 Подвод воздуха с улице в открытый камин Следующая тема
cham
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2013, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Помогите! Комната 36м. кв. портал 900х700мм, камин открытый Забор воздуха трубы 220-250мм. Окна в доме стеклопакеты. Приток воздуха, есть возможность провести по подвалу прямо с улице. Порекомендуйте, как грамотно все сделать, чтоб потом все не переделывать?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM AddressПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Вашего помещения и климата портал велик.Делай не более 60см.Можно подвести непосредственно в зону горения а можно в помещение.Что это дом офис кафе?Вы испонитель или заказчик? Но в любом случае расслабляться не стоит.В вашем слчае на 9о см расход воздуха может дойти до 1000 м куб час.На какую высоту трубы Вы рассчитываете7 малая ТРУБА ТАКОЙ КАМИН НЕ ПОТЯНЕТ...
cham
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2013, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитал в интернете на 36 м.кв 900Х700 труба по Афанасьеву 7,5 метров в шестерик. Под домом подвал 500 мм высотой. Сначала хотел оттуда брать воздух, зимой, но там находиться канализационные трубы, если будут открыты продухи, возможно замерзнет, канализация. Продухи на зиму будут закрываться.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2013, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
До 60см сужай портал.Климат у Вас суровый.А печь будет еще?Можно под колосник прямо подачу воздуха делать.а ПОДВАЛ МОЖНО УТЕПЛЯТЬ.СТАВЬ ПОДДУВАЛЬНУЮ ДВЕРЦУ И КАМИН БУДЕТ С ЗАКРЫТЫМ ПОРТАЛОМ РАБОТАТЬ.Температура горения сразу повысится т.к. коэфф. избвтка воздуха будет мал.И уже можно утилизировать это тепло отходящих газов А лучше конечно отдельную печь на 600-8щщ кирпичиков
Распушка у Вашей трубы будет очень широкая и сразу определись с потолочными балками и со стропилами.Отвесом провесь на чердаке точки и в доме чтобы балки не трогать и стропила.Масса будет приличная и можно коренную трубу с вентканалом 130х260 положить.
Солнечная Башкирия...
