверська декоративна керамика производит печной кирпич из специальной глиняной смеси.кирпич полнотелый различной конфигурации и фасона сайт компании http://88581.ua.all.biz/ |
Пять месяцев прождал свой заказ на печной кирпич, так и не сделали. Деньги пока не вернули, на звонки не отвечают.
Интересно, у них еще кто заказывал кирпич?
Вот что еще нашел:
Украина,Харьковская область, Чугуев,ул.Вокзальная,26А Отдел сбыта тел.: +380 (57) 7811219
М150 не пічний 8% пустотності 2.67грн/шт. Я їм запропонував робити без пустот, вони сказали, що вже думали над цим, можливо з наступного року.
Стройкерамика, ООО, Днепропетровск, Украина. Кирпич каминный, кирпич печной. +380 (67) 5236710, 6121674 2.75грн/шт. Одразу скажу, що це посередники. Ціна на мою думку завищена, бо фото виставлене в них на сайті не сильно радує. Але вони запевняють, що в них саме пічна цегла, виготовляється з глини з високим вмістом оксиду алюмінію, температура обжигу 1200С
Я саме їм зробив замовлення, чекаю зразки.
Кирпич керамический Печной 050 034 41 84 Гладкий Олег Борисович 6.50грн/шт. Цегла білоруська, ручного формування. Олег сказав, що працює з південними областями, хоча теоритично готовий співпрацювати з іншими. Цього року цегли в нього вже не буде.
завод Керамейя цегла М300 повнотіла близько 11грн/шт. Призначення: будівництво парканів, печей та труб димоходів. Заводська гарантія 100 років). Фоток цегли на сайті немає, але в них розповсюджена мережа дилерів, так що можна її знайти наживо і пощупати. Але, як кажуть, ціна питання.
Є ще завод "Красная гора", але я до них не додзвонився. Втім навесні в них не було повнотілої М150, хоча в прайсах і на сайті вона присутня.
saproleg
Регион: Украина, Харьков
Пн 21 Январь 2013, 11:31
Андрей_Алексеевич, на каком кирпиче остановились? Если можно фото.
Пн 21 Январь 2013, 12:02
ЛИТОЛС не возят пока
Изразцов и подобной керамики - за всем в престольную!
В работе витьки, кировский и ЛОДЕ, редко Бельгийцы.
На облицовку барбекю - самые разнообразные щелевые.
saproleg
Пн 21 Январь 2013, 12:26
Андрей Алексевич, что то в компе у меня глюкнулю, или я что то не то нажал, но вопрос был адресован не Вам, извините.
Я с Украины соответственно вопрос к Антону Чаукіну
Антон Чаукін
Пт 1 Февраль 2013, 17:54
Интересно, у них еще кто заказывал кирпич? |
Все хорошо, деньги вернули. Все таки ребята они порядочные, но жуть неисполнительные.
на каком кирпиче остановились? Если можно фото. |
в конечном счете заказчик решает. Остановились на Стройкерамике, только сами мощьнося находятся в Токмакском районе Запорожской области. Так что доставка выльется в копейку.
Образцы не сильно порадовали. Геометрия правильная, но сколы на ребрах. Кирпич плотный, однородный но обильное вкрапление кварцытов, срез некрасивый. Скалывается неровно, кусками. Цвет неравномерный, так как обжигают дровами, но они гордятся этим. В принципе на вкус и цвет.... я тоже сторонник природного. На счет жаростойкости, тут нужно еще тестировать. Хотя они божатся, что ихние печи для обжига выложены с этого кирпича и все класс, но все равно есть сомнения.
нужно сказать, что это обычный рядовой кирпич, потому подхол к его изготовлению и транспортировке соответствующий.
сейчас заряжу фотик и завтра выложу фоты.
Антон Чаукін
Пт 1 Февраль 2013, 18:15
saproleg, попробуйте заглянуть на Чугуевский завод, вам близко. Разузнать че да как. Они обещали наладить производство полнотелого.
Антон Чаукін
Сб 2 Февраль 2013, 19:18
Викладываю фото
Кирпич валялся в мастерской, запачкался
Срез
Вот так выглядит чистый
Скол, на правом куске видно след удара
Побывал в топке
Игорь 68
Регион: Stavyshche Kievskaya obl
Пн 11 Февраль 2013, 16:27
Неплохой кирпичик. Понравился. На фоне всего, что видел, смотрится.
Игорь 68
Пн 11 Февраль 2013, 17:27
Антон Чаукін писал(а): |
поиск дал такие результаты:
- ООО "ТД "Красная гора"
Проверяю этот завод. Связаться не могу.
Но есть дистрибьютеры. Нашел Барра Украина в Киеве ул. Владимирская, 84 (мне к ним 140 км) тел. 0442230424 Олег. Разговаривал сегодня. Обещал продать полнотелый кирпич М150 Красная Гора. Назвал цену 2.1 грн. Но на складе нет. Доставляют сразу на объект. Мне нужно 2000 шт. А они возят только большегрузами. Поэтому обещал кирпич, если наберется на длинномер. Жду звонка от него.
Есть еще 150 кирпич Корсунь-Шевченковский. Страшный на вид но думаю можно ложить. Я сделал печку с еще худшего, но ничего. Каждый кирпич обрабатывали. Получилось под старину.
306.48 КБ |
924 раз(а) |
31 КБ |
906 раз(а) |
Игорь 68
Пн 11 Февраль 2013, 19:00
Леонид Онуфриев писал(а): |
Да, из дешевых вариантов Житомирский кирпич хорошо подходит, но... |
От нескольких продавцов в Киеве по телефону и личной встрече узнал, что этого житомырского кирпича уже нет пару лет. Говорят о каком-то рейдеровском захвате.
Игорь 68
Пн 11 Февраль 2013, 19:03
а у вас в Кировограде не делают кирпич М150? |
У них делают. Но тот, что в супермаркетах и по складам - полусухого пресования, если не ошибся. Точно, не пластического формования с выпечкой.
Игорь 68
Пн 11 Февраль 2013, 19:15
Красиво на литосе. По-моему, это гиперпресованный кирпич. А на что, Вы его ложите, какая смесь? И как он, из практики ведет себя в печах со временем?
Леонид Онуфриев
Пн 11 Февраль 2013, 19:55
Игорь 68 писал(а): |
Я сделал печку с еще худшего, но ничего. Каждый кирпич обрабатывали. Получилось под старину. |
Я у себя дома делал печь вообще из кирпича из разобранной старой печи. Получилось примерно что-то похожее, со временем мне эта кладка стала больше нравится, чем кладка из Витебского еще тех времен, когда качество было на высоте.
Как то так получается, что сначала выглядит не очень, а со временем становится только лучше. Главное саму печь хорошо сложить, чтоб не потрескалась.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 11 Февраль 2013, 21:03
Для печей , точнее акомулятивного щитка/грубы/ стараюсь брать старый красный-он хорошо выжжен. либо Пологовский. На отделку /2й. контур./ Литолс-250*65*65мм. Кладка отделки наЦПР.Литолс под покраску вообще песня.
Игорь 68
Пн 11 Февраль 2013, 22:54
Как то так получается, что сначала выглядит не очень, а со временем становится только лучше. Главное саму печь хорошо сложить, чтоб не потрескалась. |
Нам тоже нравится. Лицевого уже и не хотим.
Забыл уточнить. Кирпич лицом лежит внутрь. Весь кирпич с сыном терли наждачным камнем вручную. Нелицевая сторона вообще страшная как будто на соломе лежала. Но в этом и вся прелесть. После обработки выглядит лучше древнего. После реставрации швов покроем тикурилой.
saproleg
Чт 14 Февраль 2013, 11:44
saproleg, попробуйте заглянуть на Чугуевский завод, вам близко. Разузнать че да как. Они обещали наладить производство полнотелого. |
Антон, заглянуть не проблема, вот только весь кирпич который их я видел это был полусухого пресования. Вот незнаю есть ли у них оборудование с пластичной формировкой кирпича.... А что они Вам сказали?
kog
Регион: Ukraine
Вт 5 Март 2013, 08:54
В Киеве делают.Но по 15 грн/шт
Не выходит фото добавить!
Вт 5 Март 2013, 10:18
